Brunarica - alternativa elektriki ?! - Print verzija
+--- Tema: Brunarica - alternativa elektriki ?! (/showthread.php?tid=15642)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - kadotr - 4.10.2013
2 kW agregat je samo malo premajhen. Naj bo vsaj blizu 3 kW ali nekaj več, da bo potegnil kotno brusilko 2 kW. Sam sem se preveč namatral, da sem kupil 1700 W fi 230 mm, kar je potrebno za vsako resno delo. Na 2 kW agregatu mi 1700 W trajno deluje.
Glede hrupa: se dobi cev za na izpuh. Če je ni, vzemite alu gibljivo cev - za elektriko, dolgo kak meter, dobro uduši zvok. Glede redne uporabe agregata pa, vgradite ga v zvočno izoliran (podzemni) prostor nekaj proč od vikenda + ustrezen izpuh, pa ga ne bo slišati. Ne pozabite na dovod zraka in hlajenje. Hrup ni nikakršen problem, mogoče le od kakega nizkocenovnega kitajca. Ne vem zakaj tak odpor do agregata. Sam bi si za začetek nabavil le agregat, univerzalni razsmernik za polnjenje solarnega akukmulatorja in solarni akumulator. Ko agregat deluje, spotoma polni še akumulator. Iz katerega se potem črpa elektrika za LED razsvetljavo, TV in podobne majhne porabnike, agregat pa počiva. Ko zmanjka elektrike, pa spet vklop agregata in ponovi vajo. Solarna tehnologija pa šele, ko se nabere cvenka... Za pravo moč in pravo delo s strojčki pa je agregat neobhoden, tudi za hladilnik, tudi za indukcijski kuhalnik. Tisti, ki agregat imamo, lahko to povemo iz prve roke. Bencin ali dizel pa je vprašanje za naprej...
Bi pa ponovno preveril, kako priti v lastni režiji do pravega štroma. Ne bi se ustrašil prve številke, ki sem jo zvedel...
Lp K.
Lp K.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - tz123 - 4.10.2013
Se bom pozanimal še o možnosti -vikend bosta koristila predvsem starša,ki gresta v penzijo čez nekaj let, tako da navsezadnje ne bosta pogosto uporabljala mašin. Torej,če agregat ne pride upoštev,so uredu sinusni razsmerniki moči 1500w/300w?na primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.offgridtec.com/Elektronik/Spannungswandler12V24Vauf230V/Solartronics-Spannungswandler-12V-auf-230V-1500-3000-Watt.html?refID=2">http://www.offgridtec.com/Elektronik/Sp ... ml?refID=2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/dp/B00ADKF63S/?smid=A11EKHJ9JF38TG&tag=test-mark-ok-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B00ADKF63S&ascsubtag=EuSK7rJPOX7tYdNYYgDlHA#productDescription">http://www.amazon.de/dp/B00ADKF63S/?smi ... escription</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-material-elektronika/solarna-tehnika/razsmernikpretvornik-modificiran-sinus-12-24v-1500-3000w-1280281202.html?aclct=1379450583">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1379450583</a><!-- m -->
bo to načeloma vredu? ali je 230v razsmernik uredu,ali mora biti 220v?hvala,lp
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - zamot1 - 4.10.2013
Boš moral malo o elektriki obnovit ali se podučit; za 1500 w razsmernik boš iz akumulatorja potegnil čez 120 Amperov, kar ni mačji kašel pa tudi če je samo kratkotrajno ob zagonu kakšne fleksarice! So ti že svetovalo za razsvetljavo (led svetilke) in tv lahko akumulatorji za ostalo pa agregat, prava smer!
podučiti: ) uredu,hvala vsem za nasvete!
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - Žerjavar - 5.10.2013
Citat:vikend bosta koristila predvsem starša,ki gresta v penzijo
Bodi dobra duša in ju ne obremenjevati z kurjenjem v štedilnik zaradi enega čajčka. Daj možnost vsaj ene kuhalne plošče in manjše pečice na elektriko (ali plin v jeklenki). Zakaj bi v poletni vročini še z drvami ogrevala stanovanje?
Razlika v ceni med napravo za 3000 W trenutne max moči ali pa 200 W pri uporabi sončne energije ti sigurno pokrije ceno agregata in goriva za 20 let.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - vmalhar - 5.10.2013
@zamot1
Napiši prosim kateri MPPT ti je izpraznil akumulator. Si siguren, da spraznenje ni posledica okvare MPPT-ja ali kaj tretjega?
Napisano se mi zdi zelo neverjetno, pa sem s solarno tehniko naredil že marsikaj. Lastna raba je tudi podatek v datasheetu in priznani proizvajalci se ne hecajo.
@kadotr
Točno tak sistem se tudi meni zdi najboljši. Tudi fleksibilnost imaš vso, lahko ga nadgrajuješ, agregat pride vedno prav, magari kolegom ali doma,... Edino tisto s čakanjem na fedr za PV panele se ne strinjam.
Daš še tistih dodatnih 200€ za panel + magari navaden regulator in imaš večji del leta čisto mir. Čez teden ti napolni za cel vikend uporabe. In se sploh ne priključiš na omrežje, pa nimaš položnic za elektriko na objektu, ki ga rabiš samo priložnostno.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - zamot1 - 6.10.2013
Moj MPPT je od IVT za 30A, po vsej verjetnosti je imela strela prste vmers in mi je regulator izklopila iz funkcije (tako kot bi ga jaz preko tipke), vzroka izklopa nisem ugotovil, predvidevam da je lastna poraba regulatorja do konca spraznila akumulator ker ga predolgo nisem kontroliral. Regulator še normalno dela. Ta zdajšnja varianta je boljša, solarni modul tudi v oblačnem vremenu nadoknadi vse lastne porabe elektronskih zaščitnih modulov, MPPT regulatorja pa ne uporabljam več, ker v oblačnem vremenu nič ne polni akumulatorja, stalno nekaj poizkuša ker pa ni dovolj moči, imam 30W modul in je to najbrž vzrok, samo prazni akumulator. Pozimi imam tudi preveč drevja okoli tako da ni dobrega osončenja. Bom videl to zimo kako bo preživel "pohabljen" akumulator z novim sistemom zaščite.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - kadotr - 6.10.2013
vmalhar,
me veseli, da se strinjaš. Glede solarne tehnologije nisem mislil dokupa za 200 EUR, temveč kaj bolj resnega.
Žerjavar,
z nekaj besedami si zadel bistvo problema. Bi dodal še, da bi bil zelo udoben agregat z električnim starterjem. Potem skrbiš le še za gorivo, kontrolo olja in akumulatorja, podobno kot pri avtomobilu. Vse udobje v vikendu pa ostane kot doma, le v malce omejen obsegu.
tz123,
mirno nam (v malharju, Žerjavarju in meni) zaupaš, da smo ti pravilno svetovali. Pojdi kupit cca 3 kW agregat, nekaj 230 V led sijalk, pravi električar naj ti naredi napeljavo, kupi pa le take aparate, ki jih tak sistem prebavi brez težave (nasvet električarja!) in si zmagal.
Izogni pa se indukcijskemu kuhalu, na polni moči ga ne boš uporabljal, pri delni moči pa se nenehno vklaplja in izklaplja in matra agregat. Boljše je navadno steklokeramično kuhalo. Preverjeno v praksi.
Lp K.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - vmalhar - 6.10.2013
Če bodo v sistemu večji porabniki (mislim, da se je začelo samo s TV-jem Smile) je pa res treba dvigniti napetost vsaj na 24V, saj so tokovi veliko bolj resni. In tudi baterija seveda večje kapacitete, da jo, kot je opozoril zamot1, visoki tokovi ne poškodujejo.
Ajoooooj,....
Šele sedaj sem opazil naslov teme, da se išče alternativa elektriki...
Mogoče najdeš kako idejo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=lyTmIN3Z4PI]tukaj[/url] Idea
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - Tone - 9.10.2013
kadotr Napisal:Pojdi kupit cca 3 kW agregat, nekaj 230 V led sijalk
Superca, 3000W agregat za 3W LEDko, to bo res krasno, kot s Petrolovo cisterno k sosedu po 2l mleka Smile
12V TV kuri ene 2A, kar za malo debelejšo žico ni vseskup nič.
Sam imam v kuhinji 5 ali 15W LEDko, v dnevni za gledanje TV 6W, v reflektorčkih za branje pa mislimda 6W, skratka če vse gori ene 2A. 100Ah aku bi TV in pol LEDk gnal 30h.
Polnilec za mobilca in še marsikaj vklopiš v cigaretni vtikač.
Kuhaš in hladiš na plin, agregat za pralni stroj in fleksarco.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - kadotr - 9.10.2013
Tone,
kaj ko bi vsaj prebral prejšnje poste in potem kritiziral...tako si se pa vpičil v en stavek. Ali boš na vikendu imel še plin? In se z njim ukvarjal? In cene plinskih aparatov? Poglej za hladilnik...In boš na vikendu vtaknil fleksarco, krožno žago na plin? Verjemi, da če hočeš okoli vikenda le malo postoriti, brez kvalitetne elektrike ne gre. Povem iz lastnih izkušenj, tudi to, da mi plinska jeklenka stoji zunaj pod nadstreškom nepriklopljena, kuhalnik pa v shrambi, ker mi je bolj ugodno uporabljati elektriko, podobno kot večini Slovencev. Koliko jih pa še uporablja plin. Res se na vikendu začne z cca 3 kW agregatom, kombiniranim razsmernikom/polnilnikom akumulatorjev, akumulatorjem in nekaj LED sijalkami. Potem se pa izkaže, da je komaj dovolj moči. Saj razsvetljava ni problem, problemi nastanejo kasneje. Torej vse to iz prakse, prosim, da zaključiš s takimi...
Lp K.
tz123 Napisal:Gre se za vikend na morju in nimamo el. v bližini, tako da nekih hudih porabnikov ne bo. Hladilnik bomo imeli na plin, tako da za večerni čas predvidevam samo TV in luč. hvala za odgovor
@kadotr
Pisal sem kot odgovor na tole vprašanje in nanj odgovoriti z 230V LEDkami je kretensko, enako kretensko je na morju furat agregat in steklokeramiko, mislm??? V vmesnih postih na brzino nisem našel drugih zahtev razen orodja, ki se ga pa seveda fura na agregat.
Dilema je samo hladilnik, tu priznam ne poznam razmer, je že kak, ki ne rabi kW za zagon in malo pokuri in bi šlo na poceni razsmernik, ali pa je plinski optimalnejša varianta.
Verjetno bi bila najcenejša varianta agregat in akumulator, slednji se polni ko pač rabiš agregat.
@vmalhar
4h nazivne moči, kaj pa dodatne 4 s kar nekaj in če daš na drugo stran 2h TV-ja in 2h recmo 2h 2 LED lampci, to je 30W 2h, torej ti v enem sončnem dnevu naredi rezerve za 3 dni. Seveda nobene šare pa kakega razsmernika za telefon polnit in podobnih bedarij.
Dober gel aku komot zdrži eno leto brez polnjenja, čeprav se priporoča polletno polnjenje ampak kdo pa ne gre pol leta na vikend.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - vmalhar - 9.10.2013
Tone Napisal:@vmalhar
4h nazivne moči, kaj pa dodatne 4 s kar nekaj...
Ne vem, če sem te prav razumel. S 4 nazivne ure sem mislil vse, kar tak sistem dnevno naredi, nič več (sistem nikdar ne deluje z nazivno močjo). Celotno dnevno proizvodnjo torej delim z nazivno močjo sistema in mesečno povprečje sredi poletja lahko pričakuješ max 4h/dan (pri off-grid sistemu še manj). Kak dan nekaj več in kak dan manj, govora je o dnevnem povprečju recimo julija, avgusta.
Mislim, da smo dali dovolj informacij, da avtor dobi občutek, za kaj v osnovi gre in se lahko sam odloči, ali res potrebuje samo nekaj elektrike "za silo", ali bi rad vsaj približno elektrificiral vikend za realno uporabo. V prvem primeru res osnovno, kot predlagaš (osebno bi mi bilo škoda €), v drugem primeru pa kaj več in tukaj smo dali nekaj idej.
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - Tone - 10.10.2013
Glede 4 + 4 sem bil prehiter, v realnih razmerah od 30W panela res ne dobiš 2A niti 1h, kaj šele 4h.
Škoda denarja za kaj? Mar misliš, da bi bil stalno delujoči agregat boljša rešitev? V bistvu si te rešitve sploh ne predstavljam, ko odkleneš vhodna vrata agregat štarta, ko zjutraj odideš ga ugasneš :?: Confusedhock:
Pred leti sem preuredil napeljavo v večji gostinski brunarici, 24V žarnice od avtobusa in železnice, centralen preklop med 5 in 20W v večini sob, za polnjenje akumulatorja pa je skrbel predelan agregat s 600W alternatorjem, ki je s polnim kestlom napolnil akumulatorje in nato crknil.
Če so kaj delali in rabili 230V so pa prestavili jermen. Čez teden je bila na objektu samo kuharica in je bila to zanjo super rešitev, saj so akuji zdržali do prihoda gazde. Prej pa sveče in agregat v elitni večerni uri, problemi z vžiganjem....
Re: Brunarica - alternativa elektriki ?! - vmalhar - 10.10.2013
Seveda nisem imel v mislih, da agregat laufa vseskozi Smile Agregat na nek način v povezavi z baterijo.
Sam pač v tak sistem ne bi šel (v tistega s 30W panelom in 12V porabniki), saj sem tako dolgo v PV branži, da resno jemljem samo še bolj kompleksne sisteme Smile Najbrž imaš res prav, človek, ki nima visokih zahtev, bo tudi s takim sistemom nekaj dosegel. Vseeno bi priporočil nekaj močnejši panel, saj so že zelo poceni.
Si pri brunarici razmišljal, da bi jo sedaj nadgradil s paneli? Če ostalo že obstaja, so paneli tako poceni, da so mogoče celo rentabilni. Drugače pa cel teden polnijo in tudi akumulatorji se ne praznijo tako globoko, kar jim podaljšuje življenjsko dobo. En 250Wp panel je najbrž ranga 250-300€, kar je 200l bencina. Koliko časa agregat obratuje s to količino?
