Vodo nepropusten beton - Print verzija
+--- Tema: Vodo nepropusten beton (/showthread.php?tid=1476)
Strani: 1 2 3
Re: Vodo nepropusten beton - Majster007 - 12.8.2010
..."Armirana plata za zgrjeni objekt je bila predimenzionirana in sedaj 70% plate zaseda objekt preostalih 30% pa je prostih (ni pod streho in je prosto izpostavljeno vremenskim vplivom)"...
Ni pod streho nič....sem napisal
Naklon za odtekanje vode bi rad naštimal z betonom. (da ne bo zamakanja)
..."kvarc" za zaključni sloj... prosim za link, kjer bi videl primer kako to izgledaoz. kaj to je.
Predvsem me zanima vodotesnost betona oz. odpornost na vosne vplive.
Re: Vodo nepropusten beton - som16 - 12.8.2010
Majster007,
predlog je šel v to smer,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/industrijski-tlaki/86">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... i-tlaki/86</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tlaki-izsusevanje.com/69301.html?*session*id*key*=*session*id*val*">http://www.tlaki-izsusevanje.com/69301. ... on*id*val*</a><!-- m -->
ali nekaj podobnega.
Razni barvni premazi se hitro iztrošijo; pišeš da boš imel prostor za odlaganje stvari. V kolikor ne boš pazljiv, boš "poripsal" ter tako poškodoval barvo = beton. Tudi UV odporne niso najbolj.
Glede cest : za cestišče se uporablja posebno kvalitetno izdelan beton. Morda poizkusi kontaktirati z "betonmajstrom"!!
Re: Vodo nepropusten beton - aarzzo - 8.8.2012
ALi bi se dali urediti tudi kopalno kad za tuš kabino tako? Zamislil sem si, da bi naredil s siporexom ogrodje 100X100 in potem čez to z lepilom od KEMAKOL-a mozaik iz majhnik savskih kamnov, čez pa vodonepropostni premaz. Mislite, da bi to delovalo, morda kakšno mnenje?
Re: Vodo nepropusten beton - XYPEX - 16.4.2013
Pri Hotelu Palas je bil uporabljen, naš material XYPEX ADMIX C1000 NF, kateri ima funkcijo kristalizacije, kar pomeni, da kristali kateri nastajajo v betonu z vsebnostjo materiala XYPEX zapirajo pore in kapilare v betonu in tudi kasnejše razpoke do debeljine 1mm. Ta sistem hidroizolacije je najcenejši in najhitrejši. V kolikor želite več informaciji se lahko obrnete na mene.
Na podoben način je bil narejen objek Šalata Koper kateri je cca 6m v stalni podtalnici.
Re: Vodo nepropusten beton - runocar - 16.4.2013
Kako pa je z delovnimi stiki? Kaj posebnega ali klasično z trakovi (pločevine, gumi trak, nabrekajoči akrilni trakovi, razne cevke + injekcija ...) S čim rešujete vpliv krčenje betona na velikost razpok zaradi vsiljene deformacije?
Re: Vodo nepropusten beton - matjazp2 - 16.4.2013
Lahko še meni na kratko svetujete; naredil bom zbiralnik deževnice nad katerim bo lopa / drvarnica. Je dovolj dodatek za beton ali še premazi iz notranje strani? In v primeru premaza - ni lažje zidati z betonskimi zidaki, ki se jih armira in zaliva z betonom (napram opaženju,...)
Hvala.
runocar Napisal:Kako pa je z delovnimi stiki? Kaj posebnega ali klasično z trakovi (pločevine, gumi trak, nabrekajoči akrilni trakovi, razne cevke + injekcija ...) S čim rešujete vpliv krčenje betona na velikost razpok zaradi vsiljene deformacije?
Delovne stike se rešuje s kovinskimi trakovi kot recimo Tricosal FBV ali Preproof fugenband in podobno.
Razpoke in krčenja betona se omejuje z armaturo in taktim betoniranja. Dolžina stene takta naj ne bo daljša od 6m in statik na preračuna da ne bodo razpoke večje od 0,4mm.
matjazp2 Napisal:Lahko še meni na kratko svetujete; naredil bom zbiralnik deževnice nad katerim bo lopa / drvarnica. Je dovolj dodatek za beton ali še premazi iz notranje strani? In v primeru premaza - ni lažje zidati z betonskimi zidaki, ki se jih armira in zaliva z betonom (napram opaženju,...)
Hvala.
Za doseganje vodotesnosti se lahko samo doda XYPEX ADMIX C1000 NF v količini 2kg/m3 betona.
V kolikor boste zidali z zidaki boste morali se premazati te zidake z premazom, katere pa boste se predhodno ometali s cementnim ometom, kar pa vas bo vec stalo kot da bi postavili opaz in zalili steno z betonom kateri vsebuje XYPEX.
Re: Vodo nepropusten beton - matjazp2 - 17.4.2013
Hvala!
