Elektroinštalacije - Print verzija
+--- Tema: Elektroinštalacije (/showthread.php?tid=1262)
Strani: 1 2 3 4
Re: Elektroinštalacije - mucek4 - 14.9.2010
Videl sem že vse mogoče stvari. Če se po napeljavi vleče samo žice, potem lahko uporabljaš sivo, rjavo in črno za luči in preklope, .... Če pa te zmanjka pa pač vlečeš rumeno-zeleno... Zadnjilč sem hotel pri prijatelju zamenjati menjalno stikalo, ki je bilo fuč. Odprem in v stikalu samo tri RZ žice. Zaprem nazaj in rečem naj pokliče tistega ki mu je delal elektriko. :roll:
Re: Elektroinštalacije - Boscho - 14.9.2010
mucek4 Napisal:Zadnjilč sem hotel pri prijatelju zamenjati menjalno stikalo, ki je bilo fuč. Odprem in v stikalu samo tri RZ žice. Zaprem nazaj in rečem naj pokliče tistega ki mu je delal elektriko. :roll:
Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Boscho Napisal:Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Moj pogled je bil identičen. Zmanjkalo mu je žic zgleda, pa je hotem v enem dnevu do konca naredit. Kdo pa še gleda barvo....
Re: Elektroinštalacije - mafko - 14.9.2010
No evo nekam bomo že prišli Smile
Zdej zakaj so barve take kot so, to jaz nevem Smile Jaz sem kupil kabel, in take barve žic so bile že notri.
Evo sem malo "boljše" narisal, kaj pa kako. Rad bi samo zamenjal stara stikala z novimi (kablovje in luči ostanejo iste), vendar neznam povezat (ker je v novih več "lukenj") Big Grin
[img]httpunichr("58")//i54unichr("46")tinypicunichr("46")com/hti4igunichr("46")jpg[/img]
Še najbolj od vseh mi je všeč tale spodnji odgovor, sepravi samo tako povežem žice in stvari bi morala delovati? In ja faza je na črnih kablih.
Nebomgabiksal Napisal:Če jaz tole tvojo sliko prav štekam sta črni dovod faze (L na bticino), modre (2) in zeleno-rumene (2) pa gredo na luči. Barvno čisto neusklajeno, ampak verjetno...
Vsekakor si nabavi en multimeter in fazenbrifer in malo preskušaj. Varovalke not in preveri s fazenbriferjem fazo na vseh kablih - verjetno bo samo na črnih. Potem pa naprej...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=2300[/img]
Pa še nekaj me zanima, če je KARKOLI (beri: pač da je slučajno narobe zvezan), vedno vrže neko varovalko ven in nič ne skuri ali je kako drugače?
Re: Elektroinštalacije - Ericssson - 14.9.2010
jp, poveži kot ti je @Biksi narisal... je pa vseeno ŠALABAJZERSKO Wink
pa še to... no sicer odvisno od luči, ampak če imaš "navadne" žarnice, glej da bo fazni vodnik, ki pride iz luči na notranjem jezičku pri luči, da ne boš potem okrog hodil kot Albert Einstein Wink
P.S.: pred posegom te prosim, da odklopiš varovalke Idea
Re: Elektroinštalacije - Nebomgabiksal - 14.9.2010
V teoriji sem 100% prepričan v mojo vezavo, v praksi pa lahko še preveriš:
1) Vzami [url=httpunichr("58")//shopunichr("46")conradunichr("46")si/websale7/Digitalni-multimeter-VC-11unichr("46")htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17622%5f1101010%2fmi%7d%7bpi%2f122999%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3emultimeter%3c%2fs1%3e%2fsf%7d%7bp1%2f0a189cecce82c1b8d78d178f99735f9c%2fp1%7d%7bmd5%2f7f3f2266cc04da84525123645eb70940%2fmd5%7d]multimeter za 6,95€[/url] in nastavi na ohme
2) Postavi nepriključeno stikalo na mizo
3) Črn kabel multimetra daj na 'črno spojko' stikala
4) Rdeč kabel multimetra daj na 'drugo spojko'* stikala in se igraj s stikalom
*druga spojka je modra in nato zeleno-rumena
Rezultat ti bo povedal kako vezati naprej. Drugače pa jaz pri takšni inštalaciji tudi varovalkam ne bi preveč zaupal :twisted:
No super, hvala za enkrat Smile Skratka poročam.
Sem probal z multimetrom, in na ohmu (20k), je vrednost 1.28, ko premaknem stikalo je vrednost 0.00 . In ja ful mi je blo zanimiv, ko sem se nekaj novega naučil pri uporabi MM. Sem ene 15x prižigal pa ugašal :lol:
Re: Elektroinštalacije - gremlin - 14.9.2010
Mafko, daj napiši od kod si, ti mogoče kdo priskoči na pomoč.
Od popravljanja vodovoda si načeloma lahko samo moker, od popravljanja elektrike pa lahko tudi nekaj na m.
Re: Elektroinštalacije - steklenicka - 14.9.2010
mafko Napisal:...Pa še nekaj me zanima, če je KARKOLI (beri: pač da je slučajno narobe zvezan), vedno vrže neko varovalko ven in nič ne skuri ali je kako drugače?
Ko sem po 3h letih, v kopalnici ponovno priklapljal, 3 leta izolirane, žice v vtičnico (trožilni izoliran kabel + enožilni zraven), mi je ob tem, ko sem privijal varovalko v omarico na štrom (navadna talitlka) le-to zabrisalo ven, ob priklopu. Tako sem prekuril 5 varovalk (dobro, da so poceni), nakar sem žice nazaj povil z izolircem in pustil čisto pri miru.
Spotoma se mi je pa ob dotiku ločenega vodnika in izolacije trožilnega kabla, pojavila črna sled (indukcijski preboj) in sploh ne vem, zakaj in kako.
V glavnem ja, če imaš izključeno varovalko, ko se igraš s štromom in ko le-to priklapljaš nazaj na omrežje,... se zna zgoditi, da se pri navadnih talilkah, prav lepo (turkizno) zabliska in prav fino poči. Kako je to rešeno pri avtomatiki, ne bi vedel.
Ampak zato so varovalke, da samo njih prekuri.
Imamo pa na tej varovalki vezanih kar nekaj luči, celo otroško sobo, kopalnico,...
LP steklenička
Re: Elektroinštalacije - Samojed - 14.9.2010
mafko Napisal:No super, hvala za enkrat Smile Skratka poročam.
En nasvet nekoga, ki je štrom dela sam, ki ima izpiz za merilca, projektanta... (Čojko se sicer ob tem verjetno nasmiha Big Grin ) - zaključi z izumiteljstvom in zadevo prepusti nekomu ki zna, ne tistemu ki je že delal. Saj načeloma vse špila, zmanjka prava barva žice itd. - a če se nekdo tako zaj, da ne more niti pravilno barv določit in potegnit, kako naj mu zaupam da ne bo sredi noči nekje zagorelo, nekoga ubilo itd. Tudi ta zadnja varianta - ta se lahko zgodi čez par let. Tvojemu otroku, njegovemu prijatelju, ki se bavi za hobi z inštalacijami, kupcu tega stanovanja - po domače rečeno si lahko zaradi usrane barve, ki stane cca 17 centov na meter (kompletna žica seveda) lahko ob svojce ali pa dosmrtno plačuješ rento nekomu, ki je zaradi takšne neumnosti predčasno odšel kamor mu ni bilo treba.
Aja, še komentar glede na skice - deluje ja, a napaki sta dve od 3 možnih. Ne zeleno rumena ne modra žica ne smeta nikoli biti fazni vodnik. V narisanem primeru sta obe točno to.
Re: Elektroinštalacije - simonceli - 15.9.2010
simonceli Napisal:
mucek4 Napisal:Videl sem že vse mogoče stvari. Če se po napeljavi vleče samo žice, potem lahko uporabljaš sivo, rjavo in črno za luči in preklope, .... Če pa te zmanjka pa pač vlečeš rumeno-zeleno... Zadnjilč sem hotel pri prijatelju zamenjati menjalno stikalo, ki je bilo fuč. Odprem in v stikalu samo tri RZ žice. Zaprem nazaj in rečem naj pokliče tistega ki mu je delal elektriko. :roll:
Big Grin JA sm pomoje je tist štromar že v penzij al pa na drugmo svet.Je pa to kr pogost pojav,saj tuki na gorenjskem je kar nekaj takih primerov ko so ble inštalacije delane še vdobi juge(30let nazaj)in je primankoval robe,zato so tut vse ponucal kr je blo.Pa tud dons se kakšen cvetko najde ki pogrunta kej podobnega al pa še hujšega.
Re: Elektroinštalacije - Boscho - 15.9.2010
Hvala bogu, da je moj svak okoli elektrike picajzl Big Grin .
Meni je naredil vse po PS, omarce tako zvezal, da bi najraje mel omarico skozi odprto...
Moram malo pofotkat Big Grin .
Drugače pa je zelo priporočljivo, da se elektrike lotimo tako kot je treba. Edino kar sem si pri elektriki delal sam je štemanje in štukanje cevi :mrgreen: . Pa še to mi je svak zarisal.
LP, Boštjan
Re: - pikec85 - 16.9.2010
easy Napisal:Mene zanima, ce kdo pozna kako fajn literaturo oz. kak alternativni vir informacij, kjer bi lahko prestudiral kako napeljati elektroinstalacijo po hisi...
Hvala za odgovore Smile
Jst sm pregledal Neuferta - priročnik za gradbince oz. projektante (modra knjiga, kar debela), že med izdelkovanjem projekta - priporočam!
Ne vem sicer, če je notr prav kaj posebnega glede elektrike oziroma stikal in vtičnic, je pa veliko zanimivih in uporabnih stvari, ki jih nikakor ne moreš vedeti, če tega nisi študiral!
pikc
Re: Elektroinštalacije - oreh - 18.9.2010
to imam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.franzis.de/haus-wohnen/energie-solar/elektronik/elektrotechnik/hauselektrik-selbst-installieren-und-reparieren">http://www.franzis.de/haus-wohnen/energ ... reparieren</a><!-- m -->
tu vse pise, slike so v barvah, nacrti , kako prisparati na elektriki ce tocno izracunas presek kablov, stromara rabis edino da ti zveze omarico da ne dobis artritis
imam tudi to, ta je pa zakon (resno)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vde-verlag.de/buecher/310590/rwe-bauhandbuch.html">http://www.vde-verlag.de/buecher/310590 ... dbuch.html</a><!-- m -->
ah ja, jaz sem nasel v luci v kopalnici dvakrat stukani kabel in to z kablom od stare pegle
(tisti s tkanino, strop pa je lesen)
