Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo hiš - Print verzija
+--- Tema: Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo hiš (/showthread.php?tid=1241)
Strani: 1 2 3
- denser - 21.3.2008
lep pozdrav, sem čisto nov na forumu
in imam,vprašanje če je že kdo obijal montažno hišo z les. brunami in če je naletel na kakšno težavo. (ali lahko kar privijačim vertikalno letev na steno ali moram "nekako" poiskati lesen okvir v steni na katerega bi fiksiral letev ali pa je dovolj močna cementno-iverna plošča, ki je sestavni del stene) - in kakšne vijake ter vložke lahko uporabim
hvala za vse informacije, ki jih bom dobil
Re: Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo - EURO - 21.3.2008
spartan Napisal:
mm Napisal:Zanima me, kakšne so prednosti fasade s kameno volno na montažni hiši, v čem se razlikujeje od stiroporja in ali res bistveno vpliva na počutje bivanja v montažni hiši?
Imam namen postaviti 10 demita, razmišljam pa še o drugi možnosti: 8 cm kamene volne... Ali je res parapropustnost stene tako močen dejavnik pri ugodju bivanja?
Kaj predlagate?
estetsko ti lahko povem, da je težko narediti fasado s kameno volno, ki bi res imela "ravno linijo".
Zakaj pa si raje ne daš gori 12 stiropor pa je?
Se popolnoma strinjam s tabo, kdor želi metati denar za volno (s tem pridobi cca 5dB boljšo zvočno izolacijo, kar se pa tiče porabe ogrevanja, pa ni prihranka), pa jo lahko vsekakor uporabi. Na koncu je razlika samo v ceni fasade, ki je pri kameni volni vsekakor občutno višja.
EURO
gradnjep - gradnjep - 23.3.2008
Se popolnoma strinjam.
LP Boštjan
Re: Fasada : KAMENA VOLNA ali DEMIT na MONTAŽNO konstrukcijo hiš - lakotnyk - 4.8.2011
Tole je že dokaj staro, ampak za mogoče koga še vedno uporabno...
optimalna sestava konstrukcije za montažno hišo bi morala izgledati nekako takole.
prvi sloj je znotraj
mavčno kartonska plošča (ognjevarna) 15mm
mavčno kartonska plošča navadna 15mm
inštalacijski sloj, (lahko zapolnjen s kameno volno - kameno zaradi pozarne varnosti) 4-6 cm
OSB plošče - prelepljeni stiki (parna zapora) 2 cm
konstrukcijski sloj, zapolnjen z izolacijo. ~14 cm
- kamena volna
- leseni nosilci
lesene vlaknene plošče - 2cm
od tukaj naprej je po želji graditelja. lahko direktno fasado na lesene vlaknene plošče, saj ima taka fasada že preračunan U=0,15 W/m2K (trenutno Umax=0,28 W/m2K)
lahko pa se dodaja še dodatno izolacijo in s tem še zmanjšuje U...
taka konstrukcija je paropropustna, zato ni res da so apriori vse montažne hiše paronepropustne, vse je odvisno samo od tega kako se vrstijo sloji.
Kar se tiče faznega zamika toplote, je resnica predvsem ta... bolj gosti materiali bolj ovirajp prehod IR toplote skozi konstrukcijo, zato je izrednega pomena da se za južno fasado, in mansardne strehe izbira kameno volno z najvišjo gostoto - te so nažalost tudi nekajkrat dražje, je pa na tako kameno volno tudi dosti lažje narediti ravno fasado, saj je zaradi večje gostote kamena volna popolnoma trda!
Manjša slabost večje gostote je malenkost slabša toplotna izolativnost toplotne izolacije, vendar to gre za zanemarljive razlike, oziroma razlike ki jih lahko nadomestite z dodatnim centimetrom ali dvema.
Pri zgoraj opisani montažni konstrukciji je treba razumet, da je prav vsak sloj odličen toplotni izolator, zato pri 14 cm izolacije v medprostoru nosilne konstrukcije že dosežemo več kot ugoden rezultat (U=0,15 W/m2K).
In še tole dodam, ne pozabite da je na toplotni izolaciji preden nanjo nalepite fasado potrebno zalepiti vse stike, saj se s tem zmanjšajo toplotne izgube!
Vsem lep pozdrav in želje da bi dobro in kvalitetno zgradili svoja domovanja
Peter Pečenko
edit
GRADiM
