Portal PodSvojoStreho.net - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Mnenja in predlogi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=38) +--- Tema: Portal PodSvojoStreho.net (/showthread.php?tid=1201) |
Re: Portal PodSvojoStreho.net - izotop - 26.6.2012 nekaj me zanima glede oglaševanja samega portala, pa bom kar tukaj vprašal: namreč, ker imamo (bolj po sili kot ne, vsaj kar se mene tiče) v službi prižgan radio ena, pač nisem mogel preslišat reklamo za ta portal. sicer proti reklami kot taki nimam nič kaj dosti proti, me pa je vseeno malce zmotilo tisto, kjer se omeni, da najdete vse odgovora in vprašanje o gradnji na enem mestu ali vsaj v tem stilu. torej, kar mene zmoti je to, da se daje na znanje, kot da gre tukaj za en servis, kjer kvazi strokovnjaki odgovarjajo na vse težave ipd, seveda v smislu profesionalne zadeve. jst kot takega portala ne vidim in sem osebno proti temu, da se bo recimo dobro volja vseh, ki tukaj dobrovoljno objavljajo(mo) prispevke in delijo(mo) svoje znanje in seveda včasih tudi neznanje, ki pa je ponavadi popravljeno, izkoriščalo. ne vem, no. pač občutek rahle izigranosti. Re: Portal PodSvojoStreho.net - lial - 26.6.2012 Mislim, da te občutek nekoliko vara. Poskušaj pogledati na to iz pozitivne strani: Vsi portali takšne vrste, torej z močnim forumom delujejo poleg vsega tudi na principu daj-dam. Verjetno ti nihče od lastnikov portala do sedaj še ni poslal računa za odgovore, ki si jih dobil in prav tako tudi ti verjetno (ali pač?) ne pričakuješ, da bodo tvoji prispevki honorirani. Reklamiranje pa je lahko samo pozitivno, več nas bo, bolj kvalitetni bodo nasveti in prispevki in na koncu bodo (bomo!) vsi imeli nekaj od tega oglaševanja. Re: Portal PodSvojoStreho.net - cosmo - 26.6.2012 Razumem IZOTOP-a kaj je hotel povedati, ampak se tudi strinjam z LIAL-om, da več glav več ve. LP cosmo Re: Portal PodSvojoStreho.net - izotop - 26.6.2012 se strinjam, vendar je tudi brez reklame portal oz bom rekel forum čist ok funckoniral na prostovoljni bazi, vsaj po mojem občutku od prej (razumem pa seveda željo po reklamiranju in trženju ogl. prostora, jasno, da vse skupaj vzame denar in čas, če hočeš tak portal resno vzdrževat). vendar kot pravim, ne bi bilo fajn, da se izkoristi ravno to, na čemer bazira vse skupaj. poznam iz podobnih situacij, kako se lahko to vse hitro sfiži.. Re: Portal PodSvojoStreho.net - Poljubček - 27.6.2012 pa spet nekaj glede slik - naredila sem vse po postopku, kot je opisan v tej temi, pa se pojavijo samo kvadratki namesto slik kaj sem zabluzila?
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Nebomgabiksal - 27.6.2012 Če gre o temi laminat-drsna vrata, potem so slike tam... Re: Portal PodSvojoStreho.net - Poljubček - 27.6.2012 ne, gre za spletnik Najino stanovanje napreduje... al nekj v tem smislu
Re: Portal PodSvojoStreho.net - Tadej - 28.6.2012 Ja, zadnje čase nekaj heca pri uporabnikih, ki imajo šumnike v imenih. Trenutno težavo sem rešil, moram pa še pogledat, kaj se v resnici dogaja. lp, Tadej Re: Portal PodSvojoStreho.net - Tobago - 12.9.2012 Pohvale! Na mobilni forum! Fenomenalen ui! Lpd Re: Portal PodSvojoStreho.net - lial - 8.10.2012 Verjetno niti ni zelo pomembno, vendar kljub vsemu: ura v forumu zaostaja za 25 minut. Ker je lahko eden od vzrokov za to tudi iztrošena baterija strežnika, se mi je zdelo pravilno da na to opozorim. [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/ura-podunichr("46")jpg[/img] LP Re: Portal PodSvojoStreho.net - ElBarto - 8.10.2012 ti si iz prihodnosti
Re: Portal PodSvojoStreho.net - firefly - 8.10.2012 Ni edini. Sam men se ne da take lepe slikce delat
Re: Portal PodSvojoStreho.net - lial - 8.10.2012 ElBarto Napisal:ti si iz prihodnostiAli to pomeni, da je napaka pri meni? :?: Re: Portal PodSvojoStreho.net - Nebomgabiksal - 8.10.2012 Ditto. Re: Portal PodSvojoStreho.net - firefly - 8.10.2012 In popolnoma ista napaka 25 minut tudi pri meni? Nastavitve ure nisem našel... |
