Pricetek del na nasi parceli - dnevnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pricetek del na nasi parceli - dnevnik (/showthread.php?tid=119) |
- Buggy - 18.5.2005 Tudi meni je bilo receno, da naj bi sel valjenec v armaturo preden se temelji zalijejo, tako da bi bil valjenec integriran v temelj. Potem pa ko sem klical elektricarja, da bi mi to polozil mi je povedal, da on ne dela tako ampak valjenec polozi po zunanji strani temeljev potem pa na vsakem kotu pritrdi se krak, ki gre potem v zemljo. Ko sem ga vprasal zakaj ne vlit v beton mi je dejal, da je videl kako je strela temelj v katerem je bil valjenec vlit razpocila. Ne vem sicer ali se je samo ognil prepletanja med armaturo ali pa je nekaj na tem, je pa delal to elektricar od elektro podjetja tako da predvidevam da ve kaj dela. Skratka valjenec imamo mi povlecen po zunanji strani temeljev, tako kot vi in tudi nasa hisa je podkletena in tudi delno na skali. Kar pa se tice izolacije terase pa bomo pac oblekli od spodaj tam kjer je delno zaprta. Me pa se zanima to ce sem ga spet kaj "usral" ker sem rob na terasi delal samo na dolgi strani (kjer voda pada zaradi narejenega padca) ne pa tudi ob robovih? (terasa 9x3m) - Buggy - 25.5.2005 Pa da nadaljujem z porocanjem glede projekta ![]() Zgornja plosca (pritlicna na kateri bo montazni del) je bila v petek vlita. Se prej so prisli elektricarji ter polozili cevi ter doze. Upam da jih pri betoniranju nismo prevec zmeckali :? Sedaj se plosca pridno zaliva, saj sonce kar lepo susi naso trdnjavo :twisted: Na Marles sem moral poslati izjavo o koncani AB plosci in sedaj bo prisel njihov nadzorni to plosco prevzeti (pogleda ce je ravna in ce je delana po projektu). V tem casu bomo se "zapucali" zunanjo stran da se potem polozi hidroizolacija nato se termoizolacija ter naredi drenaza potem pa vseskupaj zasujemo. Vzporedno bom se delal izkope za vodo ter elektriko da se pred zasutjem resi se to. No sedaj se za nekaj casa lahko oddahnemo ![]() Ta teden bom zvedel koliko mi bo racunal majster delo (bili so trije) tole pa je kronoloski potek zidave ter porabljenega casa: torek 3maj - 10 ur (solnga temeljev) sreda 4maj - 10 ur (solnga + armature) cetrtek - 0 ur petek 6maj -12 ur (armature + betoniranje + Zoran) sobota 7maj -8 ur (razsolanje + nasipavanje v temelje) ponedeljek 9maj - 4 ur (solnga plosce - kanalizacija -dez) torek 10maj - 4ur dela (ulivanje temeljne plate) sreda 11maj -(Miro 2 uri) razlaganje ceglov cetrtek 12maj - 12 ur (zidanje) petek 13 maj - 12 ur (zidanje) sobota 14 maj - 12 ur (zidanje) ponedeljek 16maj (solanje plate) 12 ur torek 17maj (solanje) 12 ur sreda 18maj 0 ur cetrtek 19maj (armature - podklade) 10 ur petek 20maj (zalivanje plate + armaturke v vogalnikih) Imate kaksne ocene koliko lahko racunam za delo? - Škor'c - 25.5.2005 Živjo Buggy, lepo je brati tale tvoj dnevnik in videti napredek pri gradnji ![]() Sam bom v podobni situaciji čez kakšna 2 meseca, če bo šlo vse po sreči in mi že mravljinci delajo Glede valjanca imam tudi jaz podobne informacije: eni pravijo v ploščo, drugi pa okoli plošče. Me pa zanima kakšna je sploh vloga valjanca in ali je nujno potreben? Buggy ali imaš ti kakšnega svojega nadzornega ali le internega Marlesovega?Lep dan. - Buggy - 25.5.2005 Za pregled terena in dolocitev temeljev, potem pregled postavljenih mrez na plosci ter pri zidanju, sem imel neodvisnega nadzornika, ki je "pozegnal" stvar. Pri Montaznem delu pa bom probal najti nekega "pedantnega-zatezenega" ki obvlada sistem montazne gradnje ter pozna cake, ki jih izvajalci pocnejo. To pa zato ker je hisa na kljuc in se bo moral spoznati od tega kako potekajo instalacije (take in drugacne) do polaganja keramike in seveda same konstrukcije ter spojev (all-in-one man). Ce kdo pozna kakega se toplo priporocam Izkusnje so me naucile da ne zaupam vec nikomur na besedo - kako pa je kaksna stvar narejena pa mene lahko obrnejo nadzornega pa upam da ne.Drugace pa ima Marles tudi svojega kvazi nadzornika - prej bi mu rekel vodja gradbisca ki naj bi opravlajl nek interni nadzor. - Anonymous - 27.5.2005 Sem se še dodatno pozanimal okrog valjanca in so mi v glavnem svetovali, naj bežim stran od njega, ker privlači strelo in da bo le ta stalno sekala vanj. Vsi ti imaji za ozemljitev zabito samo železno štango v zemljo. Res, odločitev ni lahka... - Buggy - 27.5.2005 hmm...valjenec je v mojem primeru bil obvezen pogoj, saj se nanj prikljuci negativa od instalacij. Torej meni ni ostalo nic drugega kot da sem valjenec polozil sicer okoli temeljev ne pa v njih. - Buggy - 29.5.2005 No zgleda, da sem naletel na prvo malo vecjo mino. Racunica, ki sem jo imel postavljeno za delo majstrov, ki so delali kletni del se je se za enkrat povecala ;( Mojih predvidenih 700Ksit je postalo 1.5Msit...sicer sem s clovekom govoril po telefonu in naj bi se delali se manji popravki, tako da drug teden enkrat dobim racun z postavkami. Sedaj mi je jasno zakaj je ze od zacetka, ko sem mu rekel naj mi pove okvirno ceno rekel "bo ze...nic se ne mudi" :twisted: No ko sem sel gledati na obrtno zbornico cenik gradbincev sem bil kar malo sokiran kaksne postavke imajo postavljene za razlicne faze dela (glej .xls cenik) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=1206">http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=1206</a><!-- m --> sem sel se sam malo racunati za 11x9x2.6m betonski zidak z temelji in ploscami: zidanje: 30cm 40m 36m3 - (m3 30cm blok X m3 = 9000sit = 324Ksit) 20cm 20m 11m3 (m3 20cm blok x m3 =11.000sit= 220Ksit ) temelji opaz: 60mx0.5m ; 30m2 (1m = 2.500Sit) = 80ksit opaz zgornje plate: 100m2, m2=3500sit =350Ksit, spodnja 200ksit vezenje in polaganje armatur: kg= 100 sit X 1500Kg = 150ksit + mreze 100ksit nabijanje tampona med temelji - 60m3 x 1500sit = 90ksit + izdelava tampona = 90Ksit vgrajevanje betona v plate 15m3 (spodnja 3500sit = 55Ksit) (zgornja 100Ksit) ---------------------------- ... se pravi samo delo po tem izracunu ~ 1.5Msit za efektivnih 12 dni dela po 12 ur je to kar dober denar za tri ljudi. No zgleda, da bo morala kuhinja se malo pocakati in bo potrebno prodati kaksen vrednostni papir prej kot sem pricakoval
- Anonymous - 30.5.2005 Dobrodošel pri gradnji hiše! :? - mojster - 30.5.2005 Buggy - malo sem preletel tiste cenike in moram reči, da še sreča da znam kaj narediti sam....mislim polaganje H tlakovcev je pa res hudo delo...ali pa opaževanje....vse bolj se nagibam k temu da bom odprl svoj s.p. ali pa d.o.o..... cenik imam že... :lol: - DRAPa - 9.6.2005 Bugy, že dolgo ne vidimo, kaj se dogaja na tvoji parceli. Pozdravček! - Buggy - 9.6.2005 DRAPa, ma to z tem mojstrom in racunom cez zamisljen budget me je malo potrlo, dokler se ne zmenimo kako bomo stvar resili sem zelo slabe volje ![]() Drugace pa je sedaj klet razsolana in pripravljena na MArles montazo. V soboto bodo verjetno prisli kopat jarek za elektriko ter vodo tako da bom lahko drugi teden poklical mojstre da to tudi napeljejo. Malo me sedaj matra ker bi moral kupiti kletna okna in jih vzidati da bom lahko potem ko bo koncana hydroizolacija tudi klet zasul. Drugace pa je sedaj vse bolj ali manj v mirovanju ter v cakanju na gospode iz Marlesa. Naj bi bila hisa izdobavljena prvo polovico Julija tako da sedaj cakam nadzornega ki bo prisel prevzeti plosco. Kaj je se za postoriti na kletnem delu: -narediti posteljico za drenazno cev ter polaganje le-te -zaribavanje zunanjih sten ter polaganje hydroizolacije -na to hydroizolacijo potem morda sloj toplotne (stiropor ali stirodur) -vzidava oken, vrat ter svetlobnega jaska. -zasipavaje kleti z drenaznim peskom -pripeljati vodo, elektriko v hiso -narediti greznico ter jo prikljuciti na cev ki je v temeljih (morda bi vmes naredil jasek za cistiti) To bi bilo na grobo da bi lahko prezivel zimo potrebno bo pa se: -ometati notranje zidove ko bodo naredili instalacije -narediti vejo za kletni del radiatorskega ogrevanja (dva radiatorja) -narediti tlake -poloziti ploscice, laminat (sam svoj mojster )No po tem bi bila klet tudi ze kakor toliko bivalna, samo to je se ohoho dinarja tako da to zimo verjetno ne bo zuranja v kleti :wink: - Anonymous - 9.6.2005 Citat:na to hydroizolacijo potem morda sloj toplotne (stiropor ali stirodur) Tukaj po mojem nimaš kaj razmišljati. kar nalimaj tisti stirodur čez hidroizolacijo: nima samo izolativne funkcije, ampak tudi ščiti hidroizolacijo pred mehanskimi vplivi. Kakšen kamenček bo sicer hitro predrl smolo. Je pa res, da stirodur sploh ni poceni. (Jaz sem ga limal čez hidroizolacijo kar tako, da sem z brenerjem pogrel smolo na par točkah in potem stirodur pritisnil zraven... Šparaj živce! Miha - Buggy - 9.6.2005 Miha hvala glede nasveta okoli zivcev 8) Drugace pa glede mehanske zascite hidroizolacije pa sem seveda razmisljal. Sem gledal neko folijo "bradavicarko" ki je namenjena ravno temu da se ne poskoduje izolacija. Drugace pa sem razmisljal o termo izolaciji cisto posebaj ali se splaca dajati ali ne...mislim da jo bom kar dal. Za stiropor sem slisal da cez cas v zemlji prepari oz. ga pojejo mravlje, stirodur je pa drag
- Anonymous - 9.6.2005 stirodur ne prepušča vode. mokra izolacija pa ima kot vemo slabe toplotno izolativne lastnosti, zato ima takrat samo funkcijo mehanske zaščite. na termodur ne rabiš dat bradavičaste folije, saj je sam po sebi zelo trd in odporen. se si pa splača dat vsaj 5cm, priporočam 8-10, če že enkrat delaš. - Anonymous - 10.6.2005 Tako je. Obvezno uporabi ESTRUDIRAN polistiren, ki je trd, odporen na vlagi in ščiti hidroizolacijo. Pozabi na stiropor, ki je za ta namen neuporaben. Ne daj se pa zavesti zmedi s trgovskimi imeni, saj je na trgu na voljo še kak drug ekstrudiran polistiren kot le stirodur. Najbrž je tudi cenejši. Enega od Urse (5 cm, če se ne motim) ima celo Merkur v vroči akciji. So pa tudi še drugi (npr. Austrothermov pri Fragmatu)... |
