Agepan....DA ali NE - Print verzija
+--- Tema: Agepan....DA ali NE (/showthread.php?tid=11599)
Strani: 1 2 3 4
Re: Agepan....DA ali NE - Fric - 21.11.2012
Citat:To s kondenzacijo podstrešnega zraka v hladnem agepanu se da rešit tudi drugače, ne pa z 20cm luknjo na slemenu, skozi katero vroč zrak iz prezračevalnega kanala sili v podstreho.
Jaz sem pa vedno mislil, da gre vroč zrak navzgor?
Re: Agepan....DA ali NE - ataIBA - 21.11.2012
Tone Napisal:Skratka kot povsod, najprej vse zadihtat, nato narest 10cm režo, da ni vse diht. Smile A ni to že mal smešno.
To s kondenzacijo podstrešnega zraka v hladnem agepanu se da rešit tudi drugače, ne pa z 20cm luknjo na slemenu, skozi katero vroč zrak iz prezračevalnega kanala sili v podstreho. A ni 10 x bolj enostavno narest kako luknjo v steni na obeh straneh hiše. Bi bilo, če bi to delali zidarji, krovci pa seveda malo težje.
Itak pa če nimaš folije nad agepanom, kondenz ni problem, pa še ceneje je. Itak pa to deskanje čez špirovce nima nobenega smisla, tik nad izolacijo (volna) daš folijo pa imaš ubite vse muhe.
Kje si pa pobral o potrebi "vse zadihtat"? Do parozapore ja, dalje pa mora biti sistem prezračevan in to predvsem PRAVILNO!
Vidim, da gradbena fizika ni tvoje področje. Luknje na obeh straneh hiše se delajo pri hladnem podstrešju in zakaj potem agepan ali deske ali folija? Zaščita pred točo se drugač reši...
Če ne veš, vprašaj :mrgreen: .
Re: Agepan....DA ali NE - Tone - 21.11.2012
Wink
Z malo dobre volje bi se midva precej poštekala. Nisem mislil na vaserdiht zaprt zračni kanal Smile valjda nisem budala.
Lej če imaš zračni kanal pod opeko pri slemenu speljan v podstreho (in mimo slemenjakov) - kar znanec ima, potem del vročega zraka gre v podstreho - toplo ali hladno, kakoršno češ oziroma nočeš Smile poleti je prevroča, pozimi premrzla Smile. Seveda gre vroč zrak navzgor, samo v kanalu pod opeko se ustvari toliko pritiska, da ga verjetno del potisne navzdol v podstreho. Zato je zame bolje imeti 2 sušilni odprtini v steni.
Tone! Vabljen na kavo in upam, da si blizu Hoč :wink: . To, kar ima prijatelj sklepam, da ima v zgornjem trikotu hladno streho, ki ima kakšno "napačo" pri izvedbi. Verjetno ima streha zračnike na vsak špirovec in tudi prezračevanje v slemenu. Vroč zrak ne tiši hladnega navzdol ampak ga potegne za sabo pri slemenu ven...
Pridi in bova naredila še kakšno skico, nato sledi seznanitev bralcev foruma o ugotovitvi v izogib ponovitvi napak.
P.S.
Kavo častim jaz, ti pa "prilogo" antigripin, ker vuni letajo bacili tak vlki ko golobi :mrgreen:
Re: Agepan....DA ali NE - cinik - 21.11.2012
Tone Napisal:deskanje čez špirovce nima nobenega smisla, tik nad izolacijo (volna) daš folijo pa imaš ubite vse muhe.
Razlog za deske po moje: v primeru, da pride do poškodbe kritine in je vdor vode večji kot občijano - v tem primeru bi brez podpore pod folijo - desk sledila ena velika luža v vleknjeni foliji - podobno kot na slabo napeti šotorski ceradi ali kakem paviljonu. Če bi bila taka "bunka" vode velika bi sledila perforacija folije. Morda pa narobe gledam na smiselnost desk...
Če pride do poškodbe kritine po kakšni toči jo boš s podstrešja videl, če ni folije in desk. Strešnik zamenjaš...
Ni univerzalnega recepta, saj je marsikaj odvisno od lokacije objekta, tipa strehe, naklona, kritine,.... in ljubezni do kvalitete Idea .
ataIBA jaz sem pisal za primer, da je mansarda bivalna -nimaš kaj od spodaj gledat. Razumel sem, da tudi Tone o takem primeru govori.
Za nebivalno pa je logično ob ustreznem naklonu in "normalni" kritini najbolje nič. Ne folije, ne desk in ne agepan. Pa tudi ne kritine, ki folijo "zahteva". To je jasno.
ataIBA - Vroč zrak ustvari na 6m strehe ker močan "vlek", reže pod slemenjaki so pa na vsak način veliko manjše kot 10 ali celo 20cm široka reža agepana po celi dolžini slemena. Zato po moje vroč zrak izpod opeke tišči v podstreho. Seveda če je zelo dobro zaprta, je tega zraka malo, če pa gre zrak lahko kje na prosto, pa po moje strešna opeka lepo ogreva podstreho. Po drugi strani, mrzel zrak vstopa ob žlebu, vroč pa recimo nekje pri stenski lini izstopa na plano. Med njima je višinska in temperaturna razlika, torej vsi pogoji, da pride do cirkulacije.
Glede desk pa, tudi če je podstreha nebivalna, sekundarna kritina lahko komot v loku visi med špirovci, važno, da se ne naredi žep, kjer bi voda zastajala. Kako je pa pri dežju ali toči mimo razbite opeke pa ne vem, del dežja gre gotovo skozi sekundarno kritino, saj ne prenese takega vodnega tlaka, kot ga kaplje ustvarjajo. Zato sem v drvarnici na seveni strani bajte dal navaden malo deblejši polivinil. Seveda je drvarnica zračna, nad polivinilom pa ni nobenega posebnega kanala.
Če računaš na vihar in odnešeno opeko, potem deske gotovo kaj prinesejo, morda toliko, da veter lahko odnese še ostrešje, ki je slabše obteženo zaradi odnežene opeke. Sicer pa en vem, ali lahko veter odnese opeko iz poagepanane strehe, po moje težko, brez desk ali agepana pa lažje, da ne omenim tudi brez folije.
Re: Agepan....DA ali NE - ataIBA - 22.11.2012
Ti bom sproti komentiral ...
Obstajata dva "vleka". Prvi je pod streho med sekundarno kritino - agepan, deske ali folija - in hladi streho. Vstop spodaj za žlebom, izstop zgoraj pri zračnikih in v slemenu. Pri strešnikih tudi na preklopih po celi površini strehe, kar je pomemben podatek. Temperatura je občutno višja kot v drugem zračnem kanalu, ki je pod sekundarno kritino - agepan, deske ali folija. Temperaturna razlika pogojuje tudi hitrost vleka, hitrost vleka pa hlajenje... :wink:
Točno tako, zato tudi priporočam dva zračna mosta in pravilno izvedeno prezračevanje!!!
Tukaj si pa tak mimo bincno, da se je zaprašilo :mrgreen: ... Če je tega zraka malo, se streha pregreva in ni narejena po pravilih stroke. Še hujše se ti zgodi, če je z agepanom podstrešje popolnoma zaprto (komora sistem) in ni možnosti oddvajanja zgoraj in spodaj...
Vse to špila, če je lega na zadnji plošči ali je nad zadnjo ploščo ena šara opeke. Če pa je zid višji, morajo tako in tako biti odprtine na obeh straneh, da splahnjujejo leden zrak s tal.
V takem primeru pa sekundarno kritino odsvetujem, razen v primerih:
- majhen naklon strehe, upoštevati je navodila proizvajalca
- izkoriščenost podstrešja za sušenje perila in folija postane bolj protiprašna zapora :wink:
Mora pa biti pravilno izvedena in omogočiti je prezračevanje podstrešja
Kaj pa je pod polivinilom. Upam, da ni položen na agepan :mrgreen:
Če računaš na vihar in odnešeno opeko, potem deske gotovo kaj prinesejo, morda toliko, da veter lahko odnese še ostrešje, ki je slabše obteženo zaradi odnešene opeke.
He-he! A sedaj veš zakaj morajo biti med deskami reže? Na pravilno podeskani strehi je pod kritino premalo zraka, ki bi zaradi podtlaka nad kritino povzročil, da bi opeka šla za vetrom. Opeka tudi kompenzira razliko v tlakih skozi preklope. Malo drugačna pesem je pri zadihtani lahki kritini, kjer streha postane jadro...
Sicer pa ne vem, ali lahko veter odnese opeko iz poagepanane strehe, po moje težko, brez desk ali agepana pa lažje, da ne omenim tudi brez folije.
Tukaj imaš prav. Podtlačne sile na zavetrnem delu strehe povzročijo s podstrešja pritisk na deske ali agepan. Pri deskah je ta obremenitev manjša, ker prehod skozi reže razbremenjuje ostrešje. Hkrati je tega zraka premalo, da bi dvignil težko kritino. Zato stalno govorim (pišem) o koristni obtežbi strehe. Spet pa mnogo zavisi od naklona, lokacije objekta,...
Tak je to, pomoje :wink: .
Re: Agepan....DA ali NE - Tone - 22.11.2012
Pri tvojem postu ni bilo opcije citiraj, zato se skopiral del
"Seveda če je zelo dobro zaprta, je tega zraka malo, če pa gre zrak lahko kje na prosto, pa po moje strešna opeka lepo ogreva podstreho.
Tukaj si pa tak mimo bincno, da se je zaprašilo"
Verjetno se nisva razumela, mislil sem na zaprtost podstrehe, torej da vroč zrak iz prezračevalnega kanala, ki vdre v podstreho, nima kam jt.
Ostalo sva pa tam-tam, preveč je vsega in nimam kakega interesa tole u nulo naštudirat.
Aha, v drvarnici pod polivinilom seveda ni nič oziroma je, zalogovnik obdan s sekundarno kritino, ki se na razdalji dobra 2m drži polivinila.
Re: Agepan....DA ali NE - pepe16 - 23.11.2012
cinik Napisal:ataIBA
Glede na napisano: streha zarezni bobrovec naklon 45 stopinj Potem ne rabim deskat špice 2,5metra (privarčevan materjal in delo )Ali je le bolje da podeskam do vrha.
Re: Agepan....DA ali NE - Tone - 23.11.2012
Deske so po moje predvsem potuha delavcem, ki težje predrejo sekundarno kritino + zaščitijo jo s spodnje strani.
Re: Agepan....DA ali NE - FranciZ - 23.11.2012
Ne samo zaščitijo. Deske prav lepo 'skrijejo' napake pri polaganju sekundarne kritine: ne vidimo takoj zamakanja zaradi neustreznih preklopov, pritrditev, prebojev zaradi žebljev, udarcev z kladivom, sekiro, žaganja, ...
Re: Agepan....DA ali NE - Fantocci - 23.11.2012
Dejstvo je, da je smiselno mansardo naredit bivalno, že iz stališča izkoristka prostora. Bilo bi neumno povečevat zunanje gabarite hiše zato, da bi imel hkrati dovolj prostora in odprt pogled na strešnike iz spodnje strani. To enostavne več ne gre.
Ne vem pa, zakaj agepana ne bi smel prekriti še s folijo. Folija je 10x bolj paropropustna od agepana (sploh od tistega večjih debelin, ki ima prednost faznega zamika napram deskam), torej ohranjamo pravilo o povečevanju paropropustnosti navzven.
BTW, jaz sem tudi nihal in potem dal kar močne deske colarce in kvalitetno Tyvek pro folijo čez, ki je deklarirana za 100°C. Pa še tisto so mi na nekaj mestih pretrgali, sem pa šel na koncu jaz gor in vse poškodbe polepil s Tyvekovim namenskim trakom.
Manjša hitrost deskanja proti polaganju agepana mi ni bila pomembna, ker smo ostrešje postavili v lastni režiji, plačal sem samo glavnega mojstra, pomagače pa odslužil tako in drugače... Imam občutek, da je ostrešje zelo kvalitetno in trdno.
Re: Agepan....DA ali NE - cheba - 23.11.2012
Jaz sem dal deske. In to zaradi takih stvari:
[img]httpunichr("58")//2unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/_EUc0uk5Eej4/SfDiHU0CKlI/AAAAAAAAAbs/4zK7rHNoBLU/s320/IMG_1870unichr("46")JPG[/img]
Spomnim se tudi, da je nekdo na tem forumu spraševal kako naj zagotovi primerno debelino izolacije v notranjosti ostrešja, ker se mu je agepan povesil.
Poleg tega je uporabnik, ki je prekrival novo streho zaradi izvedbe zračnega kanala, poročal o poškodbah namočenih plošč pod obremenitvijo.
