klasični ali gotovi parket? - Print verzija
+--- Tema: klasični ali gotovi parket? (/showthread.php?tid=11565)
Strani: 1 2 3
Re: klasični ali gotovi parket? - ttomi73 - 12.2.2008
Brbs Napisal:Uh, sploh se ne morem odločiti.
Eni prisegate na klasiko, spet gotovi parket ima svoje prednosti (hitro polaganje in uporaba, večja uv zaščita, večkrat lakiran, če polagaš posamezne ploščice, ni občutka kot da bi hodil po laminatu, itd.).
Klasični bi naj bil bolj občutljiv na spremembe v prostoru npr. vlago (raztezanje, kasneje razpoke med deščicami), je bolj občutljiv na udarce (napravijo se črne luknjice), pri gotovem se poškoduje (npr. če ti pade kakšen trši predmet na tla) bolj kot ne le lak, ki ga lahko popraviš tudi z določenim voskom (podajam navedbe poznavalca!), ampak klasika je le klasika....
baje gotovega tudi ne brusiš ampak vzdrži do menjave, ki pa je čez precej let.
cene bi naj bile primerljive?
Imam možnost dobiti hrastov natur parket 14 mm po manj kot 20 eur/m2, mojster bi mi kasiral prav tako za polaganje, brušenje, lakiranje (verjetno 2-3slojno), ves material 20 eur, skupaj je torej kar ugodna cena, 40 eur/m2 maksimalno, zdaj pa me trgovci zmedajo s tem gotovim parketom, ki je vedno bolj popularen.
Kaj pravite vi???
Poleg tega iščem les temnejše barve (ampak ne pretemne), hrast se mi zdi presvetel, kateri les predlagate, pa da ne bo premehak? Pa kakšno debelino parketa vzeti, pri klasičnem in pri gotovem? Estrihi bodo kmalu...
Hvala,
Parjena bukev gotovi dvoslojni parket.
CENIK iz Karlovca:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kud-tinerozanc.si/test/programi/IMG_2255.jpg">http://www.kud-tinerozanc.si/test/programi/IMG_2255.jpg</a><!-- m -->
Pa da ne bo kdo mislu da delam reklamo in imam % samo kupil sem ga tam in sam položil pa je fenomenalno super.
vincent Napisal:Če hočeš imeti gotovi parket tak kot se šika na koncu tudi rabiš parketarja...da ga položi (prilepi...pač parket kot parket), ter nato minimalno pobrusi in 'prelakira' z zadevo, ki zapre fuge.
In če si kupil kak boljši parket (te je dokaj drago stal) se tudi spodobi da ti ga položi parketar (torej je končna računica višja od klasike...oz. da rečem drugače...z izgotovljenim parketom ne boš prihranil).
In tak parket seveda lahko čez čas tudi obnoviš.
Plavajoči je bolj opcija laminata....ko ga zgoniš, vržeš ven in novega notri.
Zadeve ki ni fiksno na tleh ni mogoče brusiti...ker zaradi teže stroja (70 kil) ali človeka dilce vedno plavajo Se premikajo)..torej brušenje nikoli ne bo pustilo za sabo homogene površine
Pretiravaš. Pa tak mojster. Ta vikend sem nalimal gotovega kot se šika ampak pred tem mi je znanec pokazal kako se to dela in prišel do pol sobe. Danes sem odstranjeval limaste madeže in videl da sem ga jaz boljše položil. Tem mojstrom se vedno tako mudi da bi najraj vidl da se jim plača še predn pridejo da jim ne bi bilo treba pridet.
Zvezdica Napisal:Mene pa zanima kako se gotovi parket lima. Ali se lima samo na spoju, ali se cela dilca prilima na tla, tako kot pri klasiki.
Namažeš podn in limaš na tla.
polaganje - Pistrix - 12.2.2008
ttomi, a se lahko malo bolj razpišeš o tem, kako polagati gotovi parket in na kaj paziti. Hvala
Re: polaganje - ttomi73 - 12.2.2008
Pistrix Napisal:ttomi, a se lahko malo bolj razpišeš o tem, kako polagati gotovi parket in na kaj paziti. Hvala
Obvezna uporaba <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitol.si/delnicarji/parketolit1550.asp">http://www.mitol.si/delnicarji/parketolit1550.asp</a><!-- m --> ker ne smrdi, se lahko uporablja za počasno delo, možne korekcije parketa po koncu polaganja, je elastičen še nekaj ur potem ko ga zmešaš, lahko odstranljiv z rok in vrhnje plasti parketa z nitrom tudi po več dneh. Skratka priporočen s strani kolega parketarja.
PRIPRAVA:
Podn absolutno ravn, prešpohtlan da ni kake kamene bucke, pomeden in posesan v nulo. Prpravš si parket, ga odviješ nekaj škatel, prpravš tamali cirkular, dleto (obvezno) da ga napenjaš ob stenah in odstraniš morebitno kocino lesa na folcu, v čistem plastičnem hobuku dobro zmešaš (z mešalko na bor mašini) 1555 za začetek samo 1/4 hobuka in enako razmerje trdilca ki je priložen v hobuku, drugo rundo ko dobiš grif zmešaš pol hobuka, priporočen je pomočnik (obvezno če maš mal več kvadrature od kabineta kot jaz ko sem s kolegom položil v dveh dneh 42m2) za odmerjanje in rezanje, poseben špohtel s trikot zarezami. Krpa za sprotno brisanje, obvezni kolenčniki, superge z belo gumo in delo brez rokavic.
POLAGANJE:
S špohtlom potegneš iz hobuka maso na tla in kt za ploščice raztegneš do podna po liniji polaganja. Vdolbince in ob stenah malo več namažeš, lahko tudi sam parket. Kar odrežeš parketa na koncu ga uporabiš za na začetek. Ko prideš do stene in nimaš kam se enostavno obrneš in polagaš kontra proti sebi. Parket vlagaš v folce prvo krajši konec na desni (mamo v ata) in ko ga bližaš tlem zakačiš levi konec špičko (ata v mamo) in samo še desno stran zapeleš do konca v mamo naravnost. Tako narediš da nimaš na desnem krajšem koncu špranje. In tako naprej do konca. Ostalo je samo še delo, ki si ga boš zapomnu še naslednji dan. Lahko delaš s prehodi iz sobe v sobo ali diletacijo. Vsekakor pa ko končaš na sredini in nadaljuješ zjutraj obvezno očistit lim s podna ob parketu in folc mora bit čist kot nov. Če ob polaganju ne moreš stisnt parketa ob parketv nulo in nastane mala špranjica daj narazen ker pomen da je v folcu nekaj in je to lahko samo las lesnega vlakna. Roke vsakokrat ko fašeš lim obrišeš ob hlače. Na koncu malo našponaš z dleto v smeri kjer se pojavlja kaka špranjca in zakajlaš kjer se dviguje.
Brez problema hodiš po njemu polahko na polno pa naslednji dan ko greš spet na kolena s cunjo in nitrom. Kajenje odpade tudi na balkonu.
- vincent - 12.2.2008
ttomi...parket se mi zdi preveč pomembna in draga stvar da bi se ga lotil polagati sam, poleg tega moreš vedeti kako, potem moraš imeti stroje da ga pobrusiš, prvi lak da ga polakiraš...itd. Tako da....če ne veš je bolje da se ne spuščaš v to.
Zdaj če si ti naletel na šlapastega polagalca...je potem res bolje da se lotiš sam (Če znaš). Seveda se pa vidi kako ejnarejeno v dobi 10 let...a bojo takrat dilce šena mestu ali bo vse škrtalo in plavalo.
- Zvezdica - 12.2.2008
Ttomi jaz bi polagal na OSB plošče , ki jih imam po tleh (suhomontažni estrih). Ali je dobro isto lepilo?
Zvezdica Napisal:Ttomi jaz bi polagal na OSB plošče , ki jih imam po tleh (suhomontažni estrih). Ali je dobro isto lepilo?
Nisem mojster sem pa samo razložil svojo prakso na betonski estrih. Za vsa ostala vprašanja bo bolje povprašat našega parketar.si mojstra.
Polaganje parketa - iščem izvajalca - rokmejak - 2.6.2008
Rabim nekoga za polozit, brusit in lakirat ca. 200 m klasicnega parketa.
info 041.901.143 lp, rok.mejak#gmail.com
Rok
Re: Polaganje parketa - iščem izvajalca - ttomi73 - 2.6.2008
rokmejak Napisal:Rabim nekoga za polozit, brusit in lakirat ca. 200 m klasicnega parketa.
Rok
Meni je pomagal parketar: Sašo 041629844
- aligator - 2.6.2008
Parketarjev je kar nekaj, pojdi kakšnemu sosedu na oglede pa boš takoj videl kje si!
Odvisno je pa tudi koliko si pripravljen dati za vse skupaj. 200 m2 je kar velik zalogaj v enem kosu....to je cca. 10.000€ + DDV
- fičo1981 - 3.6.2008
aligator Napisal:Parketarjev je kar nekaj, pojdi kakšnemu sosedu na oglede pa boš takoj videl kje si!
tole pa mau visoka cena. 50 eur za polaganje brušenje in lakiranje??vsaj men se zdi velik.
