Cena elektro meritev in prijave? - Print verzija
+--- Tema: Cena elektro meritev in prijave? (/showthread.php?tid=1145)
Strani: 1 2 3 4
Re: Cena elektro meritev in prijave? - arbajter - 9.1.2017
Ja, to je meni kristalno jasno, samo kaj, ko marsikomu drugemu ni. In vsi, ki se tega zavedamo tule trobimo že leta o teh meritvah. Na tem mestu pa se pojavi hakeljc - plačat jih je treba in potem je pa velikokrat: ja kaj pa jaz to rabim...
Re: Cena elektro meritev in prijave? - Samojed - 9.1.2017
Jap, delajo se samo tam, kjer je to striktna zahteva nekoga od katerega si odvisen (npr. dobiš priklop, če bodo meritve ali pa v firmah po obisku inšpektorja). Mislim da imam mnogo preveč prstov za našteti tiste, ki so meritve naročili zaradi rede in osebne varnosti (ali strahu ali karkoli že). Ko je pa neumnost pa jok in stok (tista nesrečnica za štedilnikom ni umrla kar tako, tam je bilo nekaj hudo narobe npr).
Takle mamo.
Re: Cena elektro meritev in prijave? - piag - 10.1.2017
Kaj pa če na elektro podjetju povprašam za izvod meritev?
Re: Cena elektro meritev in prijave? - arbajter - 10.1.2017
A zdaj bi pa štromarja preverju na elektro? Njega pobaraj, njega.
Re: Cena elektro meritev in prijave? - piag - 11.1.2017
evo pa imam spet "forenzično" delo raziskovanja preko prvega priti do končnega izvajalca.
Še za en nasvet vas rabim: na stopnišču imam eno stropno luč in zanjo stikalo na dnu in na vrhu. Prav tako imam na istem stopnišču eno vtičnico. Pri tej vtičnici je problem, (bila je zvezana in v dozo postavljena z moje strani), da je ta aktivna le, če imam na stopnišču prižgano luč. Je problem pri moji laični vezavi ali morda v napačni napeljavi s strani električarja.
(dotični, ki je opravljal meritve mi takrat ni nič omenil, da je kakšna napaka)
Re: Cena elektro meritev in prijave? - alanford - 11.1.2017
Jao, bože mili.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
1. Če imaš v vtičnici samo en kabel (3 vodnike modro rjavo in rumeno/zeleno) z montažo vtičnice sam nisi mogel falit
2. Falil je tvoj električar. In to ne samo enkrat
Aja, možno je, da je bila tista doza v katero si montiral vtičnico, namenjena še enemu svetilu. V tem primeru si falil ti.
Re: Cena elektro meritev in prijave? - Fantocci - 11.1.2017
V prejšnjemu stanovanju sem imel tako delujočo vtičnico v kopalnici. Vezali so jo preko zunanjega stikala.
Pa sem nanjo vključil radio, ki mi je špilal dokler sem ... (saj veste). Ko sem prižgal luč se je vključil tudi on.
In bil sem vesel kot radio.
Re: Cena elektro meritev in prijave? - sijared - 11.1.2017
Citat:V prejšnjemu stanovanju sem imel tako delujočo vtičnico v kopalnici. Vezali so jo preko zunanjega stikala.
Big Grin
Jaz pa v kopalnici senzor , da se sama luč prižge.. Kaj si še ne spomino.. :-)
Meni pa ventilator ko pr....
Ne, saj se hecam ...
Re: Cena elektro meritev in prijave? - arbajter - 12.1.2017
Upam, da je štromar vsaj vazelin nucal...
piag, brez zamere. Meritve naj ti zagotovi izvajalec le teh. Resno. Če ti jih je zaračunal (upam da ne zgolj na lepe oči) in imaš kako potrdilo o izvedbi le teh, ga zgrabi za goltanec. Upam, da me razumeš, kaj ti dopovedujem. Če pa nimaš dokazil o plačilu izvedenih meritev sta pa le dve možnosti: ena je olajšanje na WCju z uporabo wc papirja (ko si tazadnjo "obrišeš") in druga, da si dobiš nekoga, ki ve kako se stvarem streže in od katerega lahko zanesljivo pričakuješ vse merilne elaborate. Seveda ga bo treba plačat še enkrat.
Okrog vtičnice pa:
Vtičnico imaš vezano vzporedno z žarnicami na hodniku. Dokler te svetijo je vtičnica živa, ko ugasnejo, crkne tudi vtičnica. Ker pa imajo vsa tipkala (stikala tudi) običajno in največkrat vedno "živo" fazo, se da to potem uporabiti za "stalno delujočo" vtičnico. Kako in če tako "telovadbo" omogoča cevna ali drugačna instalacija ti pa ne vem odgovoriti. Vedeževalec nisem, bi moral pogledat zadevo.
Re: Cena elektro meritev in prijave? - piag - 13.1.2017
Arbajter, glede vazelina ne vem...... nisem nič čutil.
Glede vezave te vtičnice pa: jo bom razdrl, počekiral s fazen... in pofotkal kable v dozi. Potem bom spet fehtal za nasvet.
Re: Cena elektro meritev in prijave? - sijared - 13.1.2017
vazelín -a m (ȋ) iz nafte dobljena mastna snov a) za mazilo, zaščito kože: namazati si roke, ustnice z vazelinom; tuba vazelina b) teh. za mazivo, zaščito kovin pred rjo: vazelin in parafin / tehnični vazelin; vazelin za stroje ♪
@piag Beri kot mazivo za inštalacijske kable.
