Talna obloga-imitacija parketa,ploščic... - Print verzija
+--- Tema: Talna obloga-imitacija parketa,ploščic... (/showthread.php?tid=10894)
Strani: 1 2 3 4
- Tone - 15.1.2008
A robov pa ni, mislim če je podlaga malenkost neravna, se hitro pojavi drobna razlika in rob je tu (ne mislim na mm, nekaj desetink mm pa lahko). Če se ta rob pobrusi (takoj ali sčasoma obrabi) ali se vidi kaka podlaga.
- obiskovalec - 15.1.2008
mojka Napisal:...še posebej, ker po enem letu uporabe izbrane talne obloge v kuhinji, nimam nobenih pribomb. Sem pa zavestno izbrala plastiko, ker je kuhinja pri nas prehodna in zelo obremenjena in prejšnji parket (res je bil že star) ni več zdržal, ploščice pa so mi bile prehladne in pretrde.
Sicer pa, če mi je všeč les, izberem les, ne pa neke imitacije.....
Ko sem izbirala plastiko, sem vzela plastiko..
Prav to zadnje tudi sam poudarjam. PVC ponuja toliko zanimivih vzorcev, da je imitacija lesa resnično nepotrebna. Tudi sam sem mnenja, da če bi želel les, potem ne bi kupoval imitacije lesa v obliki PVCja tudi če je le ta odlična.
- Baksus - 15.1.2008
Tone, ker so trakovi itak mehki, se morebitni neravni podlagi super prilagodijo. Tu ni nobenega problema. Z uporabo po nekaj letih pa so tisti stiki, nekaj desetink milimetra, postali močno podobni situaciji, ki ji imaš, ko se ti zelo dobro položen parket čisto dokončno posuši. Stičišča so kot pri parketu. S tem, da sem enkrat v navalu čiščenja vzela sirkovo krtačo in drgnila, pa so postali spet svetlejši.
Meni zadeva super odgovarja, res pa je, da je vse stvar okusa in osebnih preferenc.
- neika - 15.1.2008
baksus, obstaja kak cenik na spletu in kje približno je ta trgovina, kjer si kupovala. Hvala
- neika - 15.1.2008
pa kake slikce tvojih prostorov bi bila vesela, če ti ni odveč
Neika, cenika nisem našla, najbolje, da greš v Domodrom in se na licu mesta prepričaš, pregledaš, ..., to sem takrat storila tudi jaz.
Slikce. Tu sem totalen aberveznik. Bom prosila boljšo polovico za fotodokumentacijo. Ne obljubim da bo danes, bo pa.
- BB - 10.3.2008
Izravnalna se suši, zdaj pa rabim še lepilo. Primerno za talno gretje seveda Smile
Položiti nameravam tole:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tarkett-easterneuropeunichr("46")com/products/prodgroupunichr("46")asp?pgID=495&cid=3&lang=en&mc=res[/url]
Ve kdo za kako to dvokomponentno lepilo ?
LP, BB
- olivijo1 - 11.3.2008
Poglej si še podobne PVC obloge z imenom ALLURA, proizvajalca FORBO.
Vse o materialu dobiš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.marmo.si">www.marmo.si</a><!-- w --> (link FORBO flooring), lahko pa si tudi pod referencami pogledaš kakšno sliko. Ravnokar je veliko tega v delu, tako da slike še prihajajo.
Objectfloor ima to vrsto PVC-ja v dveh kvalitetah (domača in objekt), tako da je treba paziti kaj se kupuje. Če želiš dobro kvaliteto, potem mora imeti obloga oznako 42 ali 43, kar pomeni najvišjo možno kvaliteto kar se tiče pohodnosti.
ALLURA omenjene oznake ima, obstajajo pa imitacije parketa, kamna, marmorja, kovine in stekla (nori sta zadnji dve, saj kaj takega nima noben drug proizvajalec).
Oli
za BB-ja,
zakaj pa rabiš 2-K lepilo? Običajno se taka stavr lepi na disperzijo, razen če imaš kakšne posebno hude obremenitve (viličar, ipd.).
Disperzija drži dobro, je neškodljiva in običajno ceneje od 2-K lima.
Oli
- BB - 11.3.2008
Prebral sem, da bi zaradi talnega gretja naj bilo 2K lepilo. Poleg tega pa bom moral spajati PVC oblogo "med vrati" za kar pravijo da bi naj tudi zelo dobro prilepil...
Na žalost nimam iskušenj s tem, sem pa zelo hvaležen za vsak namig Smile
LP, BB
Ni ti treba nobenega 2-K lepila uporabljat. Na vseh objektih uporabljamo za PVC in linolej disperzijska lepila, 2-K se uporablja res samo za izredno hude obremenitve.
V vsakem primeru, če boš lepil plošče ali role, je disperzijsko lepilo najprimernejše. Ali že veš kakšno oblogo boš lepil?
Oli
- BB - 11.3.2008
Nagledal sem si Tarkett Crystal v odtenku Sand.
Je lepo pisana zadevica ki pa na daleč deluje monotono. Sicer debela 2mm ampak ima kao 0,6mm vrhnjo plast ter je primerna za talno gretje.
Soba je sicer zelo razgibane oblike z predelnimi stenami skupne dolžine 11,35m ter širine 3,6m. Malo se pa bojim spojev, ker v enem kosu se nekak nebo dalo spraviti noter.
LP, BB
predvidevam, da je obloga širine 2 m, kakor si opisal, gre za heterogeno oblogo (iz več slojev), cenovni razred okoli 20 Eur brez DDV?
Te zadeve se sicer lahko varijo, vendar moraš za to imeti orodje. Če želiš imeti zelo lepo, potem se ti bolj splača zadevo prepustiti mojstru.
Če si pa z denarjem bolj na tesno se ti pa splača še malo okoli pogledat. Danes se dobi svašta po zelo različnih cenah.
Oli
- BB - 11.3.2008
Ja cena je 9,99 €/m2 je pa v 4m širini tako je treba le obrezati zadevo.
Tlak izgleda kar zanimivo 8)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1246128/CpetI4QGqvPcVSKgunichr("46")jpg[/img]
Kako pa rešujete zadevo na dilatacijskih razpokah? Tam spajate ali pa rajši kjer drugje? Opazil sem namreč da je tudi izravnalna malenkost počila.
LP, BB
- volkds - 12.3.2008
je tole zadevo od ekostila ze kdo probal sam nalepit?
je probal ze kdo lepit na kaksno pluto plastificirano?
