Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.3.2019 Fery Napisal:Nič. Logo rulez. Za nekaj več keša je to to. Pri ogrevanju rabiš stabilnost, da se ne bi iz smučanja vrnil domov v ledenico. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.3.2019 Rule11 Napisal:csamo001 Napisal:Ja, je. Imaš prav, sem se zdaj spomnil, da je Igor rekel, da ga lahko preko IP-ja "kličeš". Bom sprobal, ko bom doma.Pozdrav, logiraš se na deq in pod info vidiš IP, ta IP vpišeš ko si doma na omrežju in se odpre novi prikaz kje imaš vse informacije ki se osvežujejo vsakih 5 sec Hvala ti. Vem, da je tam en IP, a se mi je zdel toliko generičen, da sem bil ziher, da je od routerja. Nič, bom probal doma. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.3.2019 Fery Napisal:Jaz vem, koliko časa rabi, ne brini. Sem že davno nazaj pisal o tem. Gledam zdaj ravno, 10 minut po zadnjem defrostu, modulacija na zgornjem robu omejitve, papa 2,2 kW, proizvaja pa 3,5 kW. Pred defrostom pa je kurila dober kW, proizvajal pa nekaj čez 4 kW. Je kar razlika. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.3.2019 Fantocci Napisal:Koliko pa imaš gor? Ali lahko kar dodajaš?Fery Napisal:Nič. Jaz imam 13 senzorjev, motornih ventilov je 6, pump pa tudi 6. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.3.2019 V osnovi imaš 8 vhodov in 4 izhode, potem pa lahko dodajaš razširitve. <!-- m --><a class="postlink" href="https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/modular-expansion-modules/Pages/Default.aspx">https://w3.siemens.com/mcms/programmabl ... fault.aspx</a><!-- m --> (da ne omenjam programiranja, ki je veliko bolj user-friendly) Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.3.2019 Kolk pa bi koštal ta šou zame? Mogoče bi si pa omislil. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 18.3.2019 Logo je na nemški spletni strani dobrih 100€. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.3.2019 Plus dodatni moduli. Če prav razumem. Preden začnem guglat. Sicer tudi ta ni imun pred površnim programiranjem. Tako je, če se nekaj lotiš, ko drugo že funkcionira. In ni mus. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.3.2019 Koliko si že dal za tisti novi tulifon?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.3.2019 1 cent. Ne sprašuj pa kolikšna je naročnina. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.3.2019 Fery ma vse na naročnino, še bemfo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.3.2019 IVT tudi. :wink: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - lstremfelj - 18.3.2019 Programiranje je res user friendly še vec kot to. Sem gabuporabil za kontrolo dvigala v eni uri sem mel sprogramirano- in se ne ukvarjam z programiranjem. Prek firme me je stal 94€. Sicer se dobi se cenejsa varijanta 12dc/24dc jaz sem vzel 24v Jenpa na konradovi strani dobrih 200€ z kufrom programom napajalnikom Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 18.3.2019 Pri Plc hitro prides do konca. Vremensko krivuljo mas? Pa krmiljenje motornega ventila? Prisegam na mikrokontrolerje in namesko strojno opremo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.3.2019 Pohorje lepo pobeljeno s snegom, senzor mi kaže 7,6 stopinje pod štengami. Trenutno na 4. stopnji od petnajstih, kuri malenkost manj kot 1kW, od sebe daje cca 4,5 kW. Danes trije defrosti, enkrat pa se je ustavila, ker ni imela kaj za delat. Omejena na 50%, pa dvomim, da bom to letos kaj prestavljal. Morda za test kakšno hladno jutri, da vidim kaj zmore na polnem gasu. Mislim, da bom danes zakuril, ker se je nekaj kartona/papirja nabralo, pa pol stare palete. Sonca danes ni bilo sploh. |
