Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 13.3.2019
Hvala Zaspanc.
Moj namen je bil da nekateri izberejo boljso pot do razumevanja ter manj zavajanja.
Je pa lep dokaz vsaj zame da na balkanu mozgancki bolje delajo kot tam gor.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 13.3.2019
Ni za kaj, pa še kdaj.
Smo pač bolj vsestranski, pa že v preteklosti bili navajeni marsikaj sami postorit. Ko imaš nasplošno višji standard se ta "žilica" nekako izgubi tekom generacij...
Škoda le, da se kar nekaj kupcev te TČ ob nakupu ni zavedalo, da to ni plug&play namizna lučka, ki jo samo vštekaš in dela. Pravzaprav se marsikdo še zdaj ne...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.3.2019
Zavedal se ni tisti, ki se ni pozanimal.
Od prvega dne dalje sem to trobil. Pa so vsi govorili, da ni tako.
Vemo, da je lahko tudi p&p, ampak potem je boljša glanc nova. Cena bo namreč enaka.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.3.2019
Danes povprečna temperatura okoli 7 stopinj (ocenjeno čez palec po grafu) in glej ga zlomka, delovala je cel dan, torej od šeste ure zjutraj (ko se zaključi nočna redukcija) pa do pol enajste zvečer (ko spet nastopi redukcija) - v enem kosu, brez ugašanja. Tisto žaganje pred par dnevi je bila torej posledica previsokih zunanjih temperatur in majhnih izgub. Razen tistih dveh jutranjih defrostov je danes cel dan delovala brez odtaljevanja, pa čeprav je po 19. uri celo rahlo deževalo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 14.3.2019
Fery Napisal:Kaj sploh iščeš?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Thread-Water-Flow-Sensor-Switch-Flowmeter-Meter-8-50L-min-/362278935690">https://www.ebay.co.uk/itm/G1-Female-Th ... 2278935690</a><!-- m -->
Sicer, če sem pošten, ne štekam, kaj bi sploh rad dosegel. Tudi sam govoriš o zastoju pretoka. Se pravi lahko crkne obtočna. Ali poči cev v hiši in pretok se ustavi.
Če je TČ v defrostu, ne moreš ti proti tem strojelomom popolnoma nič in vse je odvisno od TČ, ali bo ustavila defrost, ali bo gagnila.
Če gre zgolj za obratovanje obtočne, da se to ne prekine med defrostom, potem je stvar otročje lahka. Vzameš B signal za defrost in ga vežeš na en SSR rele, na njega pa daš fazo za obtočno. Ko bo defrostala, bo obtočna brezpogojno delala. Podobno kot pri zmrzali.
Ampak strojeloma tudi to ne reši.
Fery omenjen flow switch si vgradil? zanima me ali je zadeva vredu, sam nameravam nekaj podobnega nabaviti.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 14.3.2019
Dela ok, čeprav bi moral stestirati pretok. Glede na "fabrške" podatke in posledični izračun, se mi zdi vseeno, da imam prenizek prikaz.
Se pravi dva kubična pumpa, ki direkt tera v zalogovnik, naj bi imela okrog 540 l/h pretoka. Direkt cev, bremza le izmenjevalec TČ. Po mojem je vseeno večji pretok.
Pa vzorčenje bi moral spremeniti. Jaz imam trenutno vzorčenje, se pravi od interupta do interupta. Včasih skoči izven meja. Če bi povprečil, recimo na 5 sekund, bi imel umirjeno zadevo.
Plus še vedno čakam RTC. Ura mi jebe cel arduino, ker trokira oz. je crknila. Rabim jo le za beleženje zgodovine. Ker je to najšibkejši člen sistema, obstaja varianta, da jo bom enostavno fliknil ven. Baš me boli briga, koliko je bila temperatura 12.1.2019 ob 5 32 na vseh 14 senzorjih.
Bom videl, ko jo dobim in zamenjam. Zdaj moram resetirati arduino na vsakih par ur.
Pazi na štrom. Ta je 230V. Vsaj piše tako.
Ta je moj.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/SEN-HZG1WA-DN25-Copper-Water-Flow-Sensor-Pulse-Output-Liquid-Switch-Flowmeter-/152995563245?hash=item239f3f06ed">https://www.ebay.co.uk/itm/SEN-HZG1WA-D ... 239f3f06ed</a><!-- m -->
Ne rabim preveč točne zadeve imel bi zgolj za varovanje TČ. V primeru da obtočna iz kakršnega koli razloga ne štarta ali ne deluje med obratovanjem TČ, izklop napajalnika krmilja. Na primer pretok manjši od 1m3 izklop. Bolj kot točnost bi rad, da zadeva deluje zanesljivo.
Se hecaš!? Kakšen kubik?
Več kot dober je. Le, kot sem že povedal, čas vzorčenja moraš spremeniti.
Ali pa opazovati malo dlje.
Da ne boš ustavil TČ vsakič, ko bo senzor slučajno pokazal 300 l manj. Ker bo čez trenutek nazaj na stari vrednosti.
0.9m3/h naj bi bil minimalni pretok skozi izmenjevalec TČ. Teli senzorji s tole turbino se mi ne dopadejo najbolj.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 14.3.2019
tadej90
Mnogi še vedno ne ločijo stikalo pretoka ali merilec pretoka. Nažalost tud tisti ki ponujajo ne vedo kaj oglašujejo. Za kitajce pa se že ve kaj pa kako to počno.
Kaj hočeš pravzaprav povedati? Vprašal je, če je vgrajena ta zadeva in je vgrajena ta.
To je merilec pretoka, da.
Kaj s podatki počneš, je pa stvar posameznika.
Turbini nič ne manjka. Tudi obtočna jo ima, recimo.
He solkan jo tudi ima Big Grin
Glede teh kitajcev pa povprašej soforumaša pastirja. Mam doma malo boljšega kitajca kot je ta tvoj. Sej za delat dela da bi pa rekel da se lahko zanesem se ne bi.
Colski merilec skozi njega je pretok kot 1/2 cev ker tako je zasnovan.
Resnica pa je pač to da to dobiš za ta denar.
Colski merilec ima colsko luknjo. Kot vse ostalo.
Če ti praviš, da je tak pretok skozi, potem bo pa še držalo. Ne grem zdaj razkopavat, da ti pokažem, kako izgleda.
Sicer imam pumpo 25, najmanjše luknje so tam. Pa tričetrt ventile. Pa še kaj.
Saj, da ne boš mislil, jaz se ne zanašam na Kitajce, ampak nase.
Tudi na švabe se ne. Ali koga drugega.
So kar vsi enaki.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 14.3.2019
Tja, no, moj colski merilec nima colske luknje, temveč je manjša. Kolko zdaj sam merilec vpliva na zmanjšanje pretoka pa pitaj boga.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 14.3.2019
Fery, ta tvoj daje impulze ven, je tako?
Koliko impulzov na sekundo (oziroma Hz) da, recimo pri pol kubika pretoka?
Sprašujem zato, da preverim hitroštevni vhod na Logotu.
Možno je npr., da ti premalo kaže zato, ker ti števec (verjetno arduinotov) enostavne ne prešteje vseh impulzov, če so ti prehitri za njegov vhod.
