Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.3.2019 himen Napisal:http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/crpalke-za-vodo/obtocna-crpalka-grundfos-type-ups-25-40-180-1342515734.html tole črpalko imam na kero stopnjo mora bit nastavljena hitrost ena dva ali tri2 Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 13.3.2019 @csamo: v začetku grafa pogrešam samodejno varnostno zaganjanje obtočne, ko je ogrevanje na off. A maš to kaj posebej nastavljeno, al kje je catch? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.3.2019 Na koliko časa pa misliš, da se? Pri minus 5, vsaki 2 uri. Pri meni, ki imam zaprto vejo z ventilom. Če tega ni, torej prost pretok, je vprašanje, če se sploh shladi. Saj vidiš, da ima 12 stopinj stalno zunaj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 13.3.2019 Ja, dejansko nič ni zaprto s kakršnimi koli motornimi pogoni ali ventili, ko TČ in obtočna počivata. Torej prost pretok, se toplota tako ali drugače prenaša. Mi je pa nekaj drugega zdaj svanulo (kar je morda bk žalele vprašat): koliko je "varna" temperatura za zagon? Ker se nekaj medlo spomnim, da je bilo pri nekaterih drugih TČ rečeno, da bi naj bile te temperature nad 20 stopinj in varnostni protokoli TČ naj ne bi dopuščali zagona, če je temperatura prenizka. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.3.2019 Saj TČ malo počaka, če štartate TČ in obtočna hkrati. Topla voda je takoj tam. Pri meni mora najprej motorni ventil odpreti in zunaj na cevi je lahko tudi samo 5 stopinj, pa ni nikoli problema. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.3.2019 himen... 1-4 je v vsakem primeru prešvoh! Sem ti napisal kaj potrebuješ. Preberi in upoštevaj! Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.3.2019 Lej, sašo, jaz imam kitajska jajca z 22 vati. Vse skupaj nič. 2 kubika ne zbasa, pa če jih 3 zaporedno vežeš. Niti enega ne. Zalogovnik gor ali dol. Pa vse lepo laufa. Je pa jasno na konstantni brzini. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 13.3.2019 Par dni nazaj je bozgom opisal delovanje obtočne, ko je sistem na off, pri njegovi Nibe. Pravi, da mu obtočna vzdržuje izmenjevalnik na nekje 20stC. Zakaj tako, ne vem. Kaj so plusi tega, tudi ne znam pojasniti. Če je to povezano s specifiko sestavnih delov njegove naprave in se ne tiče ivt-jk, ne vem. Ker nič ne vem, bom vesel, če kdo kaj pojasni. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 13.3.2019 Da material ne trpi zaradi temperaturnih sprememb. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 13.3.2019 Fery… moraš upoštevati, da ti s TČ napajaš zalogovnik, kar je neprimerljivo s hidravličnim uporom skozi celoten centralni sistem ogrevanja. Večina ima napravo montirano na direktno ogrevanje in tukaj manj kot 25/1-6 no go Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 13.3.2019 bk9105 Napisal:Par dni nazaj je bozgom opisal delovanje obtočne, ko je sistem na off, pri njegovi Nibe. Pravi, da mu obtočna vzdržuje izmenjevalnik na nekje 20stC. Zakaj tako, ne vem. Kaj so plusi tega, tudi ne znam pojasniti. Če je to povezano s specifiko sestavnih delov njegove naprave in se ne tiče ivt-jk, ne vem. Ker nič ne vem, bom vesel, če kdo kaj pojasni.prilagam še diagram temperature povratka vode v TČ. Enkrat se je OČ vključila pri 20°C, drugič pa pri 15,8°C. Deluje pa nekje 7 minut. Očitno nekaj greje (olje?), saj ni bilo nevarnosti, da bi voda v ceveh zmrznila. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/31/Za/2c5JCN5j/nibeunichr("46")png[/img] PS ko so temperature bolj v minusu je takšnih zagonov znotraj ure in pol, ko TČ miruje tudi 3 ali več Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Mr_Fizl - 13.3.2019 sassapo Napisal:Fery… moraš upoštevati, da ti s TČ napajaš zalogovnik, kar je neprimerljivo s hidravličnim uporom skozi celoten centralni sistem ogrevanja. sassapo torej če imam to grundfosko na zalogovnik 1500 l povezava 1" dolžina cca. 13 metrov in en filter vmes sem na varni strani. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 13.3.2019 bk9105 Napisal:Par dni nazaj je bozgom opisal delovanje obtočne, ko je sistem na off, pri njegovi Nibe. Pravi, da mu obtočna vzdržuje izmenjevalnik na nekje 20stC. Zakaj tako, ne vem. Kaj so plusi tega, tudi ne znam pojasniti. Če je to povezano s specifiko sestavnih delov njegove naprave in se ne tiče ivt-jk, ne vem. Ker nič ne vem, bom vesel, če kdo kaj pojasni.Zd. Izmenjevalec je lahko na 5+c če je toplotna izklopljena popolnoma. Če je uklopljena in lahko požene, mora biti tem 20c . To za to , ker so lahko izpolnjeni pogoji (temperature, ki jih bere toplotna)za takojšno odtajanje. 20c pa je pogoj da zagotovi pri minimalnem pretoku dovolj toplote za odtajanje. Mnoge niti ni možen zagon, dokler izmenjevalec ne registrira 20c in predgrejejo z grelcem! Zato: IVT mora pri vključenem stanju vedno obratovati črpalka vode z 20c ali več in pretok min 600l/h.ali več. Tudi pri zagonu mora biti izmenjevalec predgret in pretok OK. Takrat si na varni strani Pa ne zdaj dlakocepit z termostati itd...! Prihranka itak ni! LP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 13.3.2019 Zdravo. Nekaj me zanima? In sicer od vseh servis manual ter navodil, ki ste jih nekateri lepili na ta forum ter povezav na mnoge linke, nisem zasledil tabele izbire moci ali pa kaj tocno pomenijo vsi prikljucki v toplotni. Naj me prosim kdo popravi ce jaz tega nisem zasledil. Ce imam prav, kako lahko nekdo nekaj trdi da je prebral iz manuala od te TC ce pa sploh ni namenjen tej TC. Lp. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 13.3.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="https://forum.buildhub.org.uk/topic/5804-ivt-ecolane-ashp-any-owners-out-there/?page=2">https://forum.buildhub.org.uk/topic/580 ... re/?page=2</a><!-- m --> odskrolaj proti dnu. Smo pa to že jemali, ampak se igle zgubijo v seniku... (nahitro recimo stran 155) |
