Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 Fantocci Napisal:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=29559&mode=view[/img] Sneg, 35 stopinj v radiatorjih, COP pa okoli 5. Iz tvojih ust v božja ušesa.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 helas Napisal:csamo001 Napisal:Ta najdražje od Profela, cena je 600 EUR. Lahko pa računaš še cca 200 EUR za montažo, droben material (senzorji, kabli, kanali, itd.) je bil pri meni vključen v ceno. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")profelunichr("46")si/wp-content/gallery/produkti/EQ-izrezanunichr("46")png[/img] Tako izgleda škatla, vse pa nastavljaš prek spleta. Ob izpadu interneta on tako vozi po nastavitvah, ki jih imaš (krmilnik in TČ komunicirata lokalno, samo posredovanje podatkov in spremembe nastavitev gredo preko serverja oziroma interneta). Če sem Igorja prav razumel pa lahko do krmilnika dostopaš tudi lokalno, tako da kličeš njegov IP. Torej, če bi želel ravno v trenutku izpada interneta delati spremembe parametrov krmilja, bi lahko to lokalno spreminjal. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - xavi - 8.3.2019 csamo001 Napisal:Dobro si to skombiniral z širšimi robniki. Imaš večjo površino za odvodnjavanje.xavi Napisal:Jaz bi se enako odločil (žal 6 let nazaj nismo imeli te sreče). Upam samo, da so tisti profili dovolj močni. Test smo sicer imeli prejšnji večer, ko je pihalo 100 na uro. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 8.3.2019 csamo001 Napisal:xavi Napisal:Jaz bi se enako odločil (žal 6 let nazaj nismo imeli te sreče). Jaz bi drugaće: - tisti grob pod njo bi zmanjšal na njene mere oz. na njen tloris - notri v grob ne bi dal nobenega nasutja - bi pa dal to nasutje zunaj - okoli nje: zato, da ne bi bilo treba kositi okoli nje (košnja bo nerodna, pa še udariš lahko v satje zadaj) Ni mi jasno, zakaj je nisi postavil z uparjalnikom čisto ob hišo, nasutje že imaš tam...? Toča pa to... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 xavi Napisal:csamo001 Napisal:Tukaj je bila še "v delu", ampak v bistvu je to to ...Dobro si to skombiniral z širšimi robniki. Imaš večjo površino za odvodnjavanje. Ti, ko sem se predvčerajšnjim okoli 1. ure ponoči zbudil zaradi vetra, sem najprej pomislil na TČ. Moške sive celice res precej drugače delujejo kot ženske... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 Fantocci Napisal:Jaz bi drugaće: Če se spomniš sem še tik pred postavitvijo spraševal oziroma smo debatirali na to temo. Sem si vzgled vzel po xavijevem sosedu, ki s podobno postavitvijo nima nobenih težav. Velikost grobeka je pri meni še nekaj večja kot pri njemu... Noter pride še malenkost proda, da kablovje pokrije (imam noter še 3 kable za druge porabnike), bo pa v sredini še vedno kakšnih 15-20 cm pod nivojem robnika. Kakorkoli, čas bo pokazal, če sem kozla šicno. Tisto ob bajti je pa pot od vhoda v hišo pa do nadstrešnice za avte. Tam pridejo pohodne plošče. Pa mamina spalnica je tam. Pa če bi jo ob hišo prislonil bi bila obrnjena v sosedovo bajto na drugi strani ceste... Najbrž ji še strehico privoščimo. Kar se košnje tiče je to mala zaplata trave, ločena od ostale trate, manj kot 20 kvadratov, bom z vretenasto kosil. Ostalo bo robotska kosilnica oddelala. Mimogrede, ne vem, če kaj spremljate temo o robotskih - OBI ima prihodnji teden akcijo za Landxcape LX 790, cena bo 350 EUR. Je nova blagovna znamka, proizvaja pa Positec, ki proizvaja tudi Worx. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - xavi - 8.3.2019 Je bilo malo straha. Na koncu je le vse odvisno od štirih šraufov. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 8.3.2019 csamo001 Napisal:[ATTACHMENT NOT FOUND] Jakost toplotne imaš 16 stopenj? od 0-15? Sama ima 7 stopenj. Tudi njena minimalna moč je 30%, ti imaš 10%? To mi ne štima. Imaš samo 1 ogrevalni krog, ogrevanje prostorov, brez bojlerja za sanitarno? Kako pa sama uravnava moč si kaj poskusil kako se obnaša? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 8.3.2019 csamo001: kakšne cevi si uporabil za vodno povezavo? skupaj z Armaflex izolacijo? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 IVT ima 7 stopenj, Igorjeva skala pa 15. Sva govorila tudi na to temo, pa pravi, da se mu zdi smiselno, da tako za enkrat ostane, ker skala tudi ni linearna (1. stopnja od sedmih ima recimo št. 1, 2. stopnja od sedmih npr. št. 2 in 3, itd.). 10% je tam nastavitev za hlajenje, ki je tako brezpredmetna, ker hladili ne bomo, ima pa ta TČ tudi to možnost. Navzgor jo imam trenutno omejeno na 75% moči, kar bi načeloma moralo pomeniti maks. 5. stopnja delovanja od sedmih, na skali do 15 pa enajsta stopnja. Kolikor gledam bi dejansko rekel, da čez 11 ne gre. Bojler oziroma STČ je pri meni za enkrat posebej, tam fali še senzor, če jo bomo lahko "heknili" bi jo morda tudi vključil v sistem upravljanja. Bom pa v prihodnjih dneh verjetno spustil ogrevalno vodo še skozi Stadlerco, ki je preko štiripotnega ventila zaporedno vezana (trenutno je ventil zaprt in ogrevalna voda teče iz TČ direkt v radiatorje). V njej je bojler, skozi katerega teče sanitarna voda, preden gre v STČ. Bomo vidli kak bo učinek oziroma prenos toplote na sanitarno vodo. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 FAE Napisal:csamo001: kakšne cevi si uporabil za vodno povezavo? skupaj z Armaflex izolacijo? Ja, armaflex je bil že gor, ne vem katera blagovna znamka, je vodovodar/žlahtnik prinesel zraven. Je pa plastika do kurilnice, v kurilnici pa sta uporabila baker. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Tehnologic - 8.3.2019 Cel mesec mi je laufala na 53% termostat nastavljen na 26 stopinj in vrzen skos okno racuna za el imam 107 eur. V bajti je blo prevroce. Krmilja za 600eur si nebi pokril do penzije. Sicer pa je procent umrljivosti glede na to koliko je zmontiranih spet prevelik da bi lahko racunal na 5 let delovanja...tak da vso sreco in da dolgo spila Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 8.3.2019 se pravi ste uporabili PEX - Alumplast povezavo? z kakšnim presekom cevi 26mm? jo kaj slišiš ponoči v hišo? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 8.3.2019 Ja, cevi so colske, pex oziroma alumplast. TČ je zelo tiha, je pa res, da ta teden ni ravno merodajen, ker so temperature zunaj preprosto previsoke. Je pa moteč zvok obtočne, ki se prenaša poradiatorjih in imam za enkrat tak nastavljeno, da se ponoči TČ in posledično obtočna ugasne (želeno nočno temperaturo sem postavil ustrezno nizko). Bo treba do naslednje sezone razmislit kaj naredit glede tega. Smo pa precej razvajeni glede šumnosti, ker kakih 7 let nismo uporabljali obtočne črpalke, je kurjava delovala termosifonsko. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 8.3.2019 Katero OČ že imaš? |
