Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - bozgom - 2.3.2018
Energetik81 Napisal:Ker gre toplota pri procesorskem hladilniku čez pa cm kovine, pri radiatorju pa čez par mm? In ker bi se železen hladilnik zaradi teže utrgal s plate? Ne vem, razmišljam.
Hladilnik procesorja:
[img]httpsunichr("58")//assetunichr("46")conradunichr("46")com/media10/isa/160267/c1/-/global/871504_LB_00_FB/imageunichr("46")jpg?x=250&y=250&ex=250&ey=250&align=center[/img]
Tudi tu gre za mm.
So pa takšni hladilniki sestavljeni iz bakra in aluminija. Če vrsta materiala ne igra vloge za prestop toplote in bi teža predstavljala problem, potem bi namesto bakra uporabljali vsaj železo (katero je lažje od bakra) , če že ne zgolj aluminij.
Energetik81 Napisal:Po mojem je še vedni glavni razlog teža. Ob stacionarnem zraku ob radiatorju (2mm kovine) je upornost prestopa 10.000-krat večja od upornosti kovine. Močno dvomim, da se ob prisilnem kroženju zraka prestopna upornost zniža za tak faktor, da bi postala pomembna upornost kovine.
Pri hladilnikih elektronike pa morda že, ker je med proc. in zrakom že kar nekaj cm kovine, pa še zračni tok skozi rebra je konkreten v primerjavi z naravno konvekcijo pri radiatorju.
In kje si ti videl stacionarni zrak ob radiatorju? Naredi se vetrnico iz papirja in jo daj nad radiator.
Re: Tc Nibe - (:MaX:) - 2.3.2018
Eni pa znajo komplicirat.
Pri CPU je pomembna odzivnost, hitrost odvajanja odvečne toplote zato le bakreni ali aluminijasti hladilniki... Big Grin
A potem ni vseeno iz kakšnega materiala je grelno telo (hladilnik pri elektroniki ali hladilnik=radiator pri vodi)?
PS- imama doma tako aklimat kot pločevinaste radiatorje. Ob enaki temperaturi dvižnega voda so aluminijasti na otip hladnejši, kot pa pločevinasti.
Re: Tc Nibe - Brezdomec - 2.3.2018
Predlagam Nobelovo nagrado iz fizike za človeka, ki je popolnoma spremenil dosedanji vidik prestopa toplote. V tem tempu niti perpetum mobile ni več daleč, pošteno bi bilo, da dobi najmanj 3 Nobelove nagrade.
Re: Tc Nibe - yan1234 - 2.3.2018
Ali ste že ugotovili razmerje izmenjevalnih površin aluminijastega in jeklenega radiatorja na dani volumen?
Re: Tc Nibe - štromar-elektronik - 2.3.2018
(:MaX:) Napisal:Eni pa znajo komplicirat.
BRAVO,
ni vseeno kakšen alu ali baker uporabljamo.
Imamo baker, ki je namenjen za varenje oz se izdelujejo elektrode.
In baker za cpu oz. za hlajenje. Enako je z aluminijem.
Testiral sem alu in baker za hitrost odvajanja odvečne temp. in sta oba visoke kvalitete namenjena za hlajenje.
Praksa je pokazala da pri 20W UV led žarnici, ki ima visoko temp. in potrebuje čim večjo hitrost odvajanja, bolje izkazala bakrena površina 5mm kot alu 5mm.
Primer je led kitajski reflektor. Če se malo uporablja deluje dolgo let. Če se pa uporablja dnevno po več 8ur pa ga pobere prej kot v enem letu.
Razlog je v temu, ker so ohišja narejena z neke alu zlitine in nimajo hitrega odvajanja visoke temp. in z tem pregori led žarnica. Ko sem pa montiral hladilnik kot je na cpu-jih taka zadeva več ne more krepnit.
Re: Tc Nibe - novitu - 2.3.2018
Madona, prebral tole, šokiran nad tem, da celo nekateri iz foha ne razumejo osnovnih razlik grelnih (hladilnih) teles. Popolnoma jasno je, da ima aluminijast radiator z izjemo cene predvsem prednosti.
Re: Tc Nibe - sassapo - 2.3.2018
Razloži, utemelji! V Čem ima same prednosti? To, da je lepši, že na pogled izgleda dražji, ne rjavi... ja se strinjam! Da mi pa pribiješ, da odda ALU radiator pri enaki površini kot jeklen več energije se pa :mrgreen:
Ups, se strinjam v primeru delov površine ki precej oddaljene od vode. Verjetno obstojijo tudi takšni... Ne vem.
In primerjava radiatorja v katerem je polovico površine voda z naležno površino čipa na hladilnem rebru je kratkomalo idiotizem brez primere.
Zlato je toplotno najprevodnejša kovina. Hm zlat radiator... aja šejki jih ne potrebujejo :wink:
Pa kaj ti pišeš človek?
Toplotna prevodnost Al je neprimerljivo večja od jekla, kar vodi v manjšo potrebo prenosnega medija, večjo odzivnostjo, lažjo regulacijo in še in še ali pa enostavno manjšo potrebno površino za isti učinek. Pri Al prenosniku (radiatorju) običajno postane ozko grlo ravno voda, kar pa ne drži za jeklene. Pa če se ne stinjaš z čipi pa poglej iz česa so narejena hladilna rebra kakega niti ne starega zwei taktarja.
Re: Tc Nibe - Migaj - 2.3.2018
sigurno bi bil zlat radiator učinkovitejši od železnega/jeklenega
Da ga ima kak šejk se ne bi čudil. Je pa zlato v določenih aplikacijah dodano toplotno prevodnim pastam ravno iz namena konduktivnosti.
ampak radiatorjev nimamo zato, da bi nam v hišo prevajali elektriko :oops:
Re: Tc Nibe - edid - 2.3.2018
Migaj, kondukcija toplote je tu v igri :-)
Re: Tc Nibe - csamo001 - 2.3.2018
Migaj Napisal:ampak radiatorjev nimamo zato, da bi nam v hišo prevajali elektriko :oops:
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ytimgunichr("46")com/vi/Lc5DNhMxYvk/hqdefaultunichr("46")jpg[/img]
