Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 16.12.2015
glede vklopa bypasa je odvisno od naprave do naprave. konkretno moja ima omejitev, da vklop bypasa ni mozen, ce je zun. temp. nizja od 13°.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 26.1.2016
Citat:Pozdravljen,
v temi sem opazil, da si izvedel montažo cevi za rekuperacijo v sami plošči, ker imam tudi sam tak nemen se obačam za kakšen dober nasvet, sploh ker bom delal v lastni režiji in sicer:
1. Kje se dobi razdelilce za v ploščo?
2. Nasploh kje si vzel materjal?
3. Zanima me ali se je šlo z cevmi skozi nosilce v plošči?
4. Ali ste vertikalo za mansardo naredili na drugem koncu kot za pritličje, ker razdelilci, kot vidim na sliki so narejeni tako da cev priklopiš horizontalno. in se teško po isti vertikali peje v naslednje nadstropje.
5. Kako ste fiksirali odvodne in dovodne ventile na opažne plošče in ali ste v opažu naredili luknjo in tulec ventila (za rozeto) potegnili skozi, kot je vidno na sliki od razdelilnih komor ali ste ventil samo nekako fiksirali na plato? ( Zanimaa me sicer ker so ventili s tulcem kar širši od cevi.ž
odgovarjam v temi na ZS.
1. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")minergiaunichr("46")si/si/[/url]
Verjetno se dobi tudi drugje. Ta mi je ustrezal ker je zelo nizek.
2. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")minergiaunichr("46")si/si/[/url]
izbran rekuperator omogoča horizontalno vgradnjo pod strop, kar mi je zelo ustrezalo.
3. Precej težko, čez oz. skozi en nosilec ni šlo, tako da sem moral prestaviti dva dovoda od optimalne planirane lege. Skiciraj si prerez armature v nosilcu, da vidiš če bo šlo. Od spodaj navzgor:
- odmik mreže od opaža
- spodnja mreža
- streme - spodnji del
- palica spodnja
- palica zgornja
- streme - zgornji del
- zgornja mreža
- nekaj cm betona do vrha plošče
Pazi na preklope palic.
4. Ne razumem čisto natančno kaj želiš izvedeti. V plošči imam razvod za pritličje (skozo komore v ploči) in nadstropje (skozi komore v steni - dovod na višini cca 50 cm, odvod na višin cca 230 cm)
5. Fiksiranje komor
- ni potrebno delati lukenj skozi opaž
- v spodnji mreži 3× odrežeš žico da dobiš kvadrat cca 200×200mm - iz 4 kvadratov 100×100 dobiš enega 200×200 mm
- na opaž s cvekom pribiješ pokrov komore, pri meni je bil fi 125 mm
- na pokrov natakneš komoro in z žico fiksiraš na mrežo. Komora ima dve ušesi za to.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - kelencm - 26.1.2016
vse kar boš delal v sami plošči moraš dobiti odobreno s strani statika. Izvajalec ti ne bo hotel izvesti del, nadzorni pa tudi ne bo pustil nič tako drastićnega kot so prezračevalne cevi v plošči izvesti brez mnenja in podpisa statika.
Meni so komplicirali že zaradi elektro cevi, da ne omenim nosilce.
Jaz sem zato dal cevi v estrihe. In ti povem da jih je veliko in si res ne znam predstavljati kako bi bilo če bi bile v plošči.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - BojanF - 27.1.2016
Se vsekakor strinjam, da je priporočljivo (kaj priporočljivo, obvezno) vsakršen poseg na nosilni konstrukciji preveriti pri statiku. V tem primeru sicer po mojem mnenju ne bi bilo nobenega problema, dokler se ne posega v armaturo, ampak jaz nisem statik.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 27.1.2016
Cevi so na sredini prereza plošče, kjer ni upogibnih napetosti oz. so minimalne v primerjavi stanjem na površini plošč, sploh spodaj kjer so praviloma natezne obremenitve.
Prerez plošče se ne zmanjša toliko da bi bile strižne napetosti problematične.
Kako imata izvedeno preboj plošče za dovod/odvod cevi iz nadstropja v pritličje k razdelilcu?
Dimenzije preboja?
Kako je preboj upoštevan v statičnem izračunu?
Sicer nimamo prednapete plošče,
ampak oglejte si tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pgm-hoticunichr("46")si/pvp-votle-plosce/[/url].
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 27.1.2016
koliko imas na ta racun debelejso plosco?
ko sem jaz razmislajl o prezracevalnih ceveh v AB plosci, bi bilo potrebno debelino povecati iz 17 na nekje na 22cm, pa se potem super paziti, da so cevi namescene v nevtralni osi.
smo potem raje naredili klasiko in dali cevi v estrih.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - aleksav - 28.1.2016
Debatiram s statikom, zato namreč tudi sprašujem, statik pravi, da v kolikor bodo cevi speljane po neobremenjenih mestih (kot imam predvideno zdaj) da je plošča lahko debeline 18cm. Ker pa gledam za 200m3 rekuperator načrtujem v plati za pritličje le 3 dovode v dnevni prostor in 3 odvode iz kuhinje tako da bo to 6 cevi ki pa grejo že v štartu v različno smer. WC in Kurilnica sta pa ob rekuperatorju in bo posledično cevi za vsako le kakšen meter in še to na delu, kjer bo plata zelo podprta s nosilnimi zidi. Se pa še načrtuje in je še vse v luftu, zato tudi sprašujem.
V ploščo bi jih pa rad spravil zaradi stalne višine mansarde (kolenčnega zidu), ki naj bi zaradi zunanje arhitekture oz. videza hiše bila čim nizja cca 120cm in nebi rad še te cevi peštal v tlak.
GaloLight pod točko 4 se ne razumeva, se pravi sklepam, da imaš nadstropno hišo in sicer me zanima ali imaš za oba nadstropja prezračevanje razpeljano po vmesni plošči? Za pritličje po stropu le tega skozi ploščo in za nadstropje si cevi vlekel po isti ploščo in jih na želeni lokaciji dvignil po stenah do poljubne višine?
Sam sem imel namen po plošči vleči le cevi za pritličje, za mansardo bi šel po isti vertikali (ki vodi od rekuperatorja do plate) gor nad knauf mansarde in jih nad knaufom (skozi izolacijo mansarde) razpeljal do spalnic in kopalnice (v vsako sobo po eno)? Ali je to ok?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 28.1.2016
Glede debeline plošče 18 cm ima statik prav le, če ni križanja s cevmi za elektriko. Če upoštevaš še to, je min. debelina 20 cm. Glej stran 9 in 10:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heliosventilatoren.de/pdf/helios_kwl_plahbuch.pdf">http://heliosventilatoren.de/pdf/helios ... ahbuch.pdf</a><!-- m -->
Po mojem mnenju se zelo splača sprojektirati cevi v betonski plošči, ker se je treba pri varianti v estrihu izogniti križanju z vsemi drugimi inštalacijami, poleg tega pa je obdelava izolacije okoli cevi zelo zamudna.
Na prehodu cevi iz pritličja v nadstropje in kjer je več paralelnih cevi skupaj, je tudi zvočna izolacija slabša (ali nična). Če imaš na medetažni plošči 8+2 cm skupne izolacije se cevi prekrijejo le, če je betonska plošča povsem ravna, če mora cev čez "pukl", so pa že težave.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 28.1.2016
to, glede prezracevalnih cevi v estrihu in s tem povezanih potencialnih tezav drzi popolnoma. tako je potrebno prepreciti, da se cevi prezracevanja krizajo z odtoki kanalizacijskimi odtoki, in css (ce je izveden), za el./kom. instalacije se lahko izvede lokalno vstemanje v plato.
precej pomaga ze dobra idejna zasnova objekta, da npr. kanalizacijske odtoke zadrzis le v enem delu/vogalu hise (pozicioniranje "mokrih" prostorov). na tem mestu je veliko vredno, da se izvajalci vseh instalacij uskladijo svoje zelje/potrebe pred izvedbo del.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 28.1.2016
Tudi prezračevanje je del strojnih inštalacij in mora biti vrisano v PZI (vsaka cev posebej, v merilu). Tako ne more priti do nepričakovanih križanj z vodo.
- Če se cevi postavijo znotraj AB plošče in se namerava tudi ohlajevati preko preko njih (s centralno klimo) je po moje v izogib kondenza in zaradi večje učinkovitosti potrebno cevi izolirati, kar pa jih dodatno odebeli (in podraži izvedbo).
- Če so nad ploščo, so pa itak že v izolaciji.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Jure5873 - 28.1.2016
Živjo
Spet imam en pomislek. Morda bo kdo pomislil da sem črnogled, pesimist oz. skeptik vendar v resnici ni tako.
Ali je že kdo pomislil na sabotažo prezračevalnega sistema.
Npr. neki lopovi, se upičijo da ti bodo oropali hišo, zato v vsesovalno cev na zunanji strani fasade všpricajo neko uspavalo, plin ki onesposobi stanovalce recimo ponoči ko ti spiš. In nato mirno in brez skrbi vlomijo in pokradejo.
Ali so pri načrtovanju tega sistema prezračevanja tudi kaj na to pomislili.
Sam imam prezračevanje z Zhenderjem 350.
Hvala, da boste svoje razmišljanje delili z mano.
LP Jure
Proizvajalec nima kaj naredit, lahko pa napeljavo izvedeš tako, da bo tako početje zelo oteženo, če ne celo nemogoče: zajem zraka narediš nekje na prezračevanem podstrešju ali vsaj tako visoko na fasadi, da je izven dosega hudobcev.
Zajem zraka za podzemno letališče v Bihaću je bilo na vrhu hriba Plješevica, ob radarski postaji Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=cmFg9_h9WdA">https://www.youtube.com/watch?v=cmFg9_h9WdA</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fQPPaFEA5k0&feature=player_detailpage#t=11">https://www.youtube.com/watch?v=fQPPaFE ... lpage#t=11</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - ophidian - 28.1.2016
...in vzamejo eno daljšo palico....s cunjo namazano z bogve kaj....pa to pomolijo pred vstopno rešetko.
ps: tudi sam imam prezračevanje Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gusti - 28.1.2016
Daš en senzor plinov na vstopo cev, ki ti sproži alarm ob pomanjkanju kisika.
jah....malo sarina ti noben sensor ne bo zaznal.
