Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - alanford - 11.7.2016
Tako kot pri ogrevanju pozimi, je možno tudi pri hlajenju poleti. Tč lahko dela z dvema temperaturama. Direktni vod v talno (20°C) in preklop na drugi vod v zalogovnik (7°V) za konvektorje. Kaj je tu spornega?
+ Medtem, ko se fila zalogovnik, se lahko napaja talno preko mešalnega ventila iz zalogovnika.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 11.7.2016
to nekako, da. Zdaj peljati naknadno konvektor v mansardo je seveda no-go. prej pa nisem pomisila na to. imela bi ga gor samo za razvlaževanje in bi sigurno poskrbel za razvlažitev obeh štukov, ker imam veliko galerijo. Ampak prej sem imela v glavi samo ali talno ali konvektor in sem se odločila za talno, ker v vsakem primeru želim tako hladiti prostore.
Konvektor bi na tak način lahko imela zgolj v kleti, ker gre za manjše gradbene posege (tam je tudi kurilnica) pri odprtih štengah, ampak potem bi se mogla zanašati na rekuperacijo z entalpijsko kocko, da bi se to poznalo tudi drugod po hiši.
Re: Talno hlajenje da ali ne - ophidian - 11.7.2016
potem pa uporabi ta prostor kot najbolj razvlaženega, in če se da, uredi prezračeavenje, da vleče iz tega prostora v kleti v ostale prostore.
notranji bypass na rekuperatorju ne pride v upoštev. to je bil tudi eden izmed razlogov proti kanalski klimi (poleg možnega kondenziranja). Upravičeno ali ne, ne diši mi. Ne želim, da se mi odvodni zrak na kakršenkoli način meša z dovodnim. Kar se rekuperacije tiče, bi se tu morala zanašati zgolj na entalpijo. Ker pa niti v teoriji ne znam izračunati ali bi to delovalo ali ne, pa se zato obračam na strojniško/energetsko bolj podkovane. Pozimi nimam problema držati vlage na 50%. Šele ko je bilo zunaj pod -10 je šla vlaga pod 50% in entalpijska kocka takrat res deluje kot iz pravljice. Torej na eni strani recimo zunanji zrak -10/90% vlage in notri 23/50% vlage (z notranjimi dobitki, predvsem na račun tuširanja in nekaj kuhe). Je to dovolj učinkovito delovanje če prenesemo v poletni čas z zunanjim zrakom recimo 32/40% vlage in znotraj 26/60%.
ne. So že povedali, da v praksi ni učinka.
Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 11.7.2016
ophidian Napisal:Sašo,
Hotjet kaj vse rabi, da nastavljanje temperature DV za potrebe hlajenja izvaja preko zunanjega signala?
Torej da lahko temperaturo zvezno nastavljaš iz drugega nadzornega sistema.
Imaš možnost osnovnega žičnega upravljanja, naprednega, obe opcije brezžično in pa jasno wifi
Pri Siemensu ni da ni in jasno je kompatibilen z drugimi krmilniki znamke siemens :wink:
Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 11.7.2016
JaBK Napisal:notranji bypass na rekuperatorju ne pride v upoštev. .
Ophidian je verjetno mislil na usimoncicev teoretični predlog iz 26 strani.
Tam ni bypasa, rekuperator pač vleče iz zatesnjenega in razvlaženega prostora namesto direktno od zunaj.
Bi me zanimalo, če to funkcionira v praksi. Verjetno bi moral zrak po ceveh usmeriti skozi razvlažilnik, ki bi moral imeti dovolj velik pretok.
sassapo Napisal:
Pri Siemensu ni da ni in jasno je kompatibilen z drugimi nenamenskimi krmilniki znamke siemens :wink:
torej lahko uporabim signal 0-10V za setiranje temperature DV?
ophidian Napisal:ne. So že povedali, da v praksi ni učinka.
saj take so tudi moje izkušnje, vendar je bil problem, da se vlaga ni imela kje izmenjati. Ker je bila že v štartu notranja vlaga previsoka. Zdaj zlijem cca 5L vode na dan stran, da držim notranjih <60%. Ni to taka enormna količina...
kar se tiče pa usimončičevega predloga. štekam kako naj bi delalo razvlaževanje, kaj pa ostalo. Če prav razumem je zadeva zamišljena tako, da je praktično notranja enota TČ, rekuperator in bojler za SV praktično izven toplotnega ovoja.
A to pa ne bo šlo. Temperature dvižnega voda tako nikoli ne nastavljaš, razen v primeru sušenja estrihov, vse ostalo deluje preko tipal zunaj, notri, dvižni in povratni vod, ter naklon krivulje
Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 11.7.2016
5 litrov na dan? Zdajle? Tu nekaj ne štima.......5 litrov zgolj nadiha ena familija.
saj pravim... gledam tvoje cifre in vidim 20+L in ne vem...
imam 2 razvlažilca s posodo 2L vsak. Praznim ju 2x/dan pa nikdar niso polne. Čeprav danes zjutraj je bila pa res ena polna ena pa skoraj polna, kar je izjemoma. Namreč celo soboto je bilo okno na teraso odprto in je notri bušknilo vse od vročine in vlage, tako da smo morali še T zbiti za 2-3 stopinje (je šlo na 28). Kot rečeno, pa se pri nas dopušča nekaj večja absolutna vlažnost, ker imamo notri 25-26 stopinj poleti.
sassapo Napisal:A to pa ne bo šlo. Temperature dvižnega voda tako nikoli ne nastavljaš, razen v primeru sušenja estrihov, vse ostalo deluje preko tipal zunaj, notri, dvižni in povratni vod, ter naklon krivulje
ah...jajca...kdaj bodo TČ postale "smart"?
Kako potem povedat TČ, da korigira temperaturo DV glede na trenutno vlago...ne zgolj na sobno temperaturo?
Zakaj bi moral silit TČ na 7stC (recimo)...če pa trenutne razmere v hiši ne zahtevajo tako nizke temperature.
Enkrat si omenjal hidrostat. Kako tega povezat v sistem, da bi opravljal kar sem en odstavek nazaj napisal.
s signalom 0 - 10 V lahko ti krmiliš kakšno hitrost vrtenja ali podobno, ne moreš pa tako primitivno nastavljat temperaturo, saj je le ta pogojena z vsaj petimi parametri. Kot sem ti že prej dejal! Siemens Albatros omogoča vse kar si ti lahko zamisliš in še mnogo več. Jasno, da podpira hidrometer, ne samo to. Lahko si nastaviš celo krivuljo za vlago v odvisnosti od temperature, zračnega tlaka... skratka ni da ni. Seveda pa ti bombončki niso zastonj
Seveda pa ti bombončki niso zastonj....
koliko to stane?
