Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 4.4.2013 milanjungic Napisal:IA06, če se ne motim, kot razlika temperature Tkotla pri kateri bo šla peč iz mirovanja nazaj v normalen režim. Danes sem parameter A05 dal na nič.....bom sedaj kuril samo v normalnem režimu...Tem. vode kotla je sedaj nastavljena na 70 stopinj.Parameter IA06 kateri da znak, da se peč spet vžge, pa sem dal na 5 stopinj...F22 je na 270 stopinj, kar pomeni, da se modulacija sploh nebo začela, ker imam TDP tam nekje med 105 in 115 stopinj.Bom poročal kaj je bolj varčno..... lp;Matjaž Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 4.4.2013 Nič neboš pridobil, samo s nastavitvijo ventilatorjev kateri imete po dva. (Podpih) Tu se morate poigrati in seveda dodajanje pelet (polž). Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 4.4.2013 Moje mnenje, da se ravno tako da, morda celo več, pridobiti z dobro nastavitvijo ventilatorjev. Ustrezna nastavitev ventilatorjev lahko izboljša izgorevanje. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jakajaka - 5.4.2013 jokovot Napisal:jakajakaPozdravljeni Sem se prehitro hvalil. Ne vem ali ne znam zakurit ali pa peč ne dela. Ko zakurim mi se kadi zelo črn dim skoraj ves čas gorenja.TDP ne presega 240 st.c.!?? Ventilator sem spustil na 20. Ali mi lahko prosim opišeš tvoj postopek kurjenja in pa osnovne nastavitve? Pravi serviser od Sojos da je treba najprej mal drv pa ko zagrabi ogenj do konca naložit. Men se kadi tud ko drugič naložim na močno žerjavico. Peć se ogreje med delovanjem na 75 st.c. Je pa res da ko zakurim gre peč takoj v norm.delovanje, Držim - pokaže chc in gre v normalno delovanje. Lepo prosim za kakšno pomoč. Lp. Boštjan Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 5.4.2013 Ko kuriš na drva, dvigneš zahtevano temperaturo peči na 80°C? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 5.4.2013 Ja milan res moraš dvigniti temperaturo. Jakajaka sedaj pa očisti peč od znotraj s narejeno lopatico vse stene kurišča in prekate.Se ti je nabralo katrana na stene in ti to gori. Sem zadnjič čistil en dan da sem spravil vse dol in to do pločevine in je sedaj vredu. Je zopet bel dim.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jakajaka - 5.4.2013 Hvala, Počistim! je res kar črno! No pol pa da vidmo kako bo! :?: :?: :?: Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 10.4.2013 pozdravljeni, še vedno imam težave z pregrevanjem peči. po tem, ko se mi peč ugasne, se mi kotlovska voda segreje še za 15-20 SC. Nastavljeno imam polža na 1, ventilator 19, kotlovsko vodo 57, pumpo 45. peč mi gre v modulacijo pri 5 (se pravi pri temperaturi 52), ventilator 1 in ventilator 2 pa sta v modulaciji nastavljena na 10. poskusil sem tudi tako, da sem odstranil vse tri turbolatorje, pa ni nič bolje... kaj še lahko storim, da se mi kotlovska voda ne bo toliko segrela? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 10.4.2013 Daj en hranilnik toplote 500l pa bo vredu. Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 10.4.2013 @akira Kotlovsko vodo imaš na 57°C? Kaj za vraga se ti dogaja s povratkom? Ta ne sme pod 55°C, sicer ti bo kondenzacija počasi uničila peč!!! Glede pregrevanja imaš le eno pravo rešitev pri tej peči. Nabavi zalogovnik. Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 10.4.2013 malo več mi razloži kaj misliš s tem da povratek ne sme biti manjši od 55? sej je ja logično, da je manjši, če se ventil za radiatorje zapre in se čes čas ta voda ohladi in ko se zopet odpre, se voda pomeša in s tem temperatura pade in peč uže... je tako? Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 10.4.2013 še nekaj, če bi peč povezal z toplotno črpalko, katero bi posledično pozimi lahko ogreval z pečjo, bi s tem rešil težavo s pregrevanjem peči??? Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 10.4.2013 mogoče še to, meni regulira, zapira in odpira firštov 4 potni ventil, sobni termostat... in nevem če se da kako vplivati tukaj na temperaturo povratka... ali pa se motim? Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 10.4.2013 Če nimaš nobenega tipala na povratku v kotel in regulacije, ki bi ti mešalni ventil znala ustrezno krmiliti tako, da povratka v kotel ne spusti pod 55°C, potem nimaš ustreznega varovanja. Če v kotel spuščaš povratek pod 55°C potem se ti skoraj sigurno nabira kondenz na izemnjevalcu in kaplja v posodo za pepel. Preveri. Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 10.4.2013 temperatura na povratku pade do 40 SC in sem preveril, nobenega kaplanja ni vposodi za pepe. katera regulacija pa ima tipalo za zapiranje tega ventila? js imam firštov 4 potni ventil... kaj pa glede pregrevanja? |
