Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 18.2.2013 Đozo, imaš digitalni ali analogni merilnik temperature dimnih plinov, ali sondo vstaviš v dimno cev, oziroma meriš zunanjost cevi, kje si nabavil ta merilnik ? Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 18.2.2013 Jaz uporabljam digitalni termometer proizvajalca Greisinger (namenjen meritvam tekočine, zraka in plinov od -199,9 do +199,9 st. C), po potrebi ga vstaviš v luknjo pri izhodu dimne cevi iz kotla... Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 18.2.2013 dandanes je za moje pojme,verjet samo čisti mehaniki...torej,uporabljam čisto navaden bimetalen term. z skalo do 300st,kterga sem nabavil na netu,je pa v obliki trde.tanke 15cm sonde, na vrhu z okroglo ploščato številčnico. ...v rozeto kotla imam izvrtano 3.5 fi luknjico,skozi katero opravljam svoja"testna merjenja,s tem da uvedem vseh 15cm sonde....seveda se izogibam začetnemu drvnemu vžigalnemu zagonu,kateri zna bit prevroč za moj instrument ps še dandanes so najbolj točni živosrebrni termometri za merjenje telesne temp. :wink: ps pri peletah mi kaže isto(cca120st),ali je spucan ali pa sajast zgornji kaselj ps .."grmada je ob cca 19h svoje oddelala,v dnevni sobi je temp. "padla na"še znosnih 21st ,tako,da še komot počakam na"stikalca do 23h(nočni režim)in namesto avtomatike,pritisnem pečko na ON....sicer tako ali tako imam,še vedno v krvi"spuštanje zastave,tako da brez tega itak ne morem zaspat...pa še kakšen SMS,v miru pošljem :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 18.2.2013 Težava?Pogled skozi gorilec v peč.Pepel je po dveh dneh v cevi preko šalčke.Vetrc kar močen,približno 35 stopinj nad sredino trimerja.V kurišču med pepel meče delce neizgorelih pelet,kateri še žarijo,kasneje dogorijo v kurišču.Pepel še žareč v kurišču,opaženo če ni svetlobe.Ogenj včasih sega kar krepko v steno peči.Dimniška loputa pa nekje na tretjino do polovico zaprta Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 18.2.2013 ...pravzaprav ne gre za težavo,le za normalen pojav pri takšnih peletih,kot jih trenutno kuriš ...če želiš šparat pri kvaliteti,posledično ceni peletk,boš pač dnevno počistil" nesnago za nabavljeno"nesnago ...takšne peletke osebno imenujem "ta težke...meni lepo vžigajo in gorijo,le trimer moraš"trofit....ja,za poceni robo,pač malo več praha požreš...vedi,da se tudi z "vesoljskim gorilcem"obilici pepela ne da izognit-ob takšni robi :wink: ps ..pa le majčken trimer zmanjšaj,če ti preveč"ven meče ..sicer bi se dalo lepo tudi z doziranjem rešit,toda naša firma je še vedno"staromodna
Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 19.2.2013 Hm,peleti so od Profilesa,za katere pravijo da so kar O.K.na našem trgu.Pa še to poln zalogovnik v 4 dneh,ob ne pretiranem mrazu,zunaj mislim.Režim kurjenja 18-21 stopinj.Gled firme pa mislim,da bi morali skupaj stopit,pa vsi malo zatežit,morda bi se le kaj premaknilo.Sam niti ne vem kdo je uradni serviser za to firmo in kdo zna sploh kaj poštelat.Dobavitelj mi je dejal,da bo prišel sam g.Valher(čudno),saj le ni to investicija za 500 €. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 19.2.2013 ..vedi,da je vsaka firma,ktera trži pelete"ok...samo vsaka sarža se jim ne"posreči
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 19.2.2013 ...sem pozabil vsak"odmik trimerja iz"nevtrale,pomeni lahko tudi odmik od optimalnega izkoristka...predvsem dodajanje vetrca(pretirano),lahko povzroča"odpihovanje izkoristka iz peči :wink: ...zato ti priporočam,da ob vsaki"štelungi,izmeriš tudi TDP,da imaš primerjavo,ter posledično"miren spanec :wink: ps podal ti bom"strogo zaupno priporočilo naše"firme ..priporoča se odmik iz"nevtrale trimerja,največ za cca 20-30%...torej ura naj kaže največ 10h,oziroma 14h...boš pa tudi pod povečevalnim stekelcem opazil,do kod seže skala :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 19.2.2013 @đozo a pri večjem "vetrcu" naj bi bil TDP višja ali manjša? Meni je ob zagonu "pooblaščen" serviser navil trimer na malo več - baje so dobili taka uradna navodila. Nič pa ni meril TDP - s tem sem se igral sam kasneje... in max. temp. je okoli 118 st.C.(imam PK-30 in ne DKP) Glede mehanskih bimetalnih termometrov se strinjam s tabo, da so najbolj enostavni - jaz sem si digitalnega sposodil, ko sem testriral različne pelete... Enkrat bom tudi jaz kar namontiral nekaj fiksnega, sem gledal vgradne digitalne module, pa ni nič pod 75 EUR - za ta denar imam že pelete za 8 dni
Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 19.2.2013 Trimer sem kar malo obrnil v minus,sedaj je popolnoma vodoravno (puščica popolnoma v levo),pa bom videl kako bo sedaj odpihovalo pepel in tudi,če bodo še na pol izgorjeni žareči peleti v kurišču.Tudi pepela je bilo,mislim da,kar ogromno,Šalčka pa ne pretirano zapacana. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 19.2.2013 v tem položaju je trimer v nevtrali oziroma izhodišču...dol je -...gor je + ...samo pretiran + ,ti po logiki lahko dvigne tdp ...bimetalc me je stal 20eu z poštnino...ga uporbljam samo,ko me ma"firbec Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 19.2.2013 Kam si ga naročil? Re: Valher DKP - dvokuriščni - ribon - 20.2.2013 Prebiram tole vašo klubsko temo, ( še sreča da nisem član vašega kluba :mrgreen: ), pa se vprašam, ali sem jaz trapast ali vi, veselite se tega da vam ob novi peči dostavljajo rezervne dele, oziroma vam jih že kar menjajo, haloooo, tudi vedeti nebi smeli da imate peči v kurilnicah, in to menda celo osebno g. Valher, res kakšna čast... in monterji ki naj bi bili izbrani in usposobljeni kot edino pravi, pa vsak nekaj čara po svoje... drugi čez celo temo bluzi o niski temperaturi dimnih plinov, iz samega kurišča pa nosi neizgorete pelete in iz šalčke v "vedrih", obenem pa se tolaži s slabo kvaliteto le teh... pa kaj misli da edinole on kuri slabe pelete ( evo takoj častim deset vrečk premium peletov, pa si upam staviti da nebo nič boljše)... in še celo znanost je naredil o kurjenju drva, pa saj nisi suženj peči... da ne govorimo o elektroniki, predpotopna, vsak običen gorilec na pelete "zna" več kot vaš, da ne govorimo o tem da ima vsaka peč iz naših bivših, boljšo... in kakšno pritiskanje na gum ob menjavi kuriva... dajte no, kakšna dvokuriščna pečka, zame je to še vedno samo enokuriščna... ki jih je na trgu kar nekaj podobnih... sedaj ne vam samo ali ste poskusni zajčki, ali nekdo ki se je pustil nategniti... ni vse zlato kar se sveti na zunaj... :mrgreen: Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 20.2.2013 Se moram kar strinjam s to ugotovitvijo,žal,se pa zato še vedno nečesa veselimo,da bo enkrat vse še boljše kot je sploh potrebno.Se mi zdi ,da naročijo to peč malo inovativni modeli,vsekakor pa ne konzervativci.Stremimo za novostmi,pa tudi če je malo rizično. Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 20.2.2013 Sam sem se odločil za to peč,ker je to slovenski proizvod in sem predvideval,da je to pozitivno predvsem zaradi ostalih zadev,kot so servis,rezervni deli in pa tudi kaj več informacij in inovacij z morebitno možno kakršnokoli nadgrdnjo v bodoče.Sedaj pa ne vem,če ta servis sploh obstaja in pooblaščeni monter,ki pa ti zaračuna POOBLAŠČENI ZAGON,pa čeprav te peči od blizu še videl ni.Monterji pa,da so brez informacij,da Valher ni odziven,da bo prišel osebno na servis... Vse je odvisno od pričakovanj posameznika,saj so tudi mnogo boljše,ampak ko pogledaš na ceno,te kar zapeče v .... . |
