Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 19.12.2012
Ti samo obrni, če bi imelo kakšne tragične posledice bi obračanje že z dizajnom preprečili ali odsvetovali. Tudi mi imamo izhod horizontalno, edino kable je najboljpriročno da pobereš ven in jih prestaviš na svojo stran.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dstepy - 20.12.2012
Hvala za pomoč.Sem rešil problem in ne bo potrebno vrtat nove luknje za dim. priključek.Kabli so dovolj dolgi in ni problemov.Sonda pride ravno tako pod istim kotom samo,da je z desne strani(gledano od zadaj).
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 21.12.2012
yovo Napisal:No, nadaljevanje zgodbe.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7866[/img]
Sem naročil zgornji del Regumata (cena 52 €), da bom imel tipalo na povratku in ne na forlaufu, kot je sedaj. Me res zanima, koliko bo to vplivalo na delovanje kotla.
Zdaj pri nalaganju uporabljam tanjša drva (standardne cepance dam še na pol) in lepo zagori ter brez težave dosežem 180°C TDP, kot je nastavljeno. Očitno so kriva prevlažnain predebela drva. Moti me edino, da temperatura kotla še zmeraj ne preseže 72°C. Črpalko Regumata imam na 3. hitrosti, edino termostatsko glavo imam na ful odprto (stopnja 7), posledično je temperatura povratka po termometru cca. 62 - 65°C. Kot napisano, pa ima ta termostatska glava trenutno tipalo na forlaufu.
Polna nalaga drv mi pogori po cca. 3 urah. No, pogori. Dejansko ostane nalagalna komora popolnoma prekrita v večini z ogljem in nekaj malega pepela. Do konca ne pogori nikdar. Vlasih opazim, da mi gorijo vsa drva naenkrat v NK, namesto da bi gorela od spodaj navzdol. Ali se to zgodi ko se zamaši šoba?
No, naj priznam, da so na Oventrop supportu zelo prijazni in ustrežljivi. Zaradi nesporazuma so mi poslali napačen del (dejansko takega, kot ga že imam sedaj - cev za vtaknit senzor je še vedno na zgornji/forlauf strani). Zdaj me je ta gospod poklical, sva zadevo predebatirala in mi bodo (tokrat brezplačno) poslali pravi del Smile
Imam pa zadnje čase spet težave z doseganjem temperature (max. 72°C pri TDP 185°C, polna komora pogori v treh urah)) in sumim, da je peč potrebna poštenega čiščenja. Vzrok je po vsej verjetnosti, ko sem na začetku cmaril in pacal s predebelimi ter prevlažnimi drvi.
Očistiti nameravam:
- nalagalno komoro katrana, kolikor se bo pač dalo
- rostfrei dimno cev do dimnika (ob eni priložnosti mi je na stiku dveh horizontalnih dimnih cevi celo tekla ven rjava brozga)
- dimniško loputo - na Holzvergasser forumu sem bral da je možno, da mi dimniška loputa ne tesni dobro in tu prihaja noter zrak ter kvari uplinjevalni proces.
- izmenjevalce ter turbolatorje
- seveda tudi izgorevalno komoro
BTW Kakšen je premer izmenjevalcev, da si kupim primerno krtačo Smile
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 21.12.2012
Pri 25-ki so fi60 pa pol metra so dolge cevi.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 22.12.2012
Pozdrav vsem po dolgem času.
Ravnokar se tudi moj attack ogreva s skladiščne temperature.
Kakšna opažanja pa napišem po kakšnem tednu opazovanja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marisol28 - 22.12.2012
Ravno ta teden sem bil v kar fini komunikaciji z samo tovarno Attack. Naše cene se mi pač zdijo oderuške, pa sem se obrnil na Slovake. Seveda je sledilo en kup prepričevanj da naj pač kotel kupim pri generalnem uvozniku (firma MAGO), ker na ta način dobim garancijo. Ko sem jim omenil, da se mi garancija za kotel ne zdi vredna 2 jurja razlike, so se začela prepričevanja da ima kotel za Slovaško drugačne specifikacije kot kotel za Slovenijo, eko, pripopam tekst:
Erst mal zu den Kessenl von der Slowakei – hier handelt es sich um unterschiedliche versionen der Kessel, .d.h. die Kessel die fúr die Slowakei bestimmt sind, haben andere Technische eigenschaften als Kessel die nach Slovenien geliefert werden. So können wir nicht versichern, das die Kessel die technischen vorschriften in Slovenien erfühlen.
Ker je kotel glede na specifikacije na njihovi uradni strani (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk">http://www.attack.sk</a><!-- m -->) in na specifikacije ki jih navaja firma MAGO popolnoma enak, sem mu v mojem odgovoru postavil vprašanje, da naj mi prosim pojasni katere so te tehnične lastnosti ki so v kotlih za SLO trg in ki so vredne 2 jurja razlike. Odgovora seveda nisem dobil.
Možno je, da sta kotel za slovaški trg drugačen (kar zelo dvomim),ali pa nekdo zavaja s samimi specifikacijami.
No samo toliko za informacijo vsem.
Tudi, ko sem jaz za neko informacijo klical gor direktno v Attack, so se začudili, da se kar odpovem garanciji. Pa sem mu odgovoril, da za 2k euro pridem pa še enega iskat v Bratislavo. Ni vrag, da se bosta dva pokvarila ravno meni. Pa je kar utihnil.
No saj nekaj takega sem mu jaz napisal, da si za ta denar raje še enega nabavim, pa naj stoji v kleti kot rezerva, prostora je zadosti, če bom že imel UPS v bajti v primeru izpada elektrike, zakaj pol nebi mel še enega kotla? Smile
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 22.12.2012
Ti ekonomisti pri Attacku bi lahko organizirali prodajo in dostavo z končnimi kupci kot pa z dodatnimi rabati potpirajo trgovce ki nevedo da je 2000eur+davek zasluška na enem kotlu oderuštvo
Re: Attack 25-35 DPX lambda - csamo001 - 22.12.2012
marisol28 Napisal:Ravno ta teden sem bil v kar fini komunikaciji z samo tovarno Attack. Naše cene se mi pač zdijo oderuške, pa sem se obrnil na Slovake. Seveda je sledilo en kup prepričevanj da naj pač kotel kupim pri generalnem uvozniku (firma MAGO), ker na ta način dobim garancijo. Ko sem jim omenil, da se mi garancija za kotel ne zdi vredna 2 jurja razlike, so se začela prepričevanja da ima kotel za Slovaško drugačne specifikacije kot kotel za Slovenijo, eko, pripopam tekst:
Jasno je, da svojega zastopnika za določen trg ne boš v drek tiščal... Sam organizirat prodajno mrežo na nekem trgu (sploh, če je tako majhen kot je Slovenija - seveda z ustrezno majhnim izplenom) pa tudi ni kar tako.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marisol28 - 23.12.2012
Ja normalno da bo ščitil svojega zastopnika, ampak lahko pa bi se omenjeni zastopnik tudi zavedal da dandanes nismo več OVCE ki se jih da z lahkoto ostriči in da pač internet dela svoje. Pri nas imamo en kup wannabe zastopnikov, ki bi radi na hitro zaslužili z visokimi maržami, njihove prodajne in poprodajne aktivnosti pa so v kurcu. Glede na to kako zelo "odzivna" je firma MAGO pa sem pisal že v eni drugi temi. In glede na izkušnje si ne predstavljam kako bi bilo reševanje kakršnihkoli reklamacij... Kakorkoli, Uvoznik se lahko na glavo postavi, ljudje bodo še naprej vozili kotle s Slovaške, hvala qurcu za EU in svobodni trg.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 1.1.2013
ATTACK-ovci
Srečno, veliko zdravja in še mnogo toplih zimskih dni......
JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 1.1.2013
Se pridružujem čestitki od johhan-a.
Hkrati pa objavljam par novih slikic od moje predelave Standard dpx35 na lambdo.
Zraven so tudi tri slikice od delovanja same elektronike.
Slikice so tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="https://plus.google.com/photos/101286293937354611164/albums/5828573171556498833">https://plus.google.com/photos/10128629 ... 1556498833</a><!-- m -->
Re: Attack 25-35 DPX lambda - psak - 2.1.2013
najprej srečno 2013, da bi bilo toplo :wink: !
No da povem še mojo izkušnjo s karakteristikami Attacka.
Ravno tako sem gledal karakteristike na uradni strani pri attacku, ter pri MAGO-tu. Pa sem šel do Mago-ta in v fizični obliki so mi dali enake karakteristike kot imajo na strani attack.
Na spletni strani Magota pa so bile drugačne. Pa sem povprašal zakaj tako.
Odgovor- da niso še poosodobili oz. zamenjali prospektov na netu. Pravilne karakteristike so tiste, ki so na attacktovi spletni strani.
Aja še to, jutri prikačujem dostavo iz slovaške Big Grin , upam da bo ok.
Lep pozdrav,
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 2.1.2013
Čakaj sinko999, pa menda ja ne vgrajuje attack v svoje kotle flammtronic elektroniko. Skoraj ne verjamem. Če pa jo, pa vsa čast jim.
Verjetno pa si tole nabavil v nemčiji in ne kot dodatni modul v attacku.
Kako se pa obnese in če ni skrivnost koliko si pa odštel za komplet flamtronicka. Pa še to me zanima. Ali je komplet že prilagojen za tvoj kotel, ali pa si moral pred montažo še delat modifikacije ?
