Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 17.4.2012
Razmak med riserjem in sodom caa na visini 5 cm,sirina zaradi neizoliranega riserja v najdaljsih delih tudi 12cm.
Seezeef bi te pa prosil za eno slikco, kako si izpeljal pline iz soda v cev za benc.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 17.4.2012
Ok razdalja zgoraj je na gornji meji nekje in je v redu. Tisto okoli vzgonskega jaška(riser) pa ni ok,
potrebna je izolacija okoli in enakomerna razdalja cca 5 cm max.
Na strani 11 poglej fotko nedokončane peči. Tam lepo vidiš kako imam narejen podstavek za sod na osnovi pokonci postavljenih opek. Opeke so postavljene tako, da sod nalega čisto na notranji rob opek in reža med izolacijo riser-ja in podstavljenimi opekami je praktično enako kot višje med izolacijo in sodom in ta reža gre do dna povsod okoli. V krogu zadaj dve pokončni opeki manjkata in v tisti odprtini sem zidal naprej pravokoten jašek v velikosti odprtine prvih cca 20-30 cm, potem sem to zožal nekje na gabarite kvadrata okoli dimne cevi fi 200 mm in vogale do cevi z malto zapolnil.Takoj po izhodu sem pustil tisto malo večjo luknjo v velikosti tistih dveh mankajočih ceglov v dolžini 20-30 cm, ker imam tam namen kasneje ena okrogla vratca vzidat za čiščenje in tam se tudi pepel nabira... . Druge slike se v tem momentu ne spomnim, bom pa doma pogledal v arhiv Smile . Zdaj slikati pa nima smisla, ker boš videl samo eno gomilo ceglov skup zlimanih za pečjo Smile .
Hvala za info..grem zdaj v akcijo pa javim
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 18.4.2012
Sem naredil izolacijo okrog riserja, vlek brez soda je zelo dober, papir mimo grede potegne skozi riser, ogenj ne pride ven na point of no return...sod pa uniči vse. Neki je feler, bom pustil, da se glina posuši, pa še enkrat poskusil, pa mogoče dimnik usmeril navzgor, če pa ne bo delovalo pa, nema usmiljenja...v 3 tretje gre rado :lol: :lol:
Seezeef, bi te pa prosil za kompletne mere tvoje peči:
Kurišče 17*17
plamenišče17*16
riser17*17
dolžina peči?
Višina riserja od dna do vrha izolacije?
Lp Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.4.2012
white19 - ma ne morem verjet, da ti ga tako bluzi ... Sad . Mere imaš vse tam okoli 11 strani in kakšno prej. Dolžina peči? Ne vem katero dožino misliš ampak kot sem rekel, samo poglej stran 11, pa vse moje poste na njej pa morda stran 10, ne vem na pamet ... .
Na sliki boš tudi videl višino riserja, ki pa mislim, da pač ni pomembna, priti mora na cca 5 cm max pod sodom. Da se zračunat iz višine soda in dolžine opeke, Nobena opeka ni bila rezana vsaj ne tako, da bi vplivala na karkoli od dimenzij. Hrbet plamenišča je kot sem prebral sebe 60 cm dolg, s fotke se da ocenit koliko opek je na njem, kot tudi koliko vrst opeke je nekje v riserju. Jaz ne vem na pamet. Evans predlaga da naj bo peč čim krajša .... . Čakaj pogledam tvoj video ... .
Ok zamazana glina ravno ne olajša ocenjevanja, ampak se mi zdi da sem našel možni vzrok sranja. Podreti boš verjetno moral tole drugo verzijo in po tretji usekati. Če drugega ne, že iz čisto praktičnih razlogov ... . PA začnimo od začetka.
1.Tvoje plamenišče je prenizko, ker se ti bo v takih gabaritih zabilo kot bi mignil, v 2-3 dneh pa sigurno ... . Nekje v prvi polovici peči se nabira pepel in jasno manjša presek peči, prepogosto boš moral pucati tako postavitev. Jaz pucam pepel enkrat na teden. Pod cegle, ki jih imaš na boku daj še eno vrsto ceglov plosko na tla, dodal boš še debelino cegla k višini in potem zožaj plamenišče, bo bolje za pucanje.
2.Po tvojih besedah imaš presek plamenišča 20x16 cm, riser pa 18x18 cm. Verjetno si mislil da je dva cm širine več in 2 cm višine manj enako kot 18x18 cm pa ni. Sem ti rekel da vzami kalkulator v roke in preveri vse preseke. Ok razlika je majhna 4 cm2 ampak je, ni pa to vzrok težav, ki jih imaš. Samo pokazati sem ti hotel, da se hitro zajebeš, čeprav se človeku po neki logiki zdi, da je presek enak, pa niiii Smile . Ko tele tvoje preseke vržeš v kalkulator ugotoviš, da so preveliki za cevi premera 200mm in to kar pošteno. Peč nikakor ne bi mogla delati s temi cevmi, z ožjimi pa še manj ... . Evansova knjiga ima notri podatke za dve dimenziji soda in dve dimeniji cevi. In dimenzije znotraj peči so postavljene za ti dve vrsti cevi, ti pa si preseke povečal, vendar ne vse in s tem zatupil pretok(trenutno imaš preširoko plamenišče, pa preširok riser, potem preozko režo v sodu, ki gre verjetno v preozko dimno cev fi 200mm). Zdaj imaš dve varianti. Ali zmanjšaš in popraviš preseke(zagovarjam to) na manjše dimenzije ali pa povečaš razdaljo v peči od izolacije riser-ja do soda, za cca vsaj 1 cm.
V glavnem takole od oka, peč si zadavil z premajhno režo okoli soda, oziroma, s prevelikimi preseki pred tem ... . Zakaj zagovarjam zmanjšanje presekov? Ker boš brez problema dobil dimne cevi fi 200 mm, v nasprotnem primeru ti bo nekdo moral narediti večje, ki jih boš moral še zračunati pa ziher sem, da ne bo mojster prav vesel z neko eksotično cifro, predvsem pa končni dimnik bo spet verjetno premajhen ... . Ne sili v težave in zmanjšaj preseke.
Toliko bi jaz skromno pripomnil na tvojo peč. Veliko volje in energije imaš, samo kalkulator pa ne mara v tvoje roke Smile . Ampak poglej to z vesele strani, po poti se boš tako kot jaz naučil nekaj stvari, ki te bodo veselile in jih ne boš pozabil, pa še razumel boš svojo peč v zadnjo dimenzijo zakaj in kako . Pa ziher jo bomo skupaj ukrotili da ti bo služila dolgo in dobro, boš videl.
Torej, dimnika ne usmerjaj navzgor, ker nima veze. Podri, preračunaj novo konfiguracijo in sezidaj verzijo 3, takoj, brez odlašanja.
Kako imaš izvedeno izolacijo riser-ja? Imaš notri še eno cev okoli ?
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 19.4.2012
Sej ni problema,malo se igramo,pac nisem za televizijo,pa malo kako urco grem pa pocam..hehe. Mere plamenisca sem naredil po knjigi in torej 15*20 cm,pac tako ma evens podano na nacrtu,riser ima 18*18,
In pec ima super vlek brez soda. Je pa res,novo imam zlozeno v 2 urah in bom poskusil se enkratn sicer prva je bila samo nametana, druga pa je bila ze natancna. Najbilje da naredim po tvojih merah pa bo.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 19.4.2012
Eh white vidiš to je problem s hipiji - površni so Smile ....18x18 je več kot je presek dimne cevi, pa kako naj stvar dela Smile? Dobro da se ti je ustavilo že zdaj, kasneje bi te udarilo z dimno cevjo, še kasneje pa z dimnikom, katerega imaš ziher tudi 200 mm ali pa celo manjšega. Ti kar novo peč sestavi, lepo s kalkulatorjem v roki, pa prvo jo zloži brez gline samo s cegli, kot lego kocke za občutek .... . Gori pa v tako zloženi bolj slabo, ker ima preveč špranj, vsaj pri starem ceglu Smile. Ti kar veselo na delo pa poročaj. Sedaj mora delati kot je treba .... . Ko tebe spremljam, sem v bistvu precej zadovoljen, moja je od prve delala super, brez kakršnegakoli testa, se mi je mudilo, pa več časa sem očitno prebil za kalkulatorjem, sketcup-om in pregledovanjem ostalih po netu. Verjetno se mi je to obrestovalo ... .
Ja in ko gledam njihove peči kako gorijo v večini primerov imam občutek,da vlek ni niti približno to kaj bi moral biti, če primerjam mojo brez soda in ostale hipijske produkte, so njihovi vleki peči slabi, večina ima pokrita ognjišča, ker bi se drugače kadilo ven.
Pa stara opeka tudi ni najbolj primerna, ker ene ni enake drugi in jo brez veziva sploh ni mogoče dobro zložiti in verjetno bom uporabil kar šamotno opeka ker ima kote ravne in tudi če jo zložiš štima tako kot mora.
Ja jaz sem zavestno malo tvegal in naredil precej daljš pot dimnim plinom, kot so hipiji svetovali. Ampak to me ni skrbelo, ker vem, da stoji pri meni na koncu še dober dimnik, kot je treba, ki je sposoben izvečt stvar iz težav Smile . Hipiji naredijo luknjo v steno in tisto cheap cev ven porinejo in to je to. Tukaj smo v prednosti, ker imamo te stvari za razrede bolje urejene. Šamotne opeke je pa škoda za tale test ... Naredi z navadno kot do sedaj in ma da dela k puška. Šamot ti ponucaj za fianle, vmes ga pa lepo suši, da ti ne bo potem počil. Jaz imam doma cel zadnji(ali prvi konec peči, kot vzameš - kurišče kjer nalagam polena) konec že vso zimo razmontiran. Tisto sem že ene 5x odprl. Od začetka so mi ene dve fuge počile od prvega kurjenja, potem fugo kar poje. Potem pa z uporabo se tiste opeke precej razmajejo in rezultat je da je celo kurišče samo postavljeno opeka na opeko, brez veziva in dela BP. Spet bom pozidal v jeseni, pa zgoraj nujno kovinski okvir za ojačitev vse konstrukcije. Upam, da toliko razčistim koncepte in končne rešitve, da bom jeseni tudi končno termično izoliral celo peč in ji dal finalno podobo, zaprl "sedežno" in končno prilkjučil CK kot je treba. Malo mi gre že na živce škripanje peska pod nogami n med zobmi Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 21.4.2012
dolsina Napisal:Škoda da si bolj pameten od inženirjev cele Evrope.
Forumaši! Bil sem pri dveh naših forumaših, ki si zaslužita vso pohvalo, z njunim delom in znanjem pa negirata vsako takšno izjavo, ki je navedena na samem začetku. Obema forumašoma se zahvaljujem za zaupanje in povabilo k ogledu delovanja njunih peči.
Prvi forumaš je seezeef, ki deli nasvete, pomaga in vzpodbuja bralce pri gradnji raketne peči. Sam sem bil prijetno presenečen kako lahko raketna peč ob skrbnem delu seezeefa tako dobro deluje. Peč me je pričakala že v delovanju, saj sem bil že malo pozen in seezeef je že potreboval gretje prostorov. Kljub vsemu pa sem videl bistvo delovanja te peči. Peč deluje odlično. Zvok, ki te spremlja ob gledanju je čudovit in daje občutek kvalitete teh peči in seveda poguma graditeljev brez katerih bi bili ti forumu siromašnejši. Peč ima odličen izkoristek, večina toplote pa zaradi zasnove celotne peči ostane v hiši. Temperatura dimnika je zelo nizka. Dimnika se brez težav dotaknemo brez poškodb. Ogled peči je trajal nekaj ur, vmes je zgorelo nekaj polen, v žarišču pa je bil pravi orkan. Silovit vlek peči je plamen dobesedno vlekel iz drvi, ki so kljub suhosti švicale ob proizvodnji plina potrebnega za gorenje te peči. Ves ogenj je ujet v izgorevalno komoro iz katere pride samo vročina, ki segreva sod s spremenjeno barvo, ki jo je povzročila vročina. Verjamem, da bo seezeef letošnje poletje rešil še težavo vodnega izmenjevalca in peč nadgradil s tem izmenjevalcem, ki bo omogočil še kvalitetnejše ogrevanje njegove hiše. Seezeef za ogled se ti še enkrat zahvaljujem.
Drugi forumaš pa je cratos. Sam sem predelal atmosa, da omilim izgube (drvi) v zadnji sezoni v kateri ga še mislim uporabljati. Dosegel sem bistvene spremembe, vendar to ni nič napram predelavi kotla, ki ga je opravil cratos. Med predstavitvijo peči oziroma ogledom dojameš, kako nas proizvajalci (nekateri) vlečejo za nos, ostali pa svojo tehniko predrago zaračunajo, dobimo pa vseeno nekaj več. Kvalitetno sfriziran kotel si resnično zasluži veliko pohvalo. Ker je predelava kotla atmos, cratosova tema vas pozivam, da si članek o ogledu predelave te peči ogledate na njegovi temi sam sfriziral kotel atmos.
Vsem lep pozdrav, obenem pa prosim vse tiste, ki jih prsti srbijo in pišejo podobne kot na začetku omenjene pripombe, da se vzdržijo in poskušajo vaš in naš forum obogatiti z znanjem ali pa vsaj z vprašanji, ki ustvarjalcem odpirajo poti do svojih ciljev, brez katerih bi se še vedno greli ob tabornem ognju.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 21.4.2012
@Verjameš .. - Ma ja lej treba je zbrat lešnike po hlačah pa malo te morajo te stvari veseliti, če je pa vse skupaj še z nujo povezano pa sploh ni problem Smile . In kot za vsako stvar, ki ni za 5 minut, je dobro vse skupaj prej temeljito prešnofati po netu(dobro, da ga imamo ... ), premisliti, prežvečiti, prespati in potem stati za svojo odločitvijo in poslušati modrejše od sebe. Toliko kot sem se to zimo naučil o pečeh in gorenju - ni za povedati. Pa nikoli nisem imel namena, da bi se s tem ukvarjal, nuja me je nagnala v to smer. Ampak zdaj vidim, da je vse skupaj tudi zanimivo lahko. Še tole poletje preguram z izmenjevalci nekako(še vedno imam besno dilemo kakšnega in kje ...), naslednja zima mora biti neproblematična, bajta pa s tropsko vročino ... . Še vedno kurim, čeprav vsake nekaj dni zvečer, pa še to bolj iz navade, kot potrebe. Če pogledam nazaj in naredim rekapitualcijo te ogrevalne sezone. Ok zima ni bila ravno klasična. Začela se je dokaj pozno, vsaj za moje konce in temperaturno je bila bolj mila kot ne, malo pod povprečjem bi rekel. Pustimo tista dva pasja tedna, ko sem futral tole moje raketno čudo pozno v noč in še kakšen teden je bil podoben, drugače pa nobene panike. Priključek na Ck je še vedno neizveden v korektnem obsegu in kvaliteti, bedni poskusi so me nekaj naučili. Ampak kakorkoli že, do danes sem porabil dobrih 7 metrov drv- pod nadstreškom v improvizirani drvarnici mrcvarim osmi meter, ki ga je še večina, pri dobavitelju sosedu pa me čakata še dva lepo zložena v klaftrah, ki ne vem, če ne bosta jesen dočakal na svojem mestu. Kar se porabe tiče, je bila ta zima uspešnica, da zlepa ne Smile. Za ilustracijo, če odmislim nafto, ki sem jo vzporedno žgal samo za toplo sanitarno vodo in nič drugega, sem stroške ogrevanja iz 100% spravil na dobrih 20% Smile . Ves material za peč, mojster za Ck, napačen izmenjevalec, drva za celo sezono so me prišla manj kot nafta za povprečno zimo... . Ok lastno delo ni šteto tu notri Smile . Tudi za sekundo nisem pomislil, da bi prišparal kakšno poleno, celo nasprotno, nekajkrat sem brez potrebe eksperimentiral in gnal peč do mej, ko je kar puhtelo od nje in sem se malo ustrašil vsega skupaj Smile .
Peč kot taka je zares dobra, ni pa izbira za vsakogar. Zaenkrat še ni nobene avtomatike na vidiku in se je pač potrebno ukvarjati z njo (tukaj bi prav prišel kakšen strojnik, elektronik, ljudje z idejami ) . Glede na to, da ni peč tipa kantavkurilnici in stoji pri meni sredi dnevnega prostora, je ukvarjanje z njo avtomatika, ko hodim mimo Smile. Sam sebi sem najboljši avtomat Smile.
Z izgradnjo lahko vidimo na primeru white-a, da znajo biti težave - sploh , če nam uide kakšna dimenzija z vajeti Smile . Ta vikend je še bolj kisel, naslednji pa bi bil že primeren za izgradnjo testne peči zunaj. Vsekakor zadeva ni zaključena in se nadaljuje Smile.
Bi se pa ob tej priliki tudi jaz zahvalil vsem, ki ste dobronamerno svetovali in prispevali s tem, da smo se vsi nekaj naučili, da sem previharil zimo, da brez nekih skrbi čakam naslednjo, pa nekaj dobrih ljudi sem po poti srečal in spoznal, kar tudi veliko velja. Kakšnega pa še bom, sem prepričan.
Ko berem tele zadnje poste se mi zdi, kot da zaključujemo tole nit Smile . Ampak msilim, da temu ni tako in da bova verjetno z white-om občasno skrbela za tole nit, da ne bo neaktivna preko "mrtve" sezone Smile. Vsekakor bi izkoritil priliko in pozval vse ljudi dobre volje, ki jih to zanima, potrebujejo nekaj takega ali samo zijala pasejo in brskajo po forumu, da se vključijo v tole dogajanje in prispevajo kakšno fotko, če se zabavajo doma slučajno s kakšno podobno stvarjo. Sem prepričan, da bo letos v Sloveniji na vrtovih kar nekaj raketic zrastlo, že iz firbca in slovenske pregovorne spretnosti in zvedavosti.
Seezeef
Nit se je komaj začela. Sam sem sicer malo v ozadju, ker meljem idejo o svoji peči v glavi in rišem nove in nove variante. Misel ni splahnela in jo bom uresničil kljub temu da je cratos odlično dokazal, da se da atmosa sfrizirat, ampak sam imam svojega atmosa že vrh glave, ostal pa bo v zaledju, kaj pa če mi moja ideja ne obrodi sadov. Edina težava pri tem da mi stvar spodleti so visoke temperature. Vsega ostalega se ne bojim.
Skratka kogar koli kaj zanima v zvezi s to temo naj razčisti na tem forumu, saj je že kar nekaj sodelujočih ki s svojim znanjem in izkušnjami svetuje in pomaga novim samograditeljem.
Le tako naprej.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 21.4.2012
Ker me je raketa zadnjič razočarala je nisem do danes kuril. Razdr jo nisem,saj puška še ni v koruzi. Big Grin
V knjigi sem prebral da ko vezivo še ni čisto suho, da vlek še ni tapravi.
Pred 2 dnevoma sem sod vzel dol, naredil rahel padec za pline do cevi, vse iz ilovce. Na novo sem vse premeril in sod je povsod od4-5 cm oddaljen od izolacije, prej, zaradi teme, ki me je dohitela tega nisem uspel narediti.
Plašč okrog riserja je iz 1mm pločevine ki sem jo zvil in na koncu zanetal(dokaj pravilne oblike valja), na dnu je ilovca, izolacije pa je ekspandirana glina, saj vermita v merkurju nimajo več, na vrhu sem tudi nabutal ilovco. Sod sem zatesnil s tekočo ilovco pomešano s slamo..in ko se strdi postane zares trdno. (Dober material za poskuse) Smile
No in danes som jo spet zakuril in presenečenje Big Grin , peč je imela dober vlek, sem pa naredil eno finto po seezeefovem nasvetu:
takoj, ko sem zakuril in je ogenj vsplamenel, sem očistil plamenišče in sem ves čas kurjenja skrbel,da se ni zabasal.
Vlek je bil dober ogenj tudi na suhih smrekovih kosih ni prilezel ven, pri polenih pa sploh ni bilo šanse.
Dim, ki pa je hotel "ven" iz kurišča pa ga je kar potegnilo v plamenišče.
Po minuti delovanja se je nehalo kadit iz raufanga in vonj je bil "klasični" po pari.
Sem še natančno zmeril preseke in štimajo: Ognjišče sem poravil na 15*20, plamenišče je 20*14,5, riser pa 17*18...in štima. Plamenišče je najožji del, cev pa največja tak da štima.
Ampak vseeno naslednja bo 17*17, 17*16 in 17*17, ker je preizkušena in tudi najbolj smiselna, ko dobro pogledaš..in ko bi rekel Seezeef..hipuzlom ni najbolj za zaupat Big Grin
Dve slikci peči:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/5/UX/1eii58N5/2012-04-16-135412unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1/130/lqW6SCU/imag0242unichr("46")jpg[/img]
@white - To mojster, evo še ena raketa, ki se pripravlja na žganje po predpisih Smile ... . Evo v delovanje se boš počasi pa ziher prepričal, da je več kot dobro. Samo še nakup prave opeke, cevi, .... pa finalna verzija Smile . Enkrat se moram spravit na pot in priti po glino ... . Za testiranje tudi jaz ne bi rad z ognjevarnim kitom zidal, glina se mi zdi da je vredna enega dobrega testa tozadevno, pa mislim, da je več kot dobra za te namene .... .
