Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 10.4.2017 @SabinaV Malo se tudi oči navadijo na drugačno belo, pa tega ne opazijo. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - klemzy14 - 4.5.2017 Majstri kje se najbl splača kupovat material za prezračevanje? Ker zdele sm dobiu ponudbo od "prezračevanje Agregat" in za material hočjo 6500€, za mašino pa še 3500€. Se da v kateri firmi dobit več materiala pa da ga potem vrneš? LP Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 4.5.2017 soplmed1 Napisal:@SabinaV Pa niti ne. Imamo tudi tako sporget postavljen brez nape (razen pač kabla, ki jo čaka) in strop je bel. Ne nese očitno toliko gor, res pa je da raznega cvrtja in woka in podobnih hecov je pri nas malo... Kjer pa se "normalna kuha pozna" je pa na plošči in okoliškem pultu. Je bolj masten na otip, ampak to je dokaj vseeno, ker ploščo in pult človek res dnevno briše, če ne še večkrat, odvisno kako in kaj se kuha. Nekaj več dela je pa na tleh, ki jih je treba potem večkrat brisat kot bi bilo mogoče nujno treba. Čeprav spet, v kuhinji je itak treba bolj pogosto. Če s prstom potegneš je površina kot da bi bila malo bolj povoskana kakepol 20 cm stran od elementov. To sem opazila, ker sem velikokrat samo z mokro brisačo ali kaj takega pobrisala, da ni bilo več vidnega fleka, ampak za maščobo se je treba bolj potruditi. Pa najbrž viseče omarice lahko kar "kasirajo". Strop pa je še vedno bel. Kakorkoli prej ali slej bo nas kabel dočakal pripadajočo napo, če kaj maščobe nase prevzame bom vesela. Do rekuperacije pa ne pride, ker sem upoštevala pravilo da mora biti rekuperacija vsaj 1m stran (pri nas je malo več) in ima tisti filter pralni gor. Cevi so čiste. čeprav gre za odvod, nečem da se mi paca bilo kaj tam notri. Njegova funkcija je prezračevanje, ne biti lovilec maščob. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ramo - 22.8.2017 Imam vprašanje glede Ekosklad subvencije pri rekuperatorju. Razvod sem naredil sam. Ali mora biti na računu izvajalca oz. prodajalca materiala tudi storitev vgradnje oz. zagona ali je to vseeno iz vidika ekosklada (oz. rabim to le za nižji DDV)? Prav tako imam odločbo ekosklada za dve opciji to je C in H. Ali lahko vložim za vsako posebaj ali moram v "paketu"? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - vuego - 23.8.2017 Na računu mora biti predvsem storitev, sam lahko nabaviš material. Dve opciji lahko vložiš skupaj ali ločeno. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yonna - 20.9.2017 Eno vprašanje za znalce. Kakšna naj bi bila temperatura vpiha svežega zraka? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cheba - 20.9.2017 Pri pasivnem izmenjevalcu na slabi polovici (izkoristek rekuperacije) med zunanjo in notranjo temperaturo. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 20.9.2017 Tisti ki šele razmišljate o rekuperaciji se morate zavedati, da so mnenja obstoječih uporabnikov sila pristranska. Bog ne daj, da bom kritiziral to kar sem vgradil in za to plačal precej €. Sila redki so tisti, ki bodo javno priznali, da so se ušteli, bodisi pri investiciji, bodi si pri izbiri opreme, ali pa priznali, da so v nekaj investirali po nepotrebnem. Morate se zavedati, da rekuperacija ni čudežna in v nobene primeru ne nadomesti kuhinjske nape! Umetno prezračevanje je res zelo priporočljivo pri zelo majhnih pasivnih hišah, pri večjih klasičnih hišah je pa to bolj modna muha, ki investicijsko in obratovalno prinese več nepotrebnih stroškov kot pozitivnih koristi. Največkrat je odločitev za rekuperacijo vsiljena s strani soseda, znanca in vseh trgovcev, ki v en rog tulijo kako je to obvezna oprema vsake hiše. Zadeva, ki je vsaj zame v povprečni hiši precej bolj koristna je centralni sesalni sistem. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Tody - 20.9.2017 Torej prisiljeno zračenje ja ampak tudi z napo? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cheba - 20.9.2017 Ne, glej tam spodaj, kjer je tudi komentar na napo. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")agregatunichr("46")si/clanki/zmote-pri-hisnim-prezracevanjem-z-rekuperacijo[/url] Seveda se da preživeti tudi brez prisilnega prezračevanja. Če ne moreš več dihat in tvoji senzorji zaznajo slab zrak, pač odpreš okno. Prav tako, kot se da preživeti tudi brez vlačenja tiste dolge, nerodne sesalne cevi pri centralnem sesalcu. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Tody - 20.9.2017 Eh taki komentarji so mi čisto brezveze, preživet se da tudi brez hiše, pač narediš bivak zakuriš ogen in to je to. To da ima napa veliko večjo pretočnost je itak jasno... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 20.9.2017 Tody Napisal:Torej prisiljeno zračenje ja ampak tudi z napo? po moje ja, z razlogom kot je napisan na spletni strani od agregata. zahtevala sem tudi da je odvod vsaj 1m stran od kuhališča, konkretno pri meni še več. Moje mnenje, s katerim se marsikdo ne strinja je, da se prezračevalni sistem uporablja samo in zgolj za prezračevanje. v tem primeru tudi ni za pričakovati težav. ko pa človek dobi ideje, da bo v kuhinji namesto nape zaugal vonjave in maščobe, da bo hladil po tistih mali ceveh ali grel, da ga bo pol leta malo laufal malo ne, da se ga bo dalo izven ovoja, ker je škoda placa in je glasen, pa treba je filtre menjati, kolikor pač stanejo in se torej krši pravila montaže in uporabe vsevprek - takrat je pač vzrok morebitnih težav bržkone drugje. žal, zadeva stane kolikor stane, samo zato da ni treba oken odpirati in se je pač treba malo ogniti apelom, da bi zadevo naredili "koristnejšo". Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 20.9.2017 @sassapo Ne morem verjeti, da ti, ki delaš v tehnični stroki, ki bi moral po svetu hoditi z drugimi in še po vrhu z odprtimi očmi, ne veš in ne vidiš, da večja ko je hiša oz. stavba, težje oz. zahtevnejše je ročno prezračevati. Nobeni trgovski center v Sloveniji, nobena večja proizvodna hala, ki ima ogrevanje in nobena novejša stolpnica v Arabskih Emiratih ni brez CPS. Po drugi strani pa manjši, kot je bivalni prostor (npr. garsonjera, avtobus, avto) lažje je ročno prezračevati. Je pa problem, da ga je potrebno zelo pogosto. Me prav zanima, če imaš kaj osebnih izkušenj v svojem domu s CPS in ali si morda opazil, da ima tvoj avto poleg oken tudi kak drugi način prezračevanja. @JaBK se strinjam s tabo, le dodal bi še, da je možno preko tega sistema tudi razvlaževanje in vlaženje. Ampak tu je možnost kake napake pri izvedbi in pri uporabi kar znatna. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Energetik81 - 20.9.2017 Se strinjam, v stanovanju sem imel za odpirat le 2 okni, in je šlo z lahkoto. Sedaj v bajti se mi že po 1 letu ne da več letat po štengah in odpirat "miljon" oken. Na žalost nismo vgradili prezračevalnega sistema. Je pa res, da je pri nas praktično neuporaben z 24/7 delovanje, ker vsaj v hladnejši polovici leta zunaj neprestano smradijo drvarji. 1-2 bajti pa smradita še celo poletje za SV. Bi bilo pa uporabno za stisnit knof in pustiti par ur laufat, ko je svež zrak. Lahko pa bi naredil vsaj centralno razvlaževanje na notranjem bypassu (jaz idiot bi lahko dal vsaj potegniti cevi po prostorih, od tega ne bi bankrotiral), kar najbolj pogrešam. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 20.9.2017 notranjega bypassa tudi ne pustim. toliko enega govora o ločevanju dovodnih in odvodnih cevi in zraka v njih, potem pa notranji bypass. To je bil tudi problem s prevelikimi klimami (torej ne smo možnost kondenza). ne vem, to je zrak, jest to ne pustim harati. edino kar bi pustila je opcija razvlaževanja, kjer pa se odvzeta toplota vrne nazaj preden gre zrak v dovodne cevi. torej zrak enake temperature vendar manj vlage. pa še to mi je vedno manj všeč, kot vsaka stvar, kjer se petlja s prezračevalnim sitemom, odkar imam alternativo, ki je ne vidim, ne slišim in nimam dela z njo. |
