Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 14.1.2016 Mogoče sem res smešno napisal. Sam si predstavljam tako: 1. Poraba el. energije 480 kWh. (Toliko naj bi dejansko TČ porabila energije) 2. Proizvedena energija 520 kWh. (Toliko naj bi ustvarila energije za ogrevanje). Po moje bi pod postavko 1. moralo pisati 170 kWh, tako kot je dejanska poraba na števcu. Vem, da se bo vse še izboljšalo, ker je bil prvi zagon, mrzla hiša, večino časa so delali samo grelci. 6kW TČ je enofazna, sta pa notri dva grelca, trofazna, eden 3kW, drugi 6kW. Vsaka faza naj bi bila na svojem delu (en grelec, drug grelec...). Obratovalne ure so nekako tako: Grelec 1: 52 ur Grelec 2: 48 ur Kompresor: 8 ur To je bilo do sedaj. Kompresor je zagnal šele včeraj. Postavitev je bila v ponedeljek, kar pomeni, dva dni na grelcih, da je dosegla minimum 18C, sedaj pa šiba... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 14.1.2016 Kje si prebral pisamezne kWh? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 14.1.2016 Ja potem je jasno, da si imel COP samo 1,1 če si večino časa grel z grelci. Verjetno je samo napaka, da imaš verjetno dodatni el. števec samo na 1 fazi, po možnosti meri samo porabo kompresorja. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 14.1.2016 čakaj malo....?! še ni nič jasno Zunanji hišni števec praviš da kaže 170 kwh Poraba je pa 480 kwh.....kje maš 310 kwh??? Si vezal en del mimo števca??? :lol: podkradaš elektro? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - JaBK - 14.1.2016 hmm... glede na ure so grelci porabili 444kwh. potem bi kompresor moral porabiti zgolj 35kwh, ne pa 170kwh, kot mu kaže števec. domnevam da gre za odštevalni števec za TČ, ne hišni, ki pa je samo na fazi od kompresorja. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 14.1.2016 Bimmer še vedno nisi povedal, o katerem števcu (ki je pokazal 170kWh) govoriš. Slikaj ga, če ne znaš razložit. Da ne bomo tu nekaj ugibali... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 14.1.2016 JaBK Napisal:hmm...Ali pa pač ta dodatni števec meri porabo cele 1 faze, torej 1 grelca + kompresorja. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - JaBK - 14.1.2016 ja to se pa izide. kompresor in 3kw števec, ki je delal 48 ur. prvi grelec je pa tisti 6kw. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 14.1.2016 170 kWh je zabeleženo na elektro števcu. Se pravi v omarici, na steni zunaj na hiši. Nič ni vezano mimo tega števca. 170 kWh je izračunan odčitek stanja števca, pred zagonom TČ in danes. Razlika VT+MT= 170kWh. Kompresor še ni delal 48 ur. Kompresor ima zabeleženih zgolj 8 ur. Ostale ure so bile beležene na el. grelcih 1 in 2. Bom skočil še enkrat do hiše in pofotkal podatke iz TČ za boljšo predstavo. LP A Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 14.1.2016 Tudi jaz bi rad imel tako tč, ki porabi več energije kot pa je plačaš. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 14.1.2016 Torej, za boljšo predstavo, tole so podatki s črpalke: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3E/yt/1XUxLJah/img0292unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3x/bf/1nqpQXgz/img0288unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/oH/3lLSFtnP/img0289unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1p/za/4KUiuuv5/img0290unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/10/9C/QghtjLN/img0291unichr("46")jpg[/img] Zanima me torej kaj je podatek pod 6.2 +1 - Poraba el. en.? Pretok variira zgleda glede na potrebe. Načelo je večji, med 22 in 25 l/min. Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 14.1.2016 Kaj pa, če si se zmotil pri odčitku glavnega števca? Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 14.1.2016 Glede na slike in če veljajo podatki o moči grelcev + kompresor npr. 2kW, se dobi točno 460 kWh porabe glede na trajanje posameznih vklopov. Torej ali si napačno odčital glavni števec (najverjetneje), ali je glavni števec okvarjen, ali pa imaš vezano kakšno fazo mimo... Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 14.1.2016 Mimo ni vezano. Števec sem preveril 2x, pa ga bom še enkrat. Sicer pa, če tako odčitava, naj bo
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - GalloLight - 14.1.2016 Citat:Seveda mi je jasno, da se mora hiša pregreti in bo kasneje poraba manjša, ampak čemu ta razlika, da TČ beleži večjo porabo? Eden od možnih razlogov za čudne mertitve je ta, da prikaz podatkov za mesečno porabo (tekoči in pretekli mesec) ne dela pravilno. Potrjen bug, vsaj na moji TČ (montirana 2014-04). Kumulativni števci teh težav nimajo. |
