Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 2.2.2013
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2012
januar 21,84 (677)
februar 22,07 (640)
marec 10,97 (340)
april 8,40 (252)
maj 5,10 (158)
junij 4,03 (121)
julij 1,90 (59)
avgust 2,74 (85)
september 3,27 (98)
oktober 6,68 (207)
november 11,23 (337)
december 18,23 (565)
2013
januar 18,94 (587)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - igyboy - 2.2.2013
st000 Napisal:160 m2 ogravane površine
20 C
25 cm opeke + 15 stiropor
40 cm volne v mansardi
3 slojna okna
vse talno, temp. dvižnega voda med 19 in 23 C (ko je zunaj pod -10C)
Citat:Mene najbolj zanima, kako se prostor zagreje na 20°C, temperatura dvižnega voda pa je 19°C
st000 Napisal:Ok, pomoje ne gre, fantje mal prakse vam manjka za pametnejša vprašanja.
Daj, odloči se že, gre ali ne gre?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.2.2013
mislim da to ne gre...
lp rudi
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - vincent - 2.2.2013
uhec...huda poraba! :wink:
(tako imel bi tudi jaz :twisted: ).
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 2.2.2013
igyboy Napisal:
20 C
3 slojna okna
Bližje kot si standardu pasivne hiše, bolj so že notranji pribitki dovolj, da se vzdržuje temperatura. Še malo sončka skozi okna - in je to to.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kolesar42 - 2.2.2013
Poraba v kWh po mesecih za ogrevanje + sanitarno vodo:
2012
oktober 176 (ogrevamo od 10. 10.)
november 384
december 788
2013
januar 727
Podatki:
-Thermia Diplomat 6, geosonda globine 103 m, temp. vtoka iz zemlje trenutno 5-7 °C,
-integriran bojler, 2 odrasla + 2 otroka,
-radiatorji,
-106 m2 stalno ogrevanih + 19 občasno (pritličje 22 °C, nadstropje 20),
-vmesna vrstna hiša: pol ovoja meji na sosednji ogrevani stavbi, preostanek 20 cm modularec + 10 cm siporex,
-okna lesena, dvojno steklo, letnik 93,
-streha cca 25 cm volne,
-izolacija tal neznana (hiša je podkletena, klet ni ogrevana),
-poraba je preračunana iz obratovalnih ur (povprečna električna moč pri radiatorskem ogrevanju naj bi bila 1,95 kW), posebnega el. števca nimam.
csamo001 Napisal:Bližje kot si standardu pasivne hiše, bolj so že notranji pribitki dovolj, da se vzdržuje temperatura. Še malo sončka skozi okna - in je to to.
Prosim te, najprej preberi o čem sploh gre.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - droj01 - 2.2.2013
poraba januar:
MT:778kW
VT:865kW
D.U.grelca:7-namesto njih se vklopi gorilec KO
D.U.gorilca KO:4,42
igyboy Napisal:
In kje sem ga po tvojem kresnil v prazno?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - maurice - 2.2.2013
Da ne odpiram teme, mi lahko kdo napiše, lahko tut tko približno razliko med TČ Zemlja - voda in TČ Zrak - Voda, če upoštevamo, da je geosonda pri TČ zemlja - voda.
Hvala.
Tko približno: pri TČ zrak - voda je "una ta vlka" škatla zunaj. Oziroma drugače - zrak/voda sistem jemlje toploto iz zraka.
Citat:Da ne odpiram teme
Rajši jo odpri. Ta naj ostane o porabi zemlja/voda. Jo že ostali pubeci smetijo.
da skopiram z druge teme o porabi:
Ali lahko tisti, ki imate prisilno pezračevanje še vpišete ali je v porabo za ogrevanje všteta tudi ta poraba (če je, če jo lahko malo precizirate..kak delež predstavlja) oz. kdor je ne navaja, če jo lahko navede.
Ker nekako nimam občutka kaj na mesečnem nivoju pomeni uporaba tovrstnega zračenja. Bi jo bilo pa po moje dobro šteti pod energijo porabljeno za ogrevanje.
Če imaš prezračevalno napravo/rekuperator, ki ima integriran grelec zraka, potem imaš kaj prišteti k ogrevanju, če pa le-ta nima grelca, potem pa lahko nekaj porabe celo odšteješ, saj rekuperator nima 100% izkoristka in te izgube mora nadoknaditi TČ.
Drugače pa naš rekuperator za delovanje 24/7 porabi mesečno okrog 20 kWh. Ker je priključen na isto elektro omarico in števec kot TČ, se tudi to šteje k porabi za ogrevanje.
Se opravičujem, ker sem neumno napisal - točno vem razliko, zanima me poraba elektrike med eno in drugo varianto.
