Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - milcek - 17.11.2012 24h poraba celotna elektrika 29khw (TČ poraba 14kwh) ogrevanih 240m2 (vse talno) temperatura 23 stopinj (spalnice 22 - kopalnice spodnja 25 zgornja 24 stopinj) sanitarna 300l 45 stopinj TČ Mitsubishi Ecodan 16kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - aja* - 18.11.2012 Toshiba Estia, 8 kw Ogrevano 145 m2, vse talno, 200 litrski bojler, montažna hiša. Poraba za celotno gospodinjstvo povprečno zadnje tri tedne (odkar smo jo zagnali) 13 kw na dan (kakšen dan 8kw (ko je bilo toplo in se ni vklopila) pa vse do 19 kw, kar je bilo max. do sedaj). Temperatura v hiši 21,5-22. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.12.2012 Ogrevanje in TSV November 2012: Poraba TČ(kompletni sistem): 690 kWh (lani 1.173).Dnevna povprečja: odjem: 23 kWh (lani 39) ZT: 7 °C (lani 3°C) RV: 86 % (lani 92%) ur sonca: 1,5 h (lani 4) *ocena : *E: 1.863kWh *SCOP: 2,7 *aproks.poraba kurilca s staro pečjo: 291 l Me pa najbolj zanima koliko bosta namerila ufm in rentgenx (ne ocenila oz. izračunala kakor jaz) Ob Muri prek radiatorjev z visokot.(klimo)TČ Daikin HT 14 ogrevam dve etaži (2 X 100m2) +posredno kletne prostore s kurilnico +sanitarno vodo. Izolacija: zun.stene v povprečju 6 cm stekl.volne, ponekje samo 5 do 7 cm extrapuca. Kapca cca 25 cm stekl.volne, tlaki pritličje 3 do 8 cm stiroporja, okna so 20 let stara -dvojni termopan, cokel -samo zgornjih 40cm izolirano s 5cm stirodurja, pa še to ne povsod, ker bi moral rezati teraso. Ja je kar nekaj toplotnih mostov: terasa, podest, balkoni, zidovi do slemena,..Oken(termopan povp_k=2,8), zun.vrat, stekl.prizem je kar za 53m2 (brez oken kleti). Notranja temp. je v povprečju 22°C, temp.ogrev.vode 40 do 55 °C, SV pa 37 do 47°C. Celoletna poraba za ogrev. in topl.sanit.vodo lani 7.603 kWh (366 dni). Prejšnje 8. letno povprečje: 3.067 litrov kurilca z OPB 30 (70°C +/- 5°C z integriranim 150l bojlerjem) +nekaj elektrike. Izmerjen izkoristek gorenja je bil 92,5%, peči ??, letni izkoristek sistema ogrevanja in priprave tople sanitarne vode pa po moji oceni samo cca 65%. Pravijo, da primerjava ni merodajna, ker sem lani s 5 cm doizoliral 70% podstavka za fasadni cigel. Ocenjujem, da sem s tem in dodatnimi ukrepi zmanjšal izgube za 5 do 10%. Je pa v celotni hiši po prehodu na TČ topleje. Tako pravi tudi boljša polovica. Pri vsem je najbolj presenetlivo to, da je po prehodu na TČ in zamenjavi dobavitelja elektrike, račun za elektriko poleti padel za za 10 do 15 EUR. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 1.12.2012 Dobra poraba Migaj. Glede na lani si jo prepolovil. Kako ti je uspelo, ali je "krivo" samo toplejše vreme? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pegaso37 - 1.12.2012 PORABA NOVEMBER 2012 OGREVANJE + SV Lokacija: Koroška, 450 m nadmorska višina Opis objekta: hiša letnik 2000 Naprava: Viessmann Vitocal 200 S 10 kW, radiatorji + talno gretje (50m2) Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija demit fasada 6-10 cm stiropor Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija demit fasada 6 - 10 stiropor Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 - 20 cm tervol Izolacija poševnine: 20 cm tervol Notranja T: 21°C / ponoči spustimo do 20°C Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 90 m2, M: ogrevamo 70 m2 SKUPAJ: 160 m2 Sanitarna voda 300L - 3 osebe - 47 Stopinj PORABA OKTOBER 2012: 483,09 kWh - 59,42€ (0.123 €/kWh) POVPREČNA PORABA NA DAN: 16.1 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.12.2012 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna izgube cca 60-70w na m2 Ogrevanih m2: 95 Notranja T:od 7h do 21 22st ,OD21 DO 7h 21st(od 1nov, 2012 naprej) STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55kw na mesec-2osebi) OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C- Deluje v kleti(zunaj rezerva-bivša tč-mitsubishi-pustil montirano.....) brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja- Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) PORABAnovember 2012 kw: 447-14,9kw na 24 ur Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 1.12.2012 Poraba od 1.11 do 1.12 2012 je 523 kWh. (ogrevanje+sanitarna voda) Lokacija Maribor, P+M 292m2, novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, estih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 cm. okna troslojna, povsod talno gretje. TČ je Toshiba Estia, nastavljena temperatura 24 stopinj celzija (notranja 24 do 25,6). Zaenkrat zadovoljen. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.12.2012 Lokacija:Mengeš, Način ogrevanja +M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW, ogrevanje + 300 l bojler (4h-6h na 47stC¸, 2 osebi)Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Notranja temperatura 21-22 °C Poraba TČ v novembru 95 VT+348 MT= 443 kWh oz. 14,75 kWh dnevno + 6 polen v kaminu Poraba v MT višja zaradi urnika ogrevanja med tednom 20:00-6:00 in vikend na 22, preostali čas na 21,5. Še grafična predstavitev 15 minutnih meritev: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 1.12.2012 Lokacija: 25 km vzhodno od Ljubljane, nadmorska višina 380 m, prisojna lega Osebe: 4 , občasno 5 Opis objekta: hiša letnik 1975, nadzidava 1995, povprečna poraba kurilnega olja nekaj čez 2000 l ob dokaj varčni rabi (nočno in dopoldansko precejšnje nižanje temperature) Naprava: Daikin HT 11 kW, samo radiatorji - večina stalno odprtih do konca Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom, ena stena izolirana s 5 cm stirodur Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 cm steklena volna položena direkt na betonsko ploščo Izolacija poševnine: 20 cm tervol Balkoni: 2 izolirana s stirodurom, 1 neizoliran Okna: termopan, 2 stekla Notranja T: 21,5°C / ponoči in del dopoldneva spustimo do 20,5°C Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 80 m2, M: ogrevamo 100 m2 Sanitarna voda: poleti kolektorji, vmesna obdobja: kolektorji in namenska TČ, ko štarta ogrevalna sezona tudi SV ogreva le Daikin HT na 48°C (ko pade na 35 v srednjem delu bojlerja, kjer je tipalo). Prezračevanje: 2 hidrosenzibilna ventilatorja tip Zehnder ZCV2 (kuhina/dnevna, kopalnica) Drugi namenski viri ogrevanja: za SV 3 kolektorji IMP letnik cca. 1980, TČ Tehnohlad za SV na bojlerju 300l (prehodna obdobja), v kopalnici kvarčna pečka nad vrati (redko prižgemo - pred kopanjem otrok). Stanje ločenega števca za elektriko, ki meri porabo TČ Daikin HT, TČ za SV in obtočnih črpalk na 1. 12. 2012 ( - predhodno stanje prejšnjega meseca), vse v kWh: MT: 376,39 - predhodno 122,05 = 254,34 VT: 432,99 - predhodno 163,32 = 269,69 Skupno: 809,36 - 285,38 = 523,98 kWh Za plačilo pri Gen-i = 55,79 EUR Kalorimeter: 2155 - predhodno 641 = 1514 Mesečni COP = 1514/523,98 = 2,89 Prilagam še dve sliki: grafični prikaz dnevnih porab TČ in prikaz notranjega nihanja temperatur. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.12.2012 23 stopinj po celi hiši, SV 45 stopinj. [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8339/8234670744_6f951b8a4dunichr("46")jpg[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 1.12.2012 November: 340 VT + 418 MT = 758 kWh oz. 90 € (proporcionalno od deleža gospodinjstva) Pridelali pa smo 1423 kWh toplote in ogreli 6m3 SV + izgube zalogovnika/povezav. Letna bilanca pravi 854,31 €([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=446175]prejšnji mesec 897€[/url]).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perkele - 1.12.2012 Opis objekta: hiša letnik 1988 brez kleti 2x100m2 pritličje zidano + perlit + 10 cm stiropora, okna nova pvc nadstropje montažno - 10 cm stiropora okna termopan lesena Izolacija podstrešje tervol 10-30 cm Naprava: Fujitsu Waterstage 14 kW, samo radiatorji Notranja temperatura: 23°C / 21°C bojler 300 litrov segret na 47°C Drugi namenski viri ogrevanja: kamin za okras, dve kuhinji, sušilni stroj, 5 ljudi, pes, dva računalnika, plazma poraba elektrike za toplotno črpalko za november 2012 višja tarifa 215,4 kWh manjša tarifa 262.7 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.12.2012 Mi smo jo z današnjim dnem (1.12.2012) vklopili...Toshiba Estia 11 kW. Režim: 24 urno delovanje, talno na 20 stopinj (2 etaži), radiatorji in SV na 40 stopinj. Na novega leta dan javim stanje (žal bo odčitek zgolj kot razlika povprečne porabe hiše...ker sem strokovnjak na področju elektrike sem si kupil rabljen el. števec za jalovo energijo, namesto za merjenje porabe :? :lol: )
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bosko Buha - 1.12.2012 Včeraj je minilo 1 leto od kar imam TČ. Še vedno delam na osnovnih nastavitvah in imam porabo elektrike za ogrevanje celotne hiše, vode in ostale elektrike (vse komplet, ker ne ločujem porabo TČ in ostalega) cca 1900€. Letni prihranek glede na zadnjo leto pred tem je cca 2200€! TČ: Dimplex LA16TAS Lokacija: G. Radgona (ob Muri) (ojla Migaj) Opis objekta: Hiša l.1977 (men se zdi no) K+P+M Izolacija fasada: klasika par centi, nova okna Izolacija streha: 26cm (6cm termotop, 15cm URSA35, 5cm URSA40) Ogrevanih m2 / notranja T: okrog 280 K: 1 radijator/19st.C (klet je manjša ker je hiša medetažna) P+etaža nad kletjo: stari rebrasti radijatorji (8x) 22/24st.C (odvisno katero sobo segreva sonce) M: radijatorji (3x novejši + 1 cevni v kopalnici)/ 23st.C. Prizidek za vhod in galerija: 1 konvektor; 14m2 (volumen cca 80m3!!)/ 18do22st.C Drugi namenski viri ogrevanja: žena in otroci (dvigne T do pare ) Malo heca.Poraba el. energije za celo leto: skupno - cca 13050kW od 29.11.2011 do 30.11.2012 lp, Marko Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.12.2012 Hej, Bosko Buha, fajn. Do največ koliko pa si lani februarja moral imeti v radiatorjih? do pod 50 stopinj? Ampak 13 mWh plačat kar 1.900€ -sam bi za enako količino dal 1350€ :oops: |
