Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 28.11.2016
@Polde, omenja iznajdljivega monterja, torej ne more biti to. Nekako se mi dozdeva, da gre za T kos na sredinskem prikljužku zalogovnika, morda je nanj priključena TČ, kar pa mi spet ni logično.
@zdravapamet Zakaj se pri speljaku TČ ustavi, čeprav iz talnega prihaja 20°C, v sobah je pa 17°C, vezava je očitno brezhibna, willo dela k' šus, IMPjevi ustvarjata 40l/m in žuborenje...
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 28.11.2016
Tone Napisal:@zdravapamet Kaj si mislil s cev v cevi pa res ne vem, sploh če je to v povezavi s sanitarno. Kaj na desni strani zalogovnika je namenjeno sanitarni?
Glede tvojega sistema in razmičljanja, poznam boljši sistem, ima ga znanka, dobila je celo subvencijo, to so nonstop kip okna in električni radiatorji, nikoli je ne zebe.
Čist zares pa, TČ zrak voda terati na 50°C, morda celo več je zame noro, pomeni vsaj 20, če ne 30% višji račun za elektriko, zate je pa nor moj sistem, ki pri najnižji možni temperaturi še omogoča toplejšo kopalnico. S tvojim sistemom je to simpel, to zna vsak vodovodar, celo moja znanka, na še bolj preprost način.
Glede moje sheme sem pa tako uvidel slabost in jo rešil s 4potnim ventilom, ki omogoči, da se toplota iz zalogovnika prenese v bojler.
In kaj je po tvoje napaka v speljakovem sistemu?
Kadar hočemo s TČ dosegat visoke temperature sanitarne vode je edini ekonomičen način izkoriščanje pregretih par kompresorja in polzeče kondenzacije,
kjer dosegamo temperature tudi preko 80°C skoraj brez padca izkoristka.
Na klasičen način bo COP kaj hitro blizu 1, ker ima takšno početje tudi precejšen vpliv na življenjsko dobo naprave, je hitro računica v plus elektro grelcem.
sassapo Napisal:Kadar hočemo s TČ dosegat visoke temperature sanitarne vode je edini ekonomičen način izkoriščanje pregretih par kompresorja in polzeče kondenzacije,
Tega pa nisem poznal, ali je to komercialno dosegljivo, ali pa to šparajo za nove turbo modele leta 2000.
Če ima TČ zaradi noro visoke temperature v zdravapamet sistemu samo za 0,5 nižji COP (v resnici ga ima velikokrat za 2), bi bil električni bojler na poceni tarifo bistveno ekonomičnejča rešitev.
Glede zdravapamet sistema smo pa že bližje
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")boilernovaunichr("46")it/public/mat/componenti_foto_id5unichr("46")jpg[/img]
In spet dlje, kaj hudiča je 6 in zakaj je zgornja reč zašraufana v navaden priključek zalogovnika?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1o/g0/3Q7AwRcW/1/tspsunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1o/g0/3Q7AwRcW/1/tspsunichr("46")jpg[/img][/url]
Uf Idea pa ne da se skozi šobo "vpihava" forlauf iz TČ, tole mora super fokusiran curek ustvariti. Zakaj že to ne bi bil priključek 2 ali vsaj 5?
Tone... boljše (evropske) naprave uporabljajo že vrsto let. Pred natanko desetimi leti so se pri nas pojavile tudi bolj ali manj neposrečene kitajske kopije. Enemu je celo odprlo bojler ko je voda presegla 90°C
Je pa zanimivo, da nekaj teh kitajk deluje še danes, seveda je COP slab zaradi cenenih komponent.
Na koncu smo zopet pri kolikor denarja toliko muzike! In to enako velja, če napravo kupiš ali jo izdelaš
Kaj od navedenega v mojem mailu uporabljajo in zakaj in kaj ima to veze z 90°C.
če gre za cev v cevi kakšen smisel ima to, če ima zalogovnik vsaj 2 bolj primerna prazna priključka. Morda zato, da se ne ustvarja vrtinčenje kot je problem o katerem se občasno tu menimo?
Glede denarja in muzike se pa zdravopametno kurilnico da narest za jurja ceneje pri 10 do 20% manjši porabi elektrike.
Nič pozabi! Neumno se mi samo zdi ko na novo odkrivate toplo vodo in to vsak na svoj način...
Sori, na pregrete pare sem povsem pozabil, se informiral na forumu..., tako da pozabimo.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ophidian - 29.11.2016
Speljak, kaj si sedaj naredil?
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 29.11.2016
Zdravapamet Ne seri.
Jaz se trudim razumeti kje je tu cev v cevi, spoznati kaj si hotel narediti, javno, malo hudomušno ugibam, ti si pa preveč zaverovan vase, da bi nam to povedal. Tako sva oba budale, tudi prav, moj vtis bo ostal, da si ljudi nategnil z obupno slabim COP in tega očitno ne moreš sprejeti, morda niti razumeti, čau.
Me prav zanima če je kdo tu, ki odobrava talno gretje iz izhodiščne temperature za sanitarni bojler in to s TČ zrak voda
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 30.11.2016
sassapotov rek kolikor denarja toliko muzike vedno ne drži :oops:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - dolirok - 30.11.2016
Zdravo,
Tema je že ušla nekam v druge vode (pare)...
Jaz sem ravno včeraj gledal vstopno temperaturo iz kolektorja in smo na 8,2 stopinj celzija.
Cel september in še prvo četrtino oktobra smo šopali segrevalni program tako da je temp padla iz 13 na 4 stopinje. nato sem kuril vsa drugi dan krušno peč in se TČ ni vklapljala. Včeraj je spet zalaufala tako da se je v cca 1 mesecu mirovanja kolektor regeneriral za 4 stopinje.
Robni pogoji: TČ Stiebel eltron WPC05, kolektor 3x100 metrov 1" alkaten PE100 RC. Hiša 180m2 neto površine zidana z Ytong TB 40, brez fasade.
Rad bi na cca 5 točkah meril dejansko temperaturo zemljine na nivoju kolektorja. Kdo ve za enostaven sistem ki bi ga kupil da bi mi to omogočal?
lp,
Rok
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 30.11.2016
Migaj ... se spomniš ko sem dvakrat zastavil enako vprašanje, iziv? Nihče ni znal odgovorit, vsi ste bluzili o nekih čevljih in ostalih stvareh izven konteksta.
te bom vprašal še enkrat! Kateri velikoserijski tehnični izdelek vrednosti od 100€ dalje je cenejši boljši od dražjega??
Poskusi vsaj enkrat dokazat svoj prav in ne govori kar nekaj samo zato da govoriš :wink:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 30.11.2016
Morda je pa mislil na primerjavo kurilnic, kjer je lahko dvakrat dražja najslabša. O čem že teče beseda v tej temi zadnje čase...., o ne poceni sistemu, ki pri 10°C zunaj uspe segreti bajto na 18°C.
Enkrat sem že razložil, da je v prodajni ceni tudi marža, ki je procentualno gledano zelo različna.
Pri golfu je relativno velika, pri touranu pa veliko manjša -tako pravijo pri VW.
Enkrat sem že razložil, da je v ceni vključena trgovska znamka -zelo različen delež (0 do 1000%)
Včasih enak proizvod pod drugim imenom dobiš veliko ceneje.
Tudi 8X ceneje (npr zdravila) v npr Makedoniji.
Tudi bicikle se dobi večkratno ceneje, za TČ.jke pa res ne vem drugega, razen, da so predrage (vsi tipi).
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - mišek2014 - 30.11.2016
Tehnicni izdelek, ki je cenejsi bolsi od drazjega; beko je boljsi kot gorenje pa hover. Slednjemu je pri pralnem stroju pocila kad po treh letih, pa je tak stroj bil takrat 200 eur drazji od bekota.
Vrjetno ima vsak kak primer, pa ne samo eden, ko je naletel na drag izdelek, pa ga cenjejsi nese na celi crti.
