Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611) |
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - 5522 - 3.7.2012 Aja za nekatere ostale pa ... vlažnost in temp zraka je brez tehnoloških posegov ista v socialistični bajti brez izolacije ali recimo pasivki razlika je samo v tem da v recimo pasivki to vlažnost in temp LAHKO če te moti CENEJE znižaš kot v navadni tukaj pa se nekateri prepirajo o oslovi senci namreč kako za vraga spraviš MOTEČO vlažnost na manj kot 50% v passivki istočasno pa na navadni bajti ni panike če je le ta 90% ehm ?? pač okno odpremo !?? Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - mato11 - 3.7.2012 5522, se ne strinjam čisto. Moje izkušnje so, da se hiša brez izolacije (lani brez fasade) hitreje in bolj segreje ob takem soncu kot je sedaj. To je dejstvo, lani je namreč od sten žarelo in je bila temp tudi 30 stopinj. Seveda je pa res, da so problem še vedno drugi viri toplote in vlage ter tudi dolgotrajno tako vroče vreme, tako da tudi v varčni ali pasivki temperatura naraste čez mejo udobja. Potem imaš pa prav, oboji smo na istem, ceneje je nižati z klimo pri varčnejši hiši in bistvo- odvisno koliko se sekiraš zaradi tega, oziroma nekateri se sploh ne. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - tomice - 3.7.2012 kremenckov ata Napisal:Tisti lonci niso ne glazirani, je le enkrat žgana glina. Oblika sama je taka da ima čim večjo površino ki je namenjena izhlapevanju vode ki pride preko gline. Izparevanje pa rabi energijo zato je voda v vrču dokaj hladna.BRAVO! :wink: In temperatura hlapenja vode pri saharskih pogojih je... Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Migaj - 3.7.2012 Čojko Napisal:Primer mojega zaprtega neizoliranega podstrešja, ki ima zgolj en mali zračnik. Se pravo nad zgornjo ploščo v nadstropju imam na podstrehi položeno 15 cm stiroporja, streha betonska dvokapnica in direkt na njej strešna kritina - korec. Le ta se čez dan tako segreje, da ni možno na njej držati roke- sigurno preko 70 stopinj. Zvečer, oz. tam enkrat okoli polnoči oz. 6 ur po tistem ko ni več sonca na strehi je zrak v zaprtem podstrešju ogret na maxksimum - okoli 36 stopinj in prične počasi padati, najhladnejši pa je enkrat dopoldan naslednji dan in sicer okoli 30 stopinj in nato zopet narašča. In to sedaj ko je zunaj čez dan v senci okoli 37 stopinj, ponoči oz. proti jutru pa pade na tistih 23-24 stopinj.Ali je smiselno na zelo vroče podstrešje(nad mansardo) dodatno montirati (na vsako stran) eno manjše okno z mrežo? Domnevam, da bi prepih podstrešje ohladil oziroma se ne bi ogrelo prek 36 stopinj, sedaj pa zna biti tam gor tudi nad 50 stopinj (pravkar izmeril 49). Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - tomice - 3.7.2012 Smiselno je dati dve okenci, na vsako stran slemena po eno, čim bolj v špico. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Žerjavar - 3.7.2012 Citat:Domnevam, da bi prepih podstrešje ohladil oziroma se ne bi ogrelo prekHladno podstrešje mora biti prezračevano, sicer bo v hladnih dneh polno kondenza. Prepih ni potreben. Za običajno hišo popolnoma zadošča ena odprtina 40 x 40 cm z mrežo proti insektom. Pod kritino se bo ob osončenju zrak precej segrel (>50 C), vendar bo pri tleh približno taka temperatura kot zunaj v senci. Logika: če pozimi pri 35 st.razlike zadošča 20 cm izolacije, mora zadoščati tudi poleti za 15 st.razlike. Nekaj drugače je pri poševnini, kjer v zračnem kanalu ne more nastati taka temperaturna razlika zraka v kanalu. Za visok dvig temperature v mansardi poleti je glavni vzrok pomanjkanje mase na notranji strani izolacije, ki bi čez dan akumulirala v prostoru proizvedeno toploto. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Samojed - 3.7.2012 Eh ja, prepir nekaterim dobro dene. Tudi meni včasih, da se ne delam angela brez potrebe. Tole pišem pri prijetnih 23 stopinjah v delu nezakopane "kleti". Pomagajo tla in TČ za sanitarno vodo. Vlaga ne vem kakšna je, ampak kar ne veš ne boli . V kleti, kjer je tč, je pa trenutno stanje 18 stopinj in 51% vlage.Bivalni prostori imajo pa med 24 in 26 stopinjami, za vlago sem pa že napisal - če ne veš... Kaj hočem sploh povedat? Aja, glede klime sem misli. Pripravil sem idealen prostor, elektriko, odtok je par cm stran - že lani sem pogruntal da je ne rabim in letos še nisem spremenil mnenja. Klime ne bom imel, ker ni potrebe. Če bo kak dan ali dva notri 28 stopinj - pa naj bo. Imam v kleti tč in se lahko ohladim in to je dovolj. Aja, mogoče še ena inormacija - kot bivši predsednik kulturnega društva (sedaj tehnični podporni član) pokorno poročam, da je v kleti društva z metrskimi zidovi pivo še vedno zelooo užitno (ker smo revni nimamo termometra, glede na stene je pa vlaga po mojem blizu 100% ).
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 4.7.2012 mato11 Napisal:5522, se ne strinjam čisto. Moje izkušnje so, da se hiša brez izolacije (lani brez fasade) hitreje in bolj segreje ob takem soncu kot je sedaj. To je dejstvo, lani je namreč od sten žarelo in je bila temp tudi 30 stopinj. Tega čojko ne verjame. :wink: Tudi pri nas je mnogo boljše kot prejšnja leta, kljub dejstvu da so zdaj tudi tla pritličja izdatno izolirana, kar v tem trenutku preprečuje, da bi zemljina hladila pritličje. Samo kaj ko potem debata takoj zaide v uporabo klime :roll: , a vse kar poskšamo dopovedat je to, da ob identilčnih pogojih je izolirana (masivna) hiša hladnejša od neizolirane in tudi laže držiš nižjo temperaturo na daljše časovno obdobje (več dnevna vročina). Logiš...če bi imel pa še klimo, bi bila pa čista erotika. :lol: (ajde no...pa saj mi jo imamo..notranja enota je v II. štuku najine bodoče spalnice, pokrita z rjuho, zunanja pa v I. štuku dnevne sobe - odlagam nanjo pleskarski material :twisted: ..je pa najboljša micka izpred parih let..tako da ni heca) Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Popravila na domu - 4.7.2012 04.07.2012 ob 10.40 NEH okolica Rakeka Zunaj: 28,2 stopinji, notri 21,5 okna nezasenčena Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - kremenckov ata - 4.7.2012 Včeraj zjutraj je pa vseeno bilo 15 stopinj, danes 13 tako da ob primernem zračenju...Zunaj je vlaga ob jutru skoraj 80% notri imaš brez klime sigurno 70%. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Popravila na domu - 4.7.2012 12,30 zunaj 34,4 znotraj 21,7 stopnja notranje vlage 57% okna nezasenčena, lokacija sončna klimatske naprave ni, je pa TČ za sanitarno vodo, ki se zjutraj in zvečer vklopi za cca 15min, kondenza se nateče cca 1- 1,5dl na dan. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 4.7.2012 Ne verjamem. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - smrekca - 4.7.2012 V dveh urah le + 0,2 skozi stekla??? (zunaj pa + 6,2)! Težko nas boš prepričal... :? Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - igyboy - 4.7.2012 Berghaus, saj ni napisal kje. V kleti pri TČ je čisto možno. Samo vlagomer ima pokvarjen. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - tomice - 4.7.2012 In potem svizec... :lol: Je pa vse mogoče :wink: Poznati bi morali vse dejavnike. Če je to zemljanka, z majhnim okencem na severni strani, v kateri se ne kuha, diha... |
