Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.3.2019
hitim Napisal:
csamo001 Napisal:Kako bi pa to naredil? Temperatura dvižnega voda je funkcija temperature povratnega voda in oddane energije. Do bi "skočil na 40" bi moral znat čarat.
Zd .
Ni treba čarat!
Pojdi in zmanjšaj hitrost čpralke vode za eno stopnjo .
In opazuj , kaj se bo zgodilo.
Sporoči tu na forumu.
Poskus naj traja cca 1 uro, nato daj nazaj na stopnjo, ki jo imaš sedaj .
Me prav zanima kaj bo zapisala regulacija.
Ne zapusti toplotne ,dokler ne daš nazaj na višjo hitrost , da ne bom jaz kriv, če bo eksplodiralo !
40 let stara on/off pumpa, ni kaj za prestavljat.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.3.2019
Prestavi jo na tišji način in vidi, kaj se dogaja.
Jaz jo nisem, ker tega ne rabim.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 12.3.2019
V 24h rezimu ti bo v tem vremenu delala samo zvecer in ponoci. Mogoce malo tud zjutraj. Cez dan bo mirovala. Vsaj pri meni je tak na mitsubishiju, pricakoval bi tud pri tebi podobno glede na karakteristike tvoje hise. Pa se s SV pri tebi nima dela.
Fery Napisal:Prestavi jo na tišji način in vidi, kaj se dogaja.
A misliš TČ. A naša šveđanka ima nek 'silent mode'? Kje se to nastavi?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 12.3.2019
Preveč se gleda temperatura DV in PV, nič pa ne tempertura prostorov. TČ pa deluje zaradi slednjenga in ne prvega.
Kaj ti torej hasne DV takoj na 40°C, če je pretok vode minimalen? Temperatura prostorov se ne bo nič hitreje dvignila, saj bodo zaradi velike temperaturne razike radiatorji spodaj mrzli oz. bo mrzel del vsake zanke pri talnem gretju. Bo pa zaradi višje temperature DV slabši COP.
Kdor to želi- pa naj izvoli. :mrgreen: :mrgreen:
Popson31 Napisal:V 24h rezimu ti bo v tem vremenu delala samo zvecer in ponoci. Mogoce malo tud zjutraj. Cez dan bo mirovala. Vsaj pri meni je tak na mitsubishiju, pricakoval bi tud pri tebi podobno glede na karakteristike tvoje hise. Pa se s SV pri tebi nima dela.
Tukaj prihaja do največjih razlik med talnim in radiatorji. Estrihi z vso svojo maso počasi sproščajo energijo in so veliko večje grelno telo kot par radiatorjev, z veliko več akumulacije kot pa je vode v radiatorskem sistemu. Saj bajte so lahko podobno izolirane in podobno masivne, ampak postopno sproščanje energije iz estriha je pa čisto nekaj drugega kot sproščanje energije iz radiatorjev. Pa seveda nastavitve, torej točke proženja, krivulje, vpliv sobnega korektorja. Tu je pri meni še gotovo kaj za popeglat. Kar se sanitarne vode tiče pa jo dejansko zdaj ogrevam preko ogrevalne TČ, posredno preko bojlerja v peči. Torej na temperaturo dvižnega voda okoli 35 stopinj, preostalo diferenco potem pokrije sanitarna TČ, ko voda priteče vanjo.
[attachment=o29610]
Pa še spodaj, SW8.
Lahko pa jo še z nastavitvami varovalk omejiš. Verjetno tudi defroste. Da ne tuli preveč med njimi.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 12.3.2019
Potrebno je gledati Mitsubishi navodila za podobne letnike izdelave, na ivtjki obstajajo samo dipswitchi 1,2,6 in 8.
Potem ostane zgolj osmica.
Nisem še gledal, po pravici povedano.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - himen - 12.3.2019
Na koliko hitrosti mora biti črpalka hitrosti ker ima 3 hitrosti in a pocinkane cevi res ne smemo uporabljat.
helas Napisal:
csamo001 Napisal:Današnje delovanje.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Se lepo vidita oba defrosta. Sicer pa iz delovanja trenutno razberem dvoje. Defrost, če upoštevaš še dogajanje pred in zlasti po samem protokolu odtajanja, pobere precej. In so tukaj zemlja-voda in voda-voda sistemi v precejšnji prednosti. Tisti defrost malo po 7. uri... TČ rabi cca pol ure, da pride dvižni vod na raven izpred defrosta. Res, da zaradi omejitve moči na 50%, ampak bistvo je, da gre za vse, kar je vezano na sreženje in odtajanje, precej energije.
Druga stvar, ki je - nočna redukcija. Pri nas trenutno izključno posledica prevelike hrupnosti (ne TČ, pač pa najbrž obtočne črpalke, pa še česa), kar bomo adresirali prihodnji teden. COP je v fazi, ko mora TČ nadoknadit čez noč zamujeno, precej bolj kilav, kot takrat, ko zgolj vzdržuje stanje. Pa je jaz trenutno ne teram na maksimumu, daleč od tega. Omejena je na 50%. COP v jutranji fazi recimo nekje med 2,5 in dobrih 3, v fazi vzdrževanja temperature bolj okoli 4, pa vse do 5. Pri trenutnih zunanjih temperaturah, seveda.
Lahko prilimaš še graf porabe elektrike v istem časovnem obdobju?
Ena od stvari, za katere moram še Igorja prosit, da jih uredi. Trenutno mi prikazuje samo tekočo in skupno porabo, grafa za ta podatek še ni.
Graf delovanja zadnjih dveh ur in pol. Ob 19:23 je viden padec na povratnem vodu, ki je posledica tuširanja - večja poraba tople sanitarne vode. Torej medsebojni vpliv bojlerja v peči in ogrevalne vode v peči, ki je vezana zaporedno s TČ. Mislim, da je zaporedna vezava s pečjo na drva ena boljši odločitev. Kot je alanford napisal - pridobi se na"vztrajnosti" sistema. Prenos toplote na sanitarno vodo brez dodatnih investicij je bonus. Bistveno povečana "kapaciteta" tople saniterne vode tudi (100l v STČ + bojler v peči). Malo še popeglamo dogrevanje na STČ, pa v dimovodno cev pride še tipalo, da vidim, kakšne so izgube skozi dimnik.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 12.3.2019
Imaš peč na pv od tč?
Na dvižnem. Gre pa sanitarna voda iz vodovoda najprej skozi bojler v peči (kjer jo pogreje kotlovska voda, ki jo je pred tem ogrela TČ), nato pa v sanitarno TČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 12.3.2019
bozgom Napisal:Preveč se gleda temperatura DV in PV, nič pa ne tempertura prostorov. TČ pa deluje zaradi slednjenga in ne prvega.
Od vseh tvojih zapisov na forumu si tale zasluži velik +
