Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.3.2019 Tehnologic Napisal:V glavnem pretok zdaj mam, termostat mam na pv na 24 stopinje ker je blo 26 prevec. To je ta zadeva za 200eur, navodila in načrt vezave imaš na dnu strani... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/">http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 10.3.2019 V soboto narejena hidravlična vezava za TČ IVT ax-09. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.3.2019 Mama mia. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 10.3.2019 Instal Napisal:V soboto narejena hidravlična vezava za TČ IVT ax-09. Ok. Kaj pa imas to? Nekam velik robe? 4 potni ventili? Lahko se skico? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 10.3.2019 Instal Napisal:V soboto narejena hidravlična vezava za TČ IVT ax-09.Zd. Ne morem verjet, da je treba toliko za eno usrano toplotno črpalko. To je že prava vesoljska tehnika. No, če je za komplet kurilnico ajde....! Lp Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 11.3.2019 sassapo Napisal:Tako je! Termostat naj izklopi pri 55°CZd. Nič na pamet! st: 151/5,5,4; Im Auslieferungszustand geht die eingestellte Heizkurve von maximal 50 °C Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von –15 °C zu einer minimalen Vorlauftemperatur von 25 °C bei einer Außentemperatur von 34 °C. Zwischen diesen beiden Außentemperaturen verläuft die Vorlauftemperatur linear. Oberhalb und unterhalb der eingestellten Außentemperaturen ist sie konstant Lp. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/PHB_Ecodan_2018.pdf">https://www.mitsubishi-les.info/databas ... n_2018.pdf</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.3.2019 Graf današnjega dogajanja. Moč omejena na 50%, mirovanje na vsaj 50 minut. Za enkrat samo en izklop, par minut pred 11. uro. So pa danes pogoji bistveno drugačni kot minule dni: kar nekaj nižja temperatura (povprečna temperatura danes od polnoči do 16. ure je najbrž kakšno desetinko nad 10 stopinjami), precej vetrovno (povečano ohlajanje), v MB praktično nič sonca. [attachment=o29598] Trenutno vegetira na 4. stopnji od 15-ih, da vzdržuje temperaturo. Če podatki o pretokih štimajo (na osnovi dT in pretoka se računa proizvedena energija in če senzor kaže premalo pretoka, potem kaže premalo proizvedene energije in seveda tudi COP), potem je COP trenutno pri okoli 4,3. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.3.2019 Testno zakuril. Je bilo zanimivo videt 'Proizvodnjo energije', ki je kaj hitro presegla 20 kW, TČ je šla takoj v shutdown, obtočna pa tišči toplo vodo po sistemu. Je pa seveda razlika, če zakuriš ob hladnem sistemu in ohlajeni bajti, saj gre pridelana energija zdaj takoj v 'presežek'. Dvižni vod zrasel do 56 stopinj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 11.3.2019 Ce ne zelis odprtega izmenjevalca takoj zmanjsaj tdv na minimum (npr 45 ali se manj) katero se potrebujes, vsekakor ni potrebe oz. je nevarno imeti 56°C, sploh ker je NTC tipalo na povrsini cevi in gotovo kaze par stopinj manj, kot je voda v sredini cevi...pa se problem imas z pretokom, vse skupaj klice po katastrofi, pretok povecaj na srednjo dovoljeno raven >1200l/h, tako bos povzrocal manjse temperaturne strese na izmenjevalcu... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.3.2019 Zakaj misliš, da je nevarno imeti takšno temperaturo? Sem glede tega že večkrat spraševal - ali je v sami TČ kakšen del, ki bi bil občutljiv za visoke temperature, ki prihajajo od sekundarnega vira ogrevanja, pa je bilo mnenje mojstrov, da ne... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 11.3.2019 Kaj pa v primeru gretja SV.Kolikšen je povratek iz bojlerja v tč.Skoz se omenja ,da naj bo povratek čim nižji,če ogrevaš Sv na 45 koliko se potem voda ohladi na povratku? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 11.3.2019 Kontrolirano in z zadostnim pretokom je varno oz. so to robni pogoji, v tvojem primeru zagotovo ni za poizkusati, preberi si natancno navodila od Mitsubishi kjer to opisuje, postano tukaj ze veckrat.... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.3.2019 Povratna voda se ohladi na 45 ali manj. A je to treba sploh spraševati? In če je dvižni vod za 5 toplejši, smo na 50 stopinj. Popolnoma ok. Za take zadeve zadostuje 53 ali 65% moči TČ, pri nekem normalnem pretoku. Vse kot mora biti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 11.3.2019 Jaz mam trenutno na 43% dv 32 stopinje pv 25. Men do tak velkih temp. Dv sploh ne pride....vsaj upam da nebo. Ce dam stikala vsa na of in obtocna laufa, ima kaj zmrznit? Bi sama defrostala ce bi rabla? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 11.3.2019 In kolk mas stopinj v bajti pri DV 32stc? Kolk se spomnim @Technologic imas kar dobro izolacijo ali? |
