Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 10.3.2019
sassapo Napisal:Danes tretji izmenjevalec, za katerega vem na tej napravi. Koliko naprav boste še uničili, predno boste spoznali, da je varovanje pretoka in temp. DV bistveno za brezhibno delovanje?
prenizek pretok in previsok DV?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.3.2019
MACKON Napisal:
csamo001 Napisal:Graf današnjega delovanja, klasični g. Žagar, razen zjutraj, ko je lovila, kar je čez noč izgubila. Minimalni čas počitka sem čez dan podaljšal iz 30 na 45 minut, temperature so še vedno več kot dovolj stabilne. Bi pa glede na današnje temperature najbrž lahko čez dan čisto izklopil zadevo. Ali pa recimo povečal vpliv sobnega tipala, pa bi najbrž manj ur delovala.
Se še učimo...
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Po sliki zadeva deluje on/off.
Se nic ne regulira moc tc ( tisti 3 vhodi)?
Razen ce dela ned 0 in 1 stopnjo.
Glede pretocnega merilca...
Saj tam vmes led diodo z uporom. Ali pa prikopi instrument z frekvencetrom pa spremljaj situacijo...
Ce ni vpliva magneta iz filtra.. se lahko vetrnica v merilcu zablokira zaradi tempersture...
Ce pravis, da je cutiti cirkulacijo... oz. Crpalko priklopi na stalno napajanje. Potem pa bos videl..
Opcij je veliko. Samo ce imas voljo. Oz. Kot si rekel: bo instalater zrihtal.
Mislim, da je tako, kot je icio napisal: potrebe so trenutno kot kaže preprosto premajhne in tudi na najnižji stopnji ne more furat, ko je hiša enkrat na 'delovni temperaturi'. Sploh glede na to, da pa zjutraj nekoliko ohlajeno bajto servisira cca 3 ure. Bomo glede na vremensko napoved najbrž že v naslednjih dneh videli drugačne grafe...
Trenutno imam TČ omejeno na 50 posto moči in dejansko vidim, da jo po startu postopoma zapelje nekje do 8. stopnje od 15-ih, v drugi fazi pa potem modulacijo spušča vse do ničle. Torej dejansko izgleda, da ne more tako malo dati od sebe, da bi konstantno servisirala trenutne majhne potrebe.
FAE Napisal:Csamo: tako kot sem dejal, merilec pretoka je zagotovo preblizu filtra, verjetno imas tudi (pre)dolge vodnike od merilca do kontrolerja? Kar povzroca padec napetosti, nekateri Opamp-i so zelo obcutljivi na to.
Nekaj kar mi ne gre skupaj je tudi temperatura zunaj na cevi takoj na izhodu iz TČ, ki je nizja od vtok? To zagotovo ni vredu, ker zunanje tipalo na cevi preprecuje pregrevanje-ocitno kaze narobe in naj bo nastavljena na varnih 55°C spoh pri tebi, ki imas pretok na minimumu od predpisanega...
V tem primeru je pot zelo kratka, kak meter pa pol od senzorja do kontrolerja.
Tisto glede obeh temperatur na dvižnem vodu pa tudi jaz ne razumem. Zunanja na cevi bi morala biti višja od tiste znotraj (ker so na poti izgube), je pa res, da trenutno na nobeni cevi še ni izolacije. Najbrž torej zunanja nižja temperatura zraka naredi svoje, da senzor kaže manj od dejanske temperature. Bom se z Igorjem tudi glede tega pogovoril, vsekakor pa vse ustrezno izoliral.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.3.2019
Kaksen imas premer alumplasta in bakra-vidno na sliki? Vsekakor bo potrebno vse izolirati...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 10.3.2019
csamo001 Napisal:Zdaj po dveh urah in pol delovanja prva njena pauza, temperatura 22,3, nastavljena pa je 22,5. Zdaj pa bo čez dan najbrž spet taktirala.
med 11 in 16:30h ugasni....(midva imava podobno izolacijo, tudi m2 se mi zdi, hiša k/p/m celo lokacija, čeprav 100km narazen podobna....).....v takih pogojih(prehodnih) pri meni na 22,5 sama ugasne....potem bi na 21,9 zopet zalaufala, ampak ji urnik prepreči....ponavadi tudi tam po kosilu oz. ko pridemo domov orng preluftamo in potem zopet gretje....vmes vskoči še gretje za SV, malo je pribitkov od oseb in tam okoli dnevnika je že preko 22° (mam pa spodnjo T zabetonirano na 33° tako da manj ne gre...)ob 22:40 gre zopet na počitek..(20° imam pa naštimano reducirano T vendar tudi pri -10 se do jutra ne shaldi pod 20° )
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 10.3.2019
Zdej ugasnite, ker so tako visoke temperature, pa prižgite zgodaj zjutraj za kako uro ali dve in zvečer. Zunaj je toplo, COP okoli 4, moči je preveč. Jaz imam tako, pa je ok. Brez SV, direkt radiatorji.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 10.3.2019
TC (mitsubishi) imam nastavljeno na ogrevanje samo v odvisnosti po zunanji T, notranja T je ves cas med 21.5 in 22 stopinjami. Ob soncnem vremenu tud +23. Pri teh zunanjih T se nam TC cez dan sploh ne vklopi, parkrat zalaufa obtocno crpalko, to pa je tud vse. Ponoci dela 2-3 ure. Ogrevanje SV (300L) je nastavljeno med 4 in 6 uro zjutraj na 45stc, kar je dovolj za dnevne potrebe. Povprecna dnevna poraba v zadnjih dneh je 6kWh za ogrevanje in SV.
FAE Napisal:Kaksen imas premer alumplasta in bakra-vidno na sliki? Vsekakor bo potrebno vse izolirati...
Delalo se je s colskimi premeri.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 10.3.2019
Zakaj je šel izmenjevalec v franže, lahko malo več poveš od tega?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 10.3.2019
Vedno odleti zaradi ne vgraditve varnostnega termostata na dvižni vod in varovanja prenizkega pretoka. Ali zmrzal ali previsok tlak, ali kombinacija obojega.
Dolgoročno pa zaradi neprimernih materialov v instalaciji. Galvanska ali luknjičasta korozija.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 10.3.2019
Koliko bi naj bila max. temperatura dvižnega voda?
Je varnostna meja osnovnega krmilja (tistega v TČ) previsoko, prepočasno,...?
Pri radiatorjih bi marsikdo rad šel visoko (ok, dokler se tudi po COP in ZKP sploh splača micko matrat).
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 10.3.2019
Saj se sama ustavi. Tako ali drugače.
Gnali so jo tudi že eno uro na 65 stopinj povratka. Seveda sem jih opozoril, da je to kratkoročno početje.
Če bi prebral navodila, bi videl, da piše, da je max 60 stopinj, priporočeno pa 55.
Tako je! Termostat naj izklopi pri 55°C
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 10.3.2019
V glavnem pretok zdaj mam, termostat mam na pv na 24 stopinje ker je blo 26 prevec.
Dv ni sanse da se mi dvigne nad 55 stopinj ker je obicajno pri tskem pretoku tam 5-7stopinj visji od pv. Le ko je cez dan toplo je dt tud 3 stopinje, je to premalo, morem pazit da bo dt vecji? Danes sem izklopil ker skoraj ni vec potrebe po gretju.
Imamo kako krmilje ugodno ze tako ko bo zadeve malo kontroliralo samo nic naprednega ne rabim kaj ma na voljo prifiel, ima kako stran kjer ma zadeve predstavljene
Probal s tistim urnikom pavze med 12. in 16. uro in čeprav temperatura v bajti ni opazno padla, pa se je čutila razlika, ko smo prišli domov. Je pa res bilo danes hladneje, brez sonca in zelo vetrovno.
Mislim, da bom raje še nekoliko podaljšal minimalni čas mirovanja, za začetek s trenutnih 45 na 60 minut.
Sem pa v dogovoru z Igorjem danes odprl štiripotni ventil in posledično ogrevalna voda teče od TČ, preko peči, do radiatorjev, in spet nazaj do TČ (zaporedna vezava). Prvi rezultati kažejo, da je cikel delovanja daljši, krivulja dviga temperature ogrevalne vode pa bolj položna. Po drugi strani se zdi, da je COP nižji. A je to možno? Ne pozabit, da mi dogreva posredno tudi sanitarno vodo v bojlerju v peči. In prenos toplote kot kaže deluje, saj je izhod iz bojlerja na otip precej toplejši kot je cev sanitarne vode, ki gre v bojler.
Kar se težav z merjenjem pretoka tiče, Igor pravi, da za začetek obrnimo merilec za 90 stopinj na bok, ker naj bi bilo možno, da... sem že pozabil, je pa imelo rep in glavo, kar je rekel.
