Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 FAE Napisal:Pomoje je crpalka ali pa "plasticen" merilec pretoka, lahko je tudi problem da ima merilec pretoka montiran preblizu magnetnega filtra ali crpalke, ker deluje na principu hall sonde katera je obcutljiva na magnetne tokove... Tja, dejansko je merilec montiran takoj za čistilnim kosom, in seveda imaš popolnoma prav: noter je močan magnet. Nisem niti pomislil... Glede na to, da mi manjka še en ventil za izpust vode na liniji med TČ in preostankom sistema, bi potem to še takrat prilagodili, če je res težava v tem. Lahko je tudi stara obtočna, ampak kar sem spremljal stvari se je v primerih, ko je krmilje pokazalo znižan pretok ali celo 0, vedno čutilo, da obtočna deluje in voda kroži. Ne morem pa je kar zamenjat, ker so nastavki čisto drugačni, kot se danes uporabljajo. Je bilo že v štartu jasno, da če bo treba novo obtočno, bomo baker rezali, tam kjer je pozicija stare pa odprli bypass. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Popson31 Napisal:@csamo001 glede na to, da imas hiso izolirano skoraj po pasivnih standardih, je dnevna poraba 12kWh, ki jo navajas malo visoka, pri teh zunanjih dnevnih in nocnih T, se ti ne zdi? Sploh, ker je govora samo o ogrevanju hise in ne tudi SV. Za enkrat težko ocenim, ker se še igram z nastavitvami. Nekaj sem še zniževal ogrevalno krivuljo, pa podaljšal minimalni čas mirovanja na 45 minut. Pol pa še tiste izgube, zaradi par metrov neizolirane cevi zunaj hiše, pa ves baker v kurilnici je še vedno neizoliran. Po mojem lahko še vsaj za 20 optimiram... So pa temperature v hiši zelo stabilne, med 22,5 in 24, kot je z ventili oziroma pretoki uravnano po prostorih, niha izredno malo. Bom prilimal še graf... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 9.3.2019 Radiatorskega in talnega ogrevanja pač ne gre primerjat. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 9.3.2019 Citat:Tja, dejansko je merilec montiran takoj za čistilnim kosom, in seveda imaš popolnoma prav: noter je močan magnet.Če se z izvijačem "sprehodiš" med čistilcem in merilcem ter pri tem pri merilcu ne začutiš da bi izvijač omembe vredno potegnilo k čistilcu, potem to ni vzrok. Če pa, pa daj vmes kos železnega pleha, lahko od konzerve kompota ali rib... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 9.3.2019 sassapo Napisal:Radiatorskega in talnega ogrevanja pač ne gre primerjat. Res ne. Ampak glede na zunanje T in glede na to kako ima Samo izolirano hiso, pa ce vzamemo, da TC v teh razmerah dela vsaj s COP 3 (glede na njegove grafe je cop 4), je to 36kWh (48kWh) potreb po toploti. Dosti, pa radiatorji/talno gor ali dol. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Zaspanc Napisal:Citat:Tja, dejansko je merilec montiran takoj za čistilnim kosom, in seveda imaš popolnoma prav: noter je močan magnet.Če se z izvijačem "sprehodiš" med čistilcem in merilcem ter pri tem pri merilcu ne začutiš da bi izvijač omembe vredno potegnilo k čistilcu, potem to ni vzrok. Tak to mamo. Ko se z leve približam čistilnemu kosu s šraufncigrom, ga komaj zaznavno potegne zraven. [attachment=o29570] [attachment=o29571] Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 9.3.2019 Đakomini? Dvomim da magnet vpliva. Vseeno, ob priliki zamenjaj plastiko z mesingom. Pa lahko takrat še malce razdružiš zadevi, za ziher. Jaz bi s strahom že samo premikal ventil da ne bi polomil igrače... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.3.2019 Graf današnjega delovanja, klasični g. Žagar, razen zjutraj, ko je lovila, kar je čez noč izgubila. Minimalni čas počitka sem čez dan podaljšal iz 30 na 45 minut, temperature so še vedno več kot dovolj stabilne. Bi pa glede na današnje temperature najbrž lahko čez dan čisto izklopil zadevo. Ali pa recimo povečal vpliv sobnega tipala, pa bi najbrž manj ur delovala. Se še učimo... [attachment=o29572] Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 10.3.2019 To imaš ti na dv al na pv? Glede na ventil bi se lahko reklo dv. Škoda, da se senzorja ni dalo nekam bližje regulaciji. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.3.2019 Če misliš senzor pretoka, je ta na povratku, pred TČ. Zgornja cev na sliki je PV, spodnja DV. Če pa misliš senzorje temperature, pa je en takoj na izhodu iz TČ, drugi notri za štiripotnim mešalnim ventilom, oba torej na dvižnem vodu. Na povratnem pa je senzor kak meter pred čistilnim kosom. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 10.3.2019 Danes med sedmo in osmo uro opazoval dogajanje... Senzor pretoka javljal mavrico čudnih podatkov, TČ pa delovala mirno, brez nihanja. [attachment=o29573] Mi je glede na to, kdaj se pogoji upeglajo in potem deluje na svojem optimumu, vedno bolj jasno, zakaj je sassapo vedno zagovarjal uporabo zalogovnika. Zdaj po dveh urah in pol delovanja prva njena pauza, temperatura 22,3, nastavljena pa je 22,5. Zdaj pa bo čez dan najbrž spet taktirala. Delovat je sicer začela po urniku ob 6:00, znotraj je bilo 21,7 stopinje (to je spodaj pri mami v dnevni sobi kjer je senzor, pri nas zgoraj okoli 23), zunaj je bilo takrat 8,1 stopinje, zdaj je 10 stopinj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 10.3.2019 csamo001 Napisal:Graf današnjega delovanja, klasični g. Žagar, razen zjutraj, ko je lovila, kar je čez noč izgubila. Minimalni čas počitka sem čez dan podaljšal iz 30 na 45 minut, temperature so še vedno več kot dovolj stabilne. Bi pa glede na današnje temperature najbrž lahko čez dan čisto izklopil zadevo. Ali pa recimo povečal vpliv sobnega tipala, pa bi najbrž manj ur delovala.Po sliki zadeva deluje on/off. Se nic ne regulira moc tc ( tisti 3 vhodi)? Razen ce dela ned 0 in 1 stopnjo. Glede pretocnega merilca... Saj tam vmes led diodo z uporom. Ali pa prikopi instrument z frekvencetrom pa spremljaj situacijo... Ce ni vpliva magneta iz filtra.. se lahko vetrnica v merilcu zablokira zaradi tempersture... Ce pravis, da je cutiti cirkulacijo... oz. Crpalko priklopi na stalno napajanje. Potem pa bos videl.. Opcij je veliko. Samo ce imas voljo. Oz. Kot si rekel: bo instalater zrihtal. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 10.3.2019 tisti , ki imamo dobro izolirane hiše in imamo ročno regulacijo moramo ob tem vremenu izklaplati IVT-jke v taktu: en dan vklop , dva dni izklop !!! Pa ni majhna površina. Moja je 218 m2 Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.3.2019 Csamo: tako kot sem dejal, merilec pretoka je zagotovo preblizu filtra, verjetno imas tudi (pre)dolge vodnike od merilca do kontrolerja? Kar povzroca padec napetosti, nekateri Opamp-i so zelo obcutljivi na to. Nekaj kar mi ne gre skupaj je tudi temperatura zunaj na cevi takoj na izhodu iz TČ, ki je nizja od vtok? To zagotovo ni vredu, ker zunanje tipalo na cevi preprecuje pregrevanje-ocitno kaze narobe in naj bo nastavljena na varnih 55°C spoh pri tebi, ki imas pretok na minimumu od predpisanega... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 10.3.2019 Drugace pri teh zunanjih temp. vsaka TČ taktira oz. se nobena inverterca ne more spustiti tako nizko z modulacijo, da bi delovala nekaj ur v kosu...tudi z zalogovnikom lahko to kompenziras samo do neke mere |
