Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 9.3.2019
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 9.3.2019
MACKON Napisal:....Ali pa pametno crpalko? Ki pretok sama uravnava.
če se ne bi pričkal s "cbbx" o "varnih povezavah" bi zasledil, da ima grundfusko staro 40 let......Jaz vidim problem v njej,....
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.3.2019
Pomoje je crpalka ali pa "plasticen" merilec pretoka, lahko je tudi problem da ima merilec pretoka montiran preblizu magnetnega filtra ali crpalke, ker deluje na principu hall sonde katera je obcutljiva na magnetne tokove...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 9.3.2019
Kaj pomeni 02, meni ko crpalka stoji oz caka komando termostata kaze 02. 5x sem preveril ce je res 02 z koco sem se pokril da je bla res tema in res. Pisuka 02 ko caka
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 9.3.2019
Ni nič, ampak O kot off.
2 pa pomeni, da je štiripotni ventil odprt. Pač po tabeli.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 9.3.2019
@csamo001 glede na to, da imas hiso izolirano skoraj po pasivnih standardih, je dnevna poraba 12kWh, ki jo navajas malo visoka, pri teh zunanjih dnevnih in nocnih T, se ti ne zdi? Sploh, ker je govora samo o ogrevanju hise in ne tudi SV.
Jaz sem imel tc na 53% termostat na 26stopinj in dejansko vrzen skos okno. Racun za el. Je prisel 100 al 110 eur. Laufala cel mesec oz 3dni manj
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 9.3.2019
A ti to dobesedno termostat skozi okno? Če to drži, nekako ne vidim funkcije, še najmanj varnostne, tega termostata.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019
Vrzen od zunaj znotraj Smile
Aja, to je potem neka druga konfiguracija od tiste osnovne, s cevnim termostatom na pv.
Termostat od stc1000 je bil skos okno ker se nisem mel zmontiranga na pv in ker sem zelel da v eno laufa ker sem imel vse oberlikte odprte. V glavnem 26dni na 53% je laufala in rac za el. Je priso 100 al 110eur .
Pa se ti ne zdi, da bi ti termostat na pv verjetno zaznal pregrevanje in mogoče preprečil, kar se ti je zgodilo?
Tisto je bilo po tem.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 9.3.2019
Koliko stopinj je pa imel dvižni vod pri 53% moči?
Kako je bilo po tem če je laufala 26dni, novo kot sem sledil nimaš 26dni. Dajte vsaj spremljat temperaturo dvižnega voda če jo furate s "stikali" še posebno sedaj ko se zunanja temperatura dviga. Hitro se zgodi da imate v izmenjevalcu temperaturo vode preko 70 če ni dovolj pretoka in odvzema.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 9.3.2019
Danes tretji izmenjevalec, za katerega vem na tej napravi. Koliko naprav boste še uničili, predno boste spoznali, da je varovanje pretoka in temp. DV bistveno za brezhibno delovanje?
