Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 9.3.2019 Imaš srečo, da so temperature dovolj visoke in ni defrostov. TČ ti mora takoj ko pretok pade pod 400L/min. izklopit. S pretokom se ni zafrkavat, te lahko drago stane. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 9.3.2019 Težko biti pameten. Če nebi vedel, nebi bolelo, dokler nebi prišlo do strojeloma. Igor ima verjetno s temi senzorji dobre izkušnje? Mogoče ga pobaraš, zakaj se ni odločil za varianto z mesing ohišjem? Meni se zdi ta senzor najšibkejši člen te aplikacije. Bolj labava konstrukcija vse skupaj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Ja, saj vem, zato pa zdaj testiramo, ko se da. Po drugi strani v teh pogojih nekoliko težje oceniš, ali se je TČ izklopila zaradi visokih zunanjih temperatur, ali pa zaradi napake, ko se sama prisilno zaustavi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 cbbx Napisal:Ti več kot očitno ne razumeš zakaj VPN tudi v temu primeru. Eliminiraš prvi in najnevarnejši vektor napada - plain povezavo, zato jo kodiraš. Npr. pridem v kafič, kjer 'snifajo' WiFi promet in nato dalje prodajajo uspešno pobrane podatke (up. imena, gesla etc.). Za razliko od paranoikov, ki uporabljajo samo podatke in ne wifi-jev, se lahko brez težave povežeš v njihov WiFi, vzpostaviš VPN kanal s svojo VPN točko in preko nje dejansko vstopaš v internet. Od tega trenutka je tvoj promet v 'zlobni' WiFi povezavi kodiran in lastnik WiFi točke (ali njeni zlobni uporabniki), se lahko s WireSharki in podobnim samo še slikajo. Kar pomeni, da bo vse letelo mimo tebe, tebi se pa sanjalo ne bo o tem oz. tvoje orodje ne bo našlo nobenega od iskanih vzorcev. Je bolj jasno? Enostavneje ne znam. Sj to je ok. Ampak "okoli riti v varzet". Se vedno je pa od tebe nekriptirano. Veriga je toliko mocno kolikor je najsibkejsi clen. Imas super resitve, ki ne odpravijo problema. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Instal Napisal:Težko biti pameten. Če nebi vedel, nebi bolelo, dokler nebi prišlo do strojeloma. Je seveda čisto možno, da je senzor kriv. Je pa v nekem trenutku kazalo, da tik pred izklopom nenadno zraste temperatura dvižnega voda, kar pa bi potem vseeno pomenilo, da je dejansko težava s pretokom in ne samo s senzorjem, ki bi eventuelno sporočal napačen podatek o pretoku. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 9.3.2019 Ne pravim, da je senzor kriv. Pravim, da si dober poskusni zajček.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Heh, to pa verjetno res drži. Na splošno je tehnično znanje sodelujočih na tem forumu krepko nad povprečjem siceršnje populacije. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 9.3.2019 MACKON Napisal:Sj to je ok. Ampak "okoli riti v varzet".Drži, v danem primeru je to max. kar lahko narediš (imho popolnoma dovolj glede na morebiten rizik). Od mene do končnega serverja letijo paketki po različnih rutah, čez več usmerjevalnikov, tako da ga ni junaka, ki bi jih v vsej množici prometa ujel in sestavil. Sestavijo se šele na cilju (serverju, ki servira to stran). Kar je tudi cilj. In ne pozabi, tvoj napad je anuliran v celoti. Zato VPN. In oladi z onimi o nevednosti in podobno. Si še prezelen, kar se tega tiče. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.3.2019 Csamo glede nihanja pretoka: daj poizkusi z kaksno "staro" grundfosko, pa bos takoj videl morda imas problem z obtocno, ce imas holandce je 5.min dela, ce si za vse ostale stvari investiraj se tistih 50€ za novo obtocno... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 cbbx Napisal:MACKON Napisal:Sj to je ok. Ampak "okoli riti v varzet".Drži, v danem primeru je to max. kar lahko narediš (imho popolnoma dovolj glede na morebiten rizik). Od mene do končnega serverja letijo paketki po različnih rutah, čez več usmerjevalnikov, tako da ga ni junaka, ki bi jih v vsej množici prometa ujel in sestavil. Sestavijo se šele na cilju (serverju, ki servira to stran). Kar je tudi cilj. In ne pozabi, tvoj napad je anuliran v celoti. Zato VPN. In oladi z onimi o nevednosti in podobno. Si še prezelen, kar se tega tiče. Velja. Ko mi nekdo omeni Openvpn kot neko top security... smo zmenjeni. Ko nekdo poda resitev, ki je podobna "kavc strokovnjakom" se samo nasmehnem. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 cbbx Napisal:MACKON Napisal:Sj to je ok. Ampak "okoli riti v varzet".Drži, v danem primeru je to max. kar lahko narediš (imho popolnoma dovolj glede na morebiten rizik). Od mene do končnega serverja letijo paketki po različnih rutah, čez več usmerjevalnikov, tako da ga ni junaka, ki bi jih v vsej množici prometa ujel in sestavil. Sestavijo se šele na cilju (serverju, ki servira to stran). Kar je tudi cilj. In ne pozabi, tvoj napad je anuliran v celoti. Zato VPN. In oladi z onimi o nevednosti in podobno. Si še prezelen, kar se tega tiče. Ne bluzi... nimas pojma. Podajas neke resitve. Ali je ta resitev kot standardna za dostop do "deq.si". Jo uporabljajo vsi? Ok. Ti jo. Ce je 100 uporabnikov. Imas ti "kvazi varno" resitev. Kaj pa ostali? NIMAJO JE. In Uporabniki pricakujejo da jo imajo? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 FAE Napisal:Csamo glede nihanja pretoka: daj poizkusi z kaksno "staro" grundfosko, pa bos takoj videl morda imas problem z obtocno, ce imas holandce je 5.min dela, ce si za vse ostale stvari investiraj se tistih 50€ za novo obtocno... Ali imas na voljo slucajno kak logic analayzer? Prklopi ga na izhod iz merilca pretoka. Pac vzporedni test. Lahko da dobis pri meni ( Lj). Seveda ti ga posodim. LpM Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Hvala, to je Igorjeva naloga in jo bo tudi speljal do konca. Nimam problema s tem, da plačam, ampak potem mora bit popeglano do kraja. In tudi verjamem, da bo. V bistvu se mi ne bi bilo treba s tem ukvarjat, ampak potem bi se moral z babo. :twisted: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 9.3.2019 Normalno. Ko mački na rep stopiš za...ka. Stojim za napisanim. Lahko pa mi pokažeš brezveznost napisanega v praksi. Nabijat s teboj se mi res ne da. Kavč strokovnjak, če se izrazim v tvojem žargonu. Drugače sem že napisal, da mi ni jasno zakaj se ta stran ne kodira že sedaj sama po sebi. Moja rešitev ja gašenje najbolj očitnega, zdaj pa ugibaj naprej će želiš. Nočem ti slabega, napisano upoštevaj ali ne. Out. MACKON Napisal:Ne bluzi... nimas pojma. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 Csamo001, Zadev je vec. Ali imas tudi kaksno regulacijo crpalke? Ali pa pametno crpalko? Ki pretok sama uravnava. Glede na mozen pretok? Z logic analayzerjem bi videl casovno. Spremljal bi pretok in vklopljenost crpalke. In evnntuelno se stopnje moci. Hitro bi nasel "grm v katerem je zajec". |
