Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 8.3.2019 Kar se mene tiče je v redu, samo izogibaj se takšnih opazk, če ne poznaš onega na drugi strani: MACKON Napisal:Cbbx, govorimo o ustreznem nivoju sistema. Flodanje (ddos-anje) ni toliko nevarno, kot je sitno, ker onesposobi komunikacijo. Pač brute force attack. Če smo že pri tem, Satan, Kismet, Wireshark in podobno danes ni več tako efikasno, kot je bilo. Lahko poizkusiva, boš samo v zrak gledal. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 8.3.2019 nima smisla...Samo upam, da nimas opravka z varnostnimi sistemi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 8.3.2019 Res nima. Že zdaj si na floskuli. Še naprej snifaj paketke, big boy. TCP seveda, da ne boš kakih drugih. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 9.3.2019 Tisti, ki predlagate VPN kot rešitev, kako ga naj uporabim pri dostopu do <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deq.si/">http://www.deq.si/</a><!-- m --> ? Če je situacija v primeru zlorabe prijavnih podatkov pri tč, kot viru ogrevanja res dokaj nedolžna, a je temu tako tudi pri uplinjaku in na polno segretem zalogovniku v hiši? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 spet en, ki je vprasal kar ne smes.Preberi odgovore na isto vprasanje? Lep vikend je... gremo na potep... LpM Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 9.3.2019 bk9105 Napisal:Tisti, ki predlagate VPN kot rešitev, kako ga naj uporabim pri dostopu do <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deq.si/">http://www.deq.si/</a><!-- m --> ?Če ti kdo ukrade prijavne podatke, ti niti Bog ne more pomagati, kaj šele https. @MACRON je sanjal o free WiFi omrežjih in kraji podatkov. Torej, če si kje na dopustu ali službeno in želiš preveriti stanje ogrevanje doma. Tam ti pomaga VPN. Če pa imaš v domačem omrežju na računalnikih ali modemu inštalirano kakšne vohunske programe ali key loggerje ti pa je dostop do podatkov delovanja kotla zadnja skrb. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 9.3.2019 Saj sem jih prebral, samo strežnika, na katerem gostuje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deq.si/">http://www.deq.si/</a><!-- m --> jaz nimam doma, niti ga ne administriram, da bi si namestil VPN, kot se predlaga. Prosim za nadaljna navodila. Ne bi bilo slabo, če se jih posreduje tudi Igorju, da dopolni navodila, ki jih ima objavljena, da bodo v bodoče vsi vedli proceduro. Kako se kradejo prijavni podatki pri http in kako pri https? A to je vse popolnoma enak postopek? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 9.3.2019 Ne razumes vprasanja... ki je bistvo problema. Kaj ti bo vpn ce je server v netu? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Da malo poročam o delovanju v teh pogojih oziroma kaj mi kažejo odčitki... Zagon ob 6:00 (zaradi nočne redukcije se ponoči ni vklopila), dT med dvigom in povratkom naraste tudi na blizu 8 stopinj, potem pa se po kakšni uri delovanja stabilizira pri okoli 4 stopinjah in praktično več ne mrdne. Od pol enajstih zvečer, ko je šla v režim znižane temperature, pa do šestih zjutraj, ko spet lovi dnevno nastavljeno, je temperatura v prvem nadstropju padla za 1,2 stopinje, kar pripisujem vplivu terase (podaljšana AB plošča v dnevni sobi, kjer je tudi senzor). Zunanja temperatura je bila v tem času ves čas okoli 10 stopinj, plusminus pol stopinje. Trenutno deluje na 4. stopinji od petnajstih (najbrž je to dejansko 2. stopnja), pretok je pri 900 litrih na uro, poraba malo manj kot 1kw, proizvodnja pa nekaj čez 4 kw (pod predpostavko, da merilec pretoka ne laže - je namreč imel včeraj spet svoje žute minute in sem iztaknil pine ter jih ponovno vštekal). Porabo imam te dni pri okoli 12 kwh dnevno, temperatura pri mami v dnevni sobi nastavljena na 22,5 (gre do okoli 22,8, ko se kuha tudi na več), pri nas v prvem nadstropju je recimo okoli 23,5. Računam, da mi še neizoliran in izpostavljen vod od TČ do kurilnice poveča porabo za okoli 10 do 15 procentov, je pa danes ali jutri v planu, da to uredim. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 9.3.2019 Ti več kot očitno ne razumeš zakaj VPN tudi v temu primeru. Eliminiraš prvi in najnevarnejši vektor napada - plain povezavo, zato jo kodiraš. Npr. pridem v kafič, kjer 'snifajo' WiFi promet in nato dalje prodajajo uspešno pobrane podatke (up. imena, gesla etc.). Za razliko od paranoikov, ki uporabljajo samo podatke in ne wifi-jev, se lahko brez težave povežeš v njihov WiFi, vzpostaviš VPN kanal s svojo VPN točko in preko nje dejansko vstopaš v internet. Od tega trenutka je tvoj promet v 'zlobni' WiFi povezavi kodiran in lastnik WiFi točke (ali njeni zlobni uporabniki), se lahko s WireSharki in podobnim samo še slikajo. Kar pomeni, da bo vse letelo mimo tebe, tebi se pa sanjalo ne bo o tem oz. tvoje orodje ne bo našlo nobenega od iskanih vzorcev. Je bolj jasno? Enostavneje ne znam. Na opisani način ni nujno, da ima končni strežnik SSL povezavo, pa si ti kot napadalec s svojimi 'orodji' efikasno odrezan in konkretno ne moreš kaj dosti. Če ne verjameš, lahko poskusiva. V tebi priljubljenem Wifi omrežju - da ne bo izgovorov glede tega. Se pa strinjam in tudi ne razumem, zakaj tile nimajo certifikata. Pač uporabiš Let's Encrypt, če je že onih par deset dolarjev letno preveč za (lastno) varnost. Malo več telovadbe po tipkovnici pa je rešeno. MACKON Napisal:Ne razumes vprasanja... ki je bistvo problema. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 9.3.2019 MACKON Napisal:Ne razumes vprasanja... ki je bistvo problema.Podatke ti lahko prestrežejo le med serverjem na netu in med izstopno točko VPN tunela. Da se to lahko zgodi, morajo imeti svojo programsko kodo ali na serverju VPN ali na spletnem serverju ali pač dostop do kablov. Če imajo svojo programsko kodo na serverju na spletu potem te ne reši noben https. Kolikšna pa je verjetnost, da vedo, kje je moj server VPN in kolikšna je verjetnost da dostopajo do njega ali kablov... In vse to, da bodo videli, koliko stopinj je voda v mojem kotlu :roll: :roll: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 9.3.2019 csamo001 Napisal:....poraba malo manj kot 1kw, proizvodnja pa nekaj čez 4 kwče je to to, je več kot odlično....sicer pa glede na sosedovo poročanje(jo pravkar gledam iz sobe ko tipkam ) cca dva meseca inštalirana)) samo smeje se mu :mrgreen:
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Sem malo primerjal s testom sorodne micke, pa ti COP-ji kot kaže kar držijo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m --> Torej pri trenutnih temperaturah med 10 in 15 stopinj in vodi 30/35, COP nekje ranga 4 do 5. Tako vsaj kaže... Me pa še vedno občasno pretok zajebava in temu se bo treba posvetit prihodnji teden. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Experienced - 9.3.2019 csamo001, kako misliš zajebava? Lahko kaj več o tem? Sam zanima me in spremljam
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.3.2019 Tja, občasno, ko spremljam zadevo (screenshoti so v temi o krmilju), včasih zaniha navzdol, občasno kaže celo 0. Če je samo senzor zanič, potem je to še najmanjši problem. Ker se mi zdi, da obtočno slišim čisto normalno in čutim tudi pretok, ko roko položim na cev. Ampak to je subjektivno dojemanje in se lahko seveda motim... Problem je, ker se podatki osvežujejo na 1 minuto, kar je za neko normalno diagnostiko seveda premalo in mora potem Igor po logih pobrskat, da se bolj natančno vidi. Skratka, lahko je samo v senzorju težava (ampak potem takrat ne bi smela temperatura dvižnega voda zrasti, pa se to občasno zgodi), lahko je v obtočni težava (stara je 40 let), lahko pa je kaj tretjega. |
