Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - nick101 - 1.3.2018 ssecnik Napisal:Sicer ne vem,samo vprašam.Zakaj bi aluminij oddal več energije kot enako toplo jeklo ?<!-- m --><a class="postlink" href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplotna_prevodnost">https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplotna_prevodnost</a><!-- m --> aluminij 220 W/mK, železo 80,2 . Re: Tc Nibe - Energetik81 - 1.3.2018 In kaj ima to veze? Prehodna upornost na stiku kovina zrak je za par velikostnih razredov večja od toplotne "upornosti" Al oziroma Fe. Iz katere kovine je radiator nima najmanjše veze s prestopom toplote iz vode na zrak... Upornost prestopa na stiku kovina/zrak je cca. 0,13 m2K/W Upornost 2mm Al je 0,000013 m2K/W Upornost 2mm Fe je 0,000040 m2K/W Sam tolk, da se vidijo razmerja... Re: Tc Nibe - Bullet - 1.3.2018 se pravi da je ves ta jajcanje brezveze....važna je površina, kot zastopim. Re: Tc Nibe - DELPHI - 1.3.2018 Energetik81 Napisal:In kaj ima to veze? Prehodna upornost na stiku kovina zrak je za par velikostnih razredov večja od toplotne "upornosti" Al oziroma Fe. Iz katere kovine je radiator nima najmanjše veze s prestopom toplote iz vode na zrak...Ja, ampak pozabljas, da se na Al radiatorjih bolje prijemlje srez. Ta pa, kot vemo, odda pri svoji tvorbi vec energije, kot jo vzame pri talitvi. Ergo, z dobrimi Al radiatorji lahko ogrevas objekt tudi brez TČ. Re: Tc Nibe - sassapo - 1.3.2018 Tako je! Pomembna je samo skupna površina radiatorja. No nekaj jasno šteje tudi oblika, da ne bo zopet kdo izumljal tople vode. Re: Tc Nibe - Migaj - 2.3.2018 sassapo Napisal:...ne drži, da so ALU radiatorji boljši zaradi boljše prevodnosti materiala. Ker je alu material 2 - 3 x debelejši, kot pri jeklenem radiatorju, se boljša prevodnost materiala razblini...aha, ampak debelo stenske in široko razmaknjene lamele uparjalnika pa so vseeno boljše a ne :oops: čeprav so debelejše - kar pomeni slabšo prevodnost in čeprav je zaradi manjše gostote reber manjša skupna delovna površina uparjalnika - kar pomeni manjšo moč uparjalnika :wink: PS Tč bom pač zamenjal, ko bo crknila, radiatorjev pa mi ne bo treba, pa tudi zarjaveli ne bojo Re: Tc Nibe - Migaj - 2.3.2018 količina vode v radiatorjih je pomembna in med drugim vpliva na (slabšo)odzivnost ogrevalnega sistema Re: Tc Nibe - Migaj - 2.3.2018 Energetik81 Napisal:Prehodna upornost na stiku kovina zrak je za par velikostnih razredov večja od toplotne "upornosti" Al oziroma Fe.BRAVO :!: vdam se, razen, če je razlika pri upornosti prehoda kovina/zrak med Al in Fe. Ampak so pa ALU višji cenovni razred -in več kot daš, več dobiš, a ne sassapo
Re: Tc Nibe - yan1234 - 2.3.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-coefficient-d_434.html">https://www.engineeringtoolbox.com/over ... d_434.html</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - bozgom - 2.3.2018 Energetik81 Napisal:In kaj ima to veze? Prehodna upornost na stiku kovina zrak je za par velikostnih razredov večja od toplotne "upornosti" Al oziroma Fe. Iz katere kovine je radiator nima najmanjše veze s prestopom toplote iz vode na zrak... Le zakaj se za hladilnike elektronskih komponent potem ne uporablja mnogo cenejše železo namesto aluminija ali celo bakra? Re: Tc Nibe - sassapo - 2.3.2018 Ampak so pa ALU višji cenovni razred -in več kot daš, več dobiš, a ne sassapo Seveda so, zato pa imamo na trgu različne stvari po različnih cenah. Imaš tudi super ALU radiatorje z velikimi površinami, hudimi dizajni in temu primerno ceno. Bullet pač išče ugodno varianto. V ALU izvedbi je ne bo našel :wink: Re: Tc Nibe - Energetik81 - 2.3.2018 bozgom Napisal:Ker gre toplota pri procesorskem hladilniku čez par cm kovine, pri radiatorju par čez par mm? In ker bi se železen hladilnik zaradi teže utrgal s plate? Ne vem, razmišljam.Energetik81 Napisal:In kaj ima to veze? Prehodna upornost na stiku kovina zrak je za par velikostnih razredov večja od toplotne "upornosti" Al oziroma Fe. Iz katere kovine je radiator nima najmanjše veze s prestopom toplote iz vode na zrak... Re: Tc Nibe - Bullet - 2.3.2018 sassapo Napisal:Ampak so pa ALU višji cenovni razred -in več kot daš, več dobiš, a ne sassapo Ok. Pol to pomen da so Alu boljsi ampak pac ne svetujete ker iscem pocen varianto? Katero opcijo bi svetovali ce bi kupil ne glede na ceno? Re: Tc Nibe - Klemen10 - 2.3.2018 bozgom Napisal:Energetik81 Napisal:In kaj ima to veze? Prehodna upornost na stiku kovina zrak je za par velikostnih razredov večja od toplotne "upornosti" Al oziroma Fe. Iz katere kovine je radiator nima najmanjše veze s prestopom toplote iz vode na zrak... Pri pasivnih hladilnikih bi rekel predvsem zaradi teže. Pri aktivnih hladilnikih pa se tudi upornost kovina zrak precej spremeni in je pomembno, da ima material čim nižjo toplotno upornost. Re: Tc Nibe - Energetik81 - 2.3.2018 Klemen10 Napisal:Pri pasivnih hladilnikih bi rekel predvsem zaradi teže. Pri aktivnih hladilnikih pa se tudi upornost kovina zrak precej spremeni in je pomembno, da ima material čim nižjo toplotno upornost.Po mojem je še vedni glavni razlog teža. Ob stacionarnem zraku ob radiatorju (2mm kovine) je upornost prestopa 10.000-krat večja od upornosti kovine. Močno dvomim, da se ob prisilnem kroženju zraka prestopna upornost zniža za tak faktor, da bi postala pomembna upornost kovine. Pri hladilnikih elektronike pa morda že, ker je med proc. in zrakom že kar nekaj cm kovine, pa še zračni tok skozi rebra je konkreten v primerjavi z naravno konvekcijo pri radiatorju. |
