GEN-i SONCE fotovoltaika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: GEN-i SONCE fotovoltaika (/showthread.php?tid=67980) |
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - mirator - 22.4.2017 Mene pa po vsej tej debati v tej temi zanima predvsem debata okoli povračilne dobe investicije. Gre namreč za to, da ima fotovoltaika izredno kratko zgodovino in še nihče, ki je PV elektrarno že zgradil ne poroča, ali ima investicijo že povrnjeno. Sicer pa bolj kot na vračanje investicije, gledam na fotovoltaiko kot svobodo, glede na odvisnot od preskrbe z energijo. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 22.4.2017 Net metering ne dela, če omrežje izpade. Vsaj tako mi je bilo razloženo. Torej, če bo žled in bodo sosedje brez elektrike, boš ti tudi, čeprav bo zunaj sonce. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 22.4.2017 Izračun povračilne dobe ti ponavadi če podajo ponudniki. Pod 10 let sem.preprican da ga ni, ko dodaš še stroške katere oni niso upošteval si hitro lahko blizu 15 let. Imaš moj izračun v tej temi ali sosednji in sem za 20 let dobil povračilni dobo 17 let. Je pa res da moram zaradi elektrarne kupiti števec (okoli 400 evrov, elektro omarico postaviti ven, pa spotoma bi se rad se stojala nanstrehi znebil. Pa zavarovanja tudi ponudniki ne upoštevajo. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - mirator - 22.4.2017 Če izpade omrežje, jasno da net metering ne dela, zato pa je ločilno mesto. Ampak to ne pomeni, da takrat ne moreš imeti lastnega napjanja. Samo inštalacijo je potrebno tako urediti in pa seveda brez akumulatorjev ne gre. Kar se tiče povračilne dobe pa me izgleda nisi razumel. Ti še nimaš PV elektrarne toliko časa, da bi si ti po predvidevanjih amortizirala (ali se motim?) Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bozgom - 22.4.2017 Hanzi Napisal:Net metering ne dela, če omrežje izpade.Takrat ko bi lahko nastopil žled sončna elektrarna tudi brez njega ne bo kaj prida proizvajala. Drugače pa, v primeru izpada jo moraš ločiti od omrežja. Lahko pa ti bo napajala porabnike v hiši tudi brez akumulatorja. Bo pa energija pač toliko, kot bo takrat svetlo. TČ ti verjetno ne bo delala, razsvetljava, hladilnik in laptop pa zagotovo. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - jozel - 22.4.2017 Net Metering dela samo ko je z omrežjem v funkciji. Pogoj za delovanja rasmernika je napetost in frekvenca ki pa jo rasmernik dobi iz omrežja. Ko pade omrežje rasmernik avtomatično preneha z oddajanjem električne energije in panele spusti v napetost odprtih sponk. Kar pomeni da v starih sistemih je na stringu do 1000 V enosmerne napetosti kar predstavlja strah pri gašenju. Solar Edge z optimizacijo pa ob izpadu energije v cca 5min napetost spravi na 1V po optimizatorju in te nevarnosti več ni. S optimizatorji je zagotovljena tudi varna nizka napetost ki jo zahteva uredba v primeru izpada omrežja. Je pa zadeva varna ni pregrevanja oz. Česa kar se srečujem pri kolektorju za vročo vodo. Toliko na kratko, ker vidim da greste v drugo smer, so pa hibridni sistemi vendar niso predvideni za net Metering. Če koga kaj več zanima mi lahko pusti številko na ZS pa se slišimo. Lp Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - miro2x - 23.4.2017 telmos Napisal:Mene je najbolj prepričal Kioto sistem z 12 letno garancijo na vse in pa izredno majhnem padcu proizvodnje po 20 letih. Cenovno so pa skoraj na istem nivoju. Tudi sam si ga bom instaliral na svojo streho. Če kdo rabi predračun mu ga lahko posredujem. Tudi mene zanima predračun. Če je mogoče ,bi ga želel dobiti Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - miro2x - 23.4.2017 Nekaj me še zanima. Zakaj je potrebno prestaviti števec iz hiše? Si je to izmislil nek birokrat iz Bruslja? Pomeni to ,da bodo morali biti vsi števci v doglednem času prestavljeni? Glavne varovalke so itak že zunaj ,odčitavanje pa je daljinsko. Tudi za elektroniko števca je po mojem bolje, da je stalno na enaki temperaturi. Ima kdo pameten odgovor? Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - mirator - 23.4.2017 Bruselj nima s tem nič. Elektrodistribucija želi imeti 24 urni neoviran dostop do merilnih naprav, zato sedaj vsakič, ko pride do kakršnega koli posega v priključno merilni mari, ki je znotraj objekta, zahtevajo da se merilne naprave in jasno tudi obračunske varovalke prestavijo v zunanjo omarico. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lstremfelj - 23.4.2017 Sem pregledal ponudbo Petrola je ugodnejša od Geni-ja. Res nisem upošteval faktorja za subvencije,katerega je Geni naračunal Petrol pa ne. Po ponudbi bi v sedmih letih odplačal elektrarno z 120 evri na mesec kar je en rabljen avto recimo. Ko bi imel streho že prenovljeno se bi definitivno odločil za petrolovo ponudbo. Tudi če komaj v 30 letih privarčujem z mojo trenutno porabo, za rabljen avto. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bvs - 23.4.2017 V 30 letih, ko bo vse za na odpad si na 0? Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lstremfelj - 23.4.2017 Izračunali prihranek to pomeni verjetno tudi amortizacijo elektrarne ? Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - tahcin - 23.4.2017 Na 0 prideš prej kot v 20 letih, seveda odvisno od ... marsičesa, težko pa prej kot v 10. Strinjam se s Hanzijem, da je koristno predvideti VSE stroške - kolikor jih lahko, potem pa smo tam nekje pri +- 15 letih. V tem času se tudi učinkovitost SE zmanjša za cca 10% tako, da račun drži le s popravki: poraba se v glavnem postopno povečuje v nasprotju z izkoristkom, ki se manjša. Oteženo načrtovanje moči elektrarne? Ja, saj planiramo na dolgi rok, celo 30 let, takrat bo padec moči za min. 20%, poraba pa + ??? 20%, pa smo na razliki 40%. Torej danes postavim SE glede na trenutno porabo, čez nekaj (?) let pa je to premalo in spet plačujem višje položnice. Če postavim močnejšo SE (npr za 20%), nekaj let (?) podarjam elektriko distributerju ... V vsakem primeru bo prišlo do razlike med proizvodnjo in porabo, dobavitelj pa vseskozi krije razliko oz. zasluži. Sistem je vedno vsaj za nekoga dober. Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bvs - 23.4.2017 Da bi nekaj računal na 30 let? Še streha, ki je pasiven element gre v tem času k vragu, pa da paneli, ki so aktiven element ne bi šli? Malo morgen, rajši imam ta denar na banki. Bo več od depozita, čeprav je v podnu, kot pa od solarnih celic. Sicer pa je potrebno še 30 let preživet .
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bozgom - 24.4.2017 tahcin Napisal:...Obstaja pa še tretja možnost. Glede na to, da imaš dovoljenje za moč SE kot jo potrebuješ danes in da moč panelov vsako leto pade za tam 0,5...0,7% potem pač izvedeš preračun, koliko te stane doplačilo elektrike in koliko te stane solarni panel. V primeru pozitivne razlike vsakih nekaj let dodaš panel ali dva. Ko zapolniš vso površino strehe pač začneš vsakih nekaj let menjati panel ali dva. Na ta način boš imel vedno toliko energije, kot jo potrebuješ, pa še postopoma obnavljaš iztrošene/okvarjene panele. |
