Pec na drva in zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Pec na drva in zalogovnik (/showthread.php?tid=60743)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Pec na drva in zalogovnik - cratos - 15.4.2019
Sem okleval tudi sam ! Sem pred nakupom hotel zadevo videt v živo pa jo nihče ni imel.
Zato sem kupoval žago bolj na zaupanje same Makite.
Sedaj lahko rečem ,da zadeva dela in to zelo dobro ,mi ni žal.Edina slabost je mraz takrat baterije počepnejo.
Re: Pec na drva in zalogovnik - picas55 - 15.4.2019
A samo rezervne, a imata tudi delujoči občutno krajši čas avtonomijo... :?:
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 15.4.2019
picas55 Napisal:Tako žago mel bi tudi jaz ..... :wink:
Saj če delaš kje blizu elektrike je še bolje kar navadno.elektricno kupit. Bo še cenejsa. Trese pa tudi ne, strik se tudi ne strga ( ker ga nima)
Ko sem bil mulo po strehah, sem cimpral z električno po tleh. Zakon je bila. Pa je bila neka iskra al ne? Več kot 2 desetletji nazaj
Problem pri nas je, ker je vsa nizkonapetostna E v kablu, pa ne moreš kabla zalučat na žice.... :wink: tudi, če gre skozi poseko.
Tudi sam sem jo imel B˛& D električno, pa je šla tudi že pred dvajsetimi leti cugrunt. Se pa tudi v dandašnjih električnih vidi napredek.....bo pa naslednja izbira, če že, 99% baterijska...... Smile
Re: Pec na drva in zalogovnik - cratos - 16.4.2019
Ta motorna žaga ima 2 baterije po 18 V po 5.0 Ah in nimam rezervnih baterij . Na splošno se skrajša čas obratovanja zaradi mraza ,govorim o temperaturah pod lediščem .
Lahko pa so baterije na toplem ,potem je malo bolje .Brez problema lahko žagaš hlodovino do premera 50cm.
Re: Pec na drva in zalogovnik - mišek2014 - 16.4.2019
Koliko ima moc motorja?
Koliko casa lahko potem aktivno zagas s enim polnjenjem. Recimo da razzagujes hlodovino na pol metrske klocne.
Kolikšna je moč ne vem je pa približno primerljiva s bencinskim 1.5Km s tem da je navora noro veliko in jo ne ustavi nič.Pogoj je nabrušena žaga in polni bateriji..
Delaš pa lahko z njo 1h intenzivno .Jaz sem z njo žagal napol suho Akacijo ,trdo ko kamen,brez problema debeline od 50 pa na manj .
Ne smeš jo pa navijat kot bencinsko ker s tem prazniš baterijo ,se je treba temu navijanju odreči ..
Za lažjo predstavo sem našel tale video.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JLMNQrFZ50g">https://www.youtube.com/watch?v=JLMNQrFZ50g</a><!-- m -->
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 17.4.2019
Naj da na vse tri žage nove ketne
Re: Pec na drva in zalogovnik - mišek2014 - 17.4.2019
Meni se tudi zdi tole posneto prav z namenom prikazat v dobri luci baterijsko.
Recimo baterijski fleksi oni tamali, ze niso boh ve kaj. Moci nima tist nobene.
Re: Pec na drva in zalogovnik - Lust - 18.4.2019
Fleks na baterije je zakon. Sam mora bit pač taprav pa 5Ah baterija...
Re: Pec na drva in zalogovnik - nisus - 18.4.2019
Iz prve roke. Če si v delavnici, seveda elektrika. Drugače pa .......
Fleks na baterije je zakon. Primer; delaš nekje kjer peš z muko prideš po dveh urah prebijanja skozi robido in plezanja po škarpah. Elektrika je tam le ko zagrmi. Se pravi baterijski fleks ali pa ročna žaga in pila.
Re: Pec na drva in zalogovnik - cratos - 18.4.2019
Smo stran čisto posmetili ! Sedaj smo že na fleksarcah...
Nobena motorna žaga na baterijo za 100€ prav tako fleks za 50€ na baterijo neka X Kitajsko sranje se ne more primerjat s kakšno znano fermo ,ala Makita ,Bosch,B & D itd
Jaz sem dal samo Makito na raženj ker sem si jo sam nabavil in ker je Aleks pojamral ,da
ga motorna žaga utruja in ima zaradi vibracij mravljince v rokah.S tem jaz nimam težav ravno zaradi te žage ,ravno tako je 1h čisto zadosti matra na dan .Nismo več ne mladi in ne prav 100% zdravi .
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 18.4.2019
Če bi kdo bil rad ekološki pri uporabi motorke, potem naj naredi takole.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2191951761119064&id=1383315725316009">https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5725316009</a><!-- m -->
Re: Pec na drva in zalogovnik - arbajter - 18.4.2019
Zanimiv pristop. Samo kaj, ko imamo pri nas tudi kako drevo, katerega ketna niti objela nebi.
