Talno hlajenje da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115) |
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 10.7.2016 Ah ja, sem mislila da dela oboje. Pozimi tega ne rabim... Saj drugače ne bi tega kupovala, je 5k€, kar je vseeno malo preveč, če upoštevamo, da moj sistem "talno+razvlazilec" deluje, samo vodi moram ven zlivat in malo brni... Šlo se je za princip... Če prav razumem, bi lahko recimo eno vejo talnega peljala skozi ta uparjalnik, iz na bi šel pa odtok kondenza in dovodni zrak je manj vlažen? Bi imelo to dovolj velik efekt pri T talnega 18-20, ali gre bolj za papirnato rešitev? Ali kako ste to mislila da se naredi?? Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 10.7.2016 Ne, skozi prezračevalni sistem gre plin, kateri se uparja pri cca 2°C, talno pa hladiš z vodo cca 18°C :wink: Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 11.7.2016 Torej gre plin skozi uparjalnik v rekuperatorju ("odda del hladu") nato pa še v vodni del TČ? Isti plin potuje zaporedno skozi obe enoti ali je ta delitev vzporedna (del v enega del v drugega)? Kot da imaš dve notranji enoti klime. Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 11.7.2016 Tukaj ni splošnega odgovora. Naredi se po dani situaciji, odvisno od tipa in moči naprave, krmilja, vrste rekuperatorja in še marsičesa. Takšna izvedba je vedno invidualna. Re: Talno hlajenje da ali ne - telmos - 11.7.2016 Da malo popravim zavajanja. Vsaka "klima TČ" ima možnost vodenja hladne vode po krivulji in vsako je možno vklapljat tudi z zunanjim signalom. Zato se ne preveč mučit z "nategovanjem raje" Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 11.7.2016 Od včeraj je spet problematično zračenje, kadarkoli, saj rosišče spet presega 18°C... V stanovanju laufala klima tudi ponoči pri zaprtih oknih, na hiši pa so žal razvlažilniki zapakirani zaradi brušenja in vlivanja izravnalne mase... talno hlajenje izklopljeno, okna odprta, na sveže pobeljeno...bo savna notri. telmos Napisal:Da malo popravim zavajanja. Vsaka "klima TČ" ima možnost vodenja hladne vode po krivulji in vsako je možno vklapljat tudi z zunanjim signalom. Zato se ne preveč mučit z "nategovanjem raje"Hm, pri Vaillantu nisem našel vodenja hladne vode po vremenski... Za temp. DV upošteva samo notranje rosišče in pa min. nastavljen DV od uporabnika ter uporablja sobni termostat. Re: Talno hlajenje da ali ne - ophidian - 11.7.2016 in pri katerih klima TČ lahko z zunanjim signalom spreminjaš temperaturo DV? Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 11.7.2016 telmos Napisal:Da malo popravim zavajanja. Vsaka "klima TČ" ima možnost vodenja hladne vode po krivulji in vsako je možno vklapljat tudi z zunanjim signalom. Zato se ne preveč mučit z "nategovanjem raje" Katera?? Pri nekaterih lahko nastaviš temp. hladilne vode v odvisnosti od zunanje temperature v dveh ali treh točkah, pri drugih še pa to ne. Prave vremenske regulacije pri hlajenju nima nobena iz klima segmenta made in daljni vzhod. Jasno, da lahko vsako napravo vklapljaš in izklapljaš z zunanjim signalom. Re: Talno hlajenje da ali ne - telmos - 11.7.2016 Vodenje temperature vode po zunanji temperaturi imajo vse. Vodenje temperature vode po notranji temperaturi nekatere, celo od tebe osovražena Toshiba, ki sprotno prilagaja temperaturo vode glede na doseganje željene sobne temperature in dodatno še možnost vklapljanja in izklapljanja hlajenja preko zunanjega termostata ali pa katere koli druge regulacije. Je pa dejstvo, da se zaletavate z glavo skozi zid z namero, da bi samo s talnim hlajenjem reševali sedanje situacije. To se preprosto ne da. Da pa se potem vgrajuje neke razvlažilnike in rešuje na vsak način zadeve tako, kot se jih praviloma ne, so pa specijalnost nekaterih, čemur se sam le nasmehnem. Je pa hudič, ko nekateri po prebiranju teh neumnosti padejo not in se potem mučijo s temi zadevami brez veze. Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 11.7.2016 Ja, morda na papirju, v praksi pa ta reč niti pod razno ne deluje kot bi želel. Ravno tvoja Toshiba kiksa temperaturo dvižnega voda kot bi imela navaden analogni termostat, pa še njeni temperaturni senzorji so natančni kot puška z zvito cevjo. Morda bi bilo bolje, če bi nanjo priklopil zalogovnik. Vsaka naprava z malce boljšim krmiljem pa zna peljati dva neodvisna vremensko vodena hladilna kroga. Z direktnim krogom napajaš izmenjevalnik v prezračevanju ali konvektor - je. Z mešalnim pa talno. Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 11.7.2016 @telmos Katera rešitev je po tvoje OK, pa da niso konvektorji (sploh ne mislim parlamentirati, ko sem prejšnjo rundo sopare s prav postavljeno in uporabljano klimo, na tabletah delala s 38,5 vročine) in da ni kanalska klima. Obe rešitvi poznam in sem jih poznala pred izvedbo, posledično je jasno, da mi je rešitev z razvlaževalci bolj všeč. Edino ena variatna bi bila, na katero nisem pomislila in mi lahko zdaj povesta dva majstra, ki sta se oglasila v temi. Ali bi lahko imela talno hlajenje IN konvketor samo za razvlaževanje vezano samo na TČ. Še vseeno mi bi bila ta variatna bolj všeč kot tista od sašota (čeprav sem za to malo prepozna, ker bi mogla med deli zadevo v mansardo peljati, zdaj pa ne mislim razbijati, v kleti mi pa pravijo, da tak razvlažilec ne bi imel toliko efekta), ker se ne petlja s prezračevanjem spljoh. Drugače pa, da ne bo nesporazumov, kaj talno in razvlaževalci zmorejo. Jaz imam vodo notri 19-20 in imam želen končni efekt 25-26 stopinj v hiši in pod 60% vlage. To je moja želja in moj cilj. V kolikor bi želela 22 in 40% vlage, kar je poleti seveda minimum za marsikoga, ki mora imeti pozimi 24 in 60% vlage, potem seveda ne trdim, da bi moj sistem brezhibno delal. Re: Talno hlajenje da ali ne - ophidian - 11.7.2016 Sašo, Hotjet kaj vse rabi, da nastavljanje temperature DV za potrebe hlajenja izvaja preko zunanjega signala? Torej da lahko temperaturo zvezno nastavljaš iz drugega nadzornega sistema. Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 11.7.2016 Jabk, bi delovalo tudi na 22/40%, preizkušeno pri meni. Talno+konvektor ti ne bo delovalo, ker ne more TČ hkrati pripravljati vodo s 7° in 19°. Zate je po mojem rešitev, da nabaviš še par manjših razvlažilcev in jim nekako urediš stalen odvod kondenza (čez steno, v talni sifon?). Ostane samo še nekaj brnenja, drugega dela pa ni. Sicer pa ne vem, zakaj ti ni všeč kanalska klima oz. razvlaževanje v prezračevanju (kar je po mojem optimum). Tisto pa ja tako nežno pihlja, da te ne bi motilo? Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 11.7.2016 Energetik81 Napisal:...Talno+konvektor ti ne bo delovalo, ker ne more TČ hkrati pripravljati vodo s 7° in 19°.... Kolikor sem zastopil ta sistem, TČ pripravlja le eno vodo recimo 7°C ki gre direktno v konvektor, v talno pa hkrati le da preko mešalnega. Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 11.7.2016 To pa ja. |
