Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 26.11.2014
Zelo enostavno. Da pa ne pišem, me pokliči, ko boš pred displejem.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Ljubo-M - 26.11.2014
No zdaj je itak že padlo pod 23, tko da je zalufala..no pa itak te pokličem ker mam še ene dve prašanji, ampak ko bo mal bolj prijazna ura..pravzaprav sva pa midva kr bliz Wink
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 2.12.2014
v prejšnjih objavah sem zasledil:
[8-03] = 1 low noise level 1 (default) - 128 Hz
[8-03] = 2 low noise level 2 - 110 Hz
[8-03] = 3 low noise level 3 - 86 Hz (cca. 50% modulacija, COP najvišji)
V navodilih Daikin piše pa ravno obratno. Torej 3 najglasnejši, itd...
Izkušenejše uporabnike daikin altherma 8kw prosim za izkušnjo iz njihovih ogrevanj. Kako se je recimo obnašala črpalka pri zunanjih -10, -15°C. V mislih imam
- delovanje z grelci ali brez?
- na koliko časa ste imeli defroste?
- koliko se je poraba elektrike povišala napram zunanjim T okrog 0°C?
- Ali je že kdo doživel, da je dejansko imel zunaj pod -20°C in kako je bilo takrat z obratovanjem?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 2.12.2014
"[b]bosanoga[/b]"
- Ali je že kdo doživel, da je dejansko imel zunaj pod -20°C in kako je bilo takrat z obratovanjem?[/quote]
Če dovoliš ti odgovorim jaz,čeprav imam 11 kw.
-Uporaba grelcev obvezno in to pri 0°C default.Bolj ko je črpalka podhranjena glede na objekt bolj rabi grelce.!
-Najpogostejši defrosti so te dni, idalna vlaga in temperatura :x
-V lanskem mrazu -7do -10,je bil 3 kratnik povprečne porabe ogrevalne sezone( delovanje z grelci)
-Pri - 20 boš spoznal kako imaš izbrano črpalko (Moč), posledica padanje temperature v objektu,ne segrevanje vode in defrosti...
Lansko sezono sem probal v začetku zime znižat vklop grelcev pri -10°C.
Nič nisem dosegel kot to,da je črpalka bila prevečkrat v defrostu. Posledično je začela padat temperatura v prostorih- žal imamo hišo z samo 5 cm izolacije in radiatorje.Vrnil sem nastavitev vklopa grelcev nazaj na 0°C in začel segrevati vodo v vnovičnem načinu (doogrevanje) brez urnikov.Potem je zadeva delala kot urca tudi v najnižjem mrazu ki je bil prejšnjo sezono.
Če ti kaj pomagajo moj podatki:
Lansko sezono je deloval kompresor 2971 ur od tega so grelci pomagali 38ur na 1 stopnji(3kw) in 17 ur na 2.st.(6kw)
Strošek vklaplanja grelcev cca. 24€.Veliko? :oops:
Predlagam ti da pustiš nastavitve na defaultu,če ti ni popolnoma jasna reakcija sistema.Popisuj podatke v obratovalnih urah in ostalo,da boš imel za primerjavo ko boš kaj spreminjal.
Predvsem pa brez panike,Daikinca je zakon :lol:
Najpša hvala. Glede obratovalnih ur po statistiki daikin je zadeva nemogoča. Namreč do oktobra je bilo vse pravilno, po tem mescu pa imam statistiko popolnoma neuporabno. Recimo december ima že enake podatke kot november, itd...Ali je možen kakšen reset? Nisem še predelal zime s TČ zato te informacije zbiram, da bom bolj pripravljen Smile
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 2.12.2014
bosanoga Napisal:v prejšnjih objavah sem zasledil:
Low noise zgoraj opisan je za velike mašine 11 kW in ne male mlinčke.
Grelce pustite na miru. Če bo potreba, se bodo vklopili, če ne, bodo mirovali. Računalnik sam preračunava, kaj je energetsko najbolj učinkovito.
Ekonomska računica med 8 kW in 11 kW ("delovanje brez el.grelcev") je ni, se bolj splača letno plačati tistih 50 € več za uporabo el.grelcev (nakup 8 kW) in nemoteno delovanje TČ brez naprezanja :wink:
bosanoga Napisal:Najpša hvala. Glede obratovalnih ur po statistiki daikin je zadeva nemogoča. Namreč do oktobra je bilo vse pravilno, po tem mescu pa imam statistiko popolnoma neuporabno. Recimo december ima že enake podatke kot november, itd...Ali je možen kakšen reset? Nisem še predelal zime s TČ zato te informacije zbiram, da bom bolj pripravljen Smile
Ne no :!: , Confusedhock: statistika je popolnima uredu.Zadeva ne kaže trenutnih podatkov ampak mesečne. Izpiše npr. november, december....1. januarja ali kasneje preveri v "december" in boš imel za december nove podatke. :wink:
timi11 Napisal:"
Predvsem pa brez panike,[b]Daikinca
je zakon :lol:
Pravilno dimenzioniranje TČ LT izvedbe je tako, da je mašina vedno nekoliko podhranjena, obvezna uporaba el.grelcev - nižji strošek nakupa TČ, končni strošek ogrevanja na letnem nivoju 5-10% višji - VSE V REDU IN OK.
Pri HT izvedbi je zgodba identična, vendar na žalost zaradi visoke cene el.grelcev (dodatna oprema) teh ni ravno veliko zmontiranih in pri nekaterih, močneje/močno podhranjenih TČ (prevelik objekt) to predstavlja težavo.
Tudi za HT izvedbo si je potrebno zapomniti, da so moči zgolj 11 - 16 kW, z upoštevanjem defrostov - so te moči nekaj nižje (tabela moči).
Tako zadevo razumem tudi sam .prasuvse hvala za potrditev.
Je potem pametno imeti 24h/dan nastavljeno na 3? Glede porabe?[/quote]
Low noise je v osnovi mišljen zgolj za nočno delovanje, nekaj ur.
Scroll kompresorjih imajo svojo specifiko in ni vedno najpomembneje "najnižja trenutna poraba".
Upoštevati je potrebno tudi mazanje kompresorja, kar je tudi razlog zakaj je najpogosteje spodnja meja scroll-ov nastavljena na 50%, nižjo toplotno moč se dosega z bypasom.
Tehnično gledano so scroll kompresorji najučinkovitejši pri 94%. To je lahko, eden od razlogov za vgradnjo zalogovnika - tudi na inverterju. Če imaš denar in prostor OK, ni pa nujno potreben. Ampak zopet, inverter software je tako napisan, da tudi vgradnja zalogovnika v prehodnem obdobju ne bo naredila čudeža. Če ni toplotnega odvzema se tudi zalogovnik ne bi ohladil.
Pustimo optimalne sistema malo pri strani, še vedno je pomembno tudi razmerje med nakupno ceno sistema in letnimi prihranki - tukaj so vsi inverterji odlični.
Timi11 ne dejansko ni prava statistika vsaj pri meni. December ima po 2h dneh identične podatke kot november? Pa vem, da niso enaki.... enako je bilo prejšnji mesec ko sem primerjal oktober in november. Smile
timi 11 še tole na tvojo objavo: "Lansko sezono je deloval kompresor 2971 ur od tega so grelci pomagali 38ur"
Pri meni v statistiki piše recimo 270ur delovanja kompresorja in rezervni grelik prvi korak 13h. Glede 13h je podatek pravi. Ti pa si za 2971ur kuril grelce samo 38ur. Meni recimo med defrosto, ki traja nekje 4minute delajo grelci in takrat nabiram ure delovanja grelcev. Če si ti čez celo sezono 2971ur porabil le 38ur grelcev, potem to pomeni, da ti med defrostom ne laufajo? Ali pa nimaš defrostov?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - perza - 2.12.2014
bosanoga Napisal:Timi11 ne dejansko ni prava statistika vsaj pri meni. December ima po 2h dneh identične podatke kot november? Pa vem, da niso enaki.... enako je bilo prejšnji mesec ko sem primerjal oktober in november. Smile
Imam isti problem že od lani, vse kaže narobe, prvega v mesecu imam prištet še prejšnji mesec itd. Ne morem več slediti porabi, tako da bom danes kontaktiral Vitanest, da izvem najnovejšo različico firmwarea in če se da kaj storiti. Poleg tega imam še cel kup L5 errorjev...
El.grelci se lahko vklopijo, ko imate nastavljeno visoko temp. sanitarne vode npr. 45°C
Fantje še en info vas prosim, kaj je najbolje nastaviti za backup heater (Daikin LT, 6kw), na voljo imam "Enable", "Only DHW" in "Limited", v installer navodilih pa piše da lahko izbiram med "Disabled", "Enabled" in "Limited". Dafuq? Kaj je potem razlika med "Limited" in "Only DHW", ki jih imam na izbiro na tabloju?! Equilibrium temperatura je na defaultu, se pravi 0. DHW imam na 45 stopinj, nočem brezveznega kurjenja grelcev, nočem pa tudi da zmrznem na kavču, ko bo zunaj -15. Help :/
