TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314) |
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 1.9.2013 No še podrobnejše navedbe porabe el. en. celotnega gospodinjstva z ogrevalno TČ ZV 13 EVT (Ogr. + san.v. + ostala poraba gosp., Gen-i) od vgradnje TČ oktobra 2012 (VT kWh/MT kWh/€): oktober 2012 (začetek gretja): 359/455/98€ november 2012: 527/589/131€ december 2012: 871/1216/231€ januar 2013: 892/1074/221€ februar 2013: 796/998/197€ marec 2013: 698/899/176€ april 2013: 346/441/93€ maj 2013 (ogrevanje ne vse dni): 203/275/61€ junij 2013: 120/160/41€ julij 2013: 173/104/43€ avgust 2013: 135/166/43€ September 2013 (ocena): cca. 165/175/46€ Predvidevam, da bo september koštal okoli 45 -50 evrov (več časa doma, večkrat pečica, več gori plazma, dlje so prižgani računalniki - konec dopustov, več se pozabljajo prižgane luči v servisnih prostorih :roll: ) Ker nimam ločenega števca za TČ mi ta pregled daje še vedno približno ampak boljšo sliko porabe za ogrevanje stanovanja. V zimskih zimskih mesecih je delež gospodinjske elektrike večji od jun/jul/avg (več luči, več zabijanja časa na računalnikih tudi za zabavo, ne le delo, poležavanje pred požrešno plazmo (275W max.), več pečenja v pečici zase in obiske ...) Se pravi je bila poraba za ogrevanje blizu 900€ (okoli 845 do 900) v kurilni sezoni 2012/2013. Meni se to zdi dobro, sploh glede na olje (7-letno povprečje okoli 2500l na kurilno sezono, včasih 3000 včasih 2200l.). Toplotna črpalka za SV - mrzla voda - omega630 - 3.9.2013 Pozdravljeni! Mene pa zanima ali je imel kdo od vas podoben primer. Namreč ko se tuširamo ali pa npr. pomivamo posodo imamo večkrat obdobja mrzle vode, ki jo ogreva TČ. Konkretno imamo toplotno črpalko od Termotehnike s 300 litrskim bojlerjem. Izkoristek bi praviloma moral biti dober, temperatura vode je narihtana na 55 stopinj, a se večkrat zgodi kot sem omenil, kar je kdaj kar neprijetno. Ni mi jasno zakaj do tega pride/prihaja in to kar pogosto. Če ima kdo kakšen nasvet oz. kaj bi lahko bilo narobe, bom zelo hvaležen. Hvala in lp, Andrej Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - nacek - 3.9.2013 Pa so priključki pravilno izvedeni ?? Meni zadostuje za dve družini z otroki pa ne zmanjka. Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 3.9.2013 Naštiman predolg čas počitka med dvema gretjema? Ugibam...... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Homer - 3.9.2013 Termostat previsoko? Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - rabu - 3.9.2013 Koliko ti takrat, ko imaš "obdobje mrzle vode", kaže termometer na TČ. Če je takrat voda hladna, je bil verjetno pred tem na delu kak velik potrošnik tople vode. Upoštevati moraš, da ti TČ ne more segreti vode tako hitro kot peč ali električni grelec. Za segrevanje vode iz 20 na 50stC TČ rabi več ur. Porabiš pa to vodo lahko relatvno hitro. Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - omega630 - 3.9.2013 No, če sem prav točen, moram reči, da so obdobja hladne vode, med npr. tuširanjem in sicer je na začetku voda prijetna, vmes pa jo večkrat prekine hladna, vrne se ponovno topla, na koncu pa je skoraj popolnoma zmanjka. Vmes sem šel gledat kolikšna je dejanska temperatura in nikoli ni bila manj kot 42 stopinj, zaradi česar se mi zdi, da ne bi smela priteči skoraj mrzla. Priklopljeno je vse prav, temperatura je regulirana na tovarniških 55 stopinj, tako, da res ne vem. Vsekakor mi je jasno, da če bi se npr. tuširali 4 odrasli zapovrstjo bi do tega še lahko prišlo, v tem primeru mi je pa malo čudno. Namreč z enim hitrim tuširanjem se ne da porabiti toliko vode. Še bolj sumljivi so mi pa ti presledki tople/mrzle... Hvala vsem... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 3.9.2013 O, tole pa smrdi po kakem defektnem ventilu/tipalu..... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - nacek - 3.9.2013 A je tuš na termostatsko pipo ?? Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Merlin1 - 3.9.2013 Po opisu sodeč, menim, da je narobe nekaj z cirkulacij0. Tako se mešata hladna in topla voda. Poskusite dovod hladne vode v TČ zapret. V kratkem, bi normalno morala prenehat teč voda. (če je odprta samo topla voda na pipi). Če se to nebo zgodilo je treba najt razlog mešana hladne vode. Nepravilna povezava cirkulacije, še kje kak bojler odpret, kakšna okvarjena pipa.... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - omega630 - 4.9.2013 Cirkulacija, kajne? Samo kje bi lahko bila finta? Pipe sem vse pregledal in delujejo brezhibno, pipa prav tako ni termostatska, razen, če je res kak ventil, kar moram še pogledati. Samo kakšno tipalo bi pa lahko bilo pokvarjeno? Na TČ? Hvala... Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 4.9.2013 Tripotni zašteka? Dejstvo je, da ti iz pipe teče mrzla voda, čeprav je v bojlerju dovolj vroče vode? Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - omega630 - 4.9.2013 Točno tako, ja. V bojlerju je minimalno 42 stopinj - ko sem šel namensko gledat, voda je pa hladna. Se pravi teče izmenično - topla/hladna, proti koncu vse bolj hladna. Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Merlin1 - 4.9.2013 Imate vgrajen še kje kakšen bojler? Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - allagas - 4.9.2013 imate kje kak termostatski mešalni ventil ? |
