Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: izkušnje z Honko - magi - 28.3.2009
Eni slabe izkušnje z montažo hiše ene, drugi druge firme...očitno odvisno od tega kak dan imajo montažerji:-S
klavir - kaj pa so pri tebi naredili šlampasto npr?
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 28.3.2009
@magi: lokacijsko kar dobro preštudiraj preden se odločiš za nakup zemljišča.
Korpikumpu ima smer slemena sever-jug, lokacijska zahteva vzhod-zahod.
In je bilo treba vse preprojektirati.
@klavir: za Finnbar dvomim, da se je kdorkoli pritoževal nad nestrokovno montažo.
medo9 - joj, mi temu sploh nismo posvetili kake pozornosti zaenkrat. mogoče smo se v lov za parcelo pognali res malce brezglavo. do sedaj smo namreč gledali le na lokacijo, da nam je bilo okolje všeč, dober razgled itd. sploh nam ni na pamet padlo, da bi v naprej pogledali, kake možnosti gradnje nam bi na tej parceli lokacijka merila dovoljevala :-S Hvala za opozorilo! Saj hišo se da verjetno potem vsako prilagoditi, ampak cena pa ni več ista...
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 29.3.2009
Lokacijska informacija je brezplačna in jo dobiš na upravni enoti.
Prodajalci parcel običajno ta dokument že imajo, sicer lahko čakaš nanj tudi več tednov.
Ni pa vedno enostavno preprojektiranje - v mojem primeru je sprememba podražila leseni del hiše za dobrih 10.000 eurov.
Kot sem že napisal: pred nakupom parcele, je treba videti, kakšne zahteve in omejitve imaš.
Potem preglejta kataloge ponudnikov in naredita ožji izbor, na osnovi tega pa potem projektantu povesta kaj bi rada in on bo izrisal načrte in popise.
S tem pa potem zbirajta ponudbe in tako bosta lahko primerjala cene.
Re: izkušnje z Honko - magi - 29.3.2009
medo, hvala za super nasvet!
Re: izkušnje z Honko - klavir - 29.3.2009
magi Napisal:klavir - kaj pa so pri tebi naredili šlampasto npr?
Niso dobro zapolnili izolacije od betonske plošče navzgor; niso dobro naredili pritrditve straniščnih školjk; izolacija lukenj nad okni in vrati je bila nepravilna (to so kasneje popravili), marsikakšen detajl je slabo izveden. Na splošno bi bilo zelo slabo, če me ne bi bilo vseskozi zraven.
medo9 Napisal:@klavir: za Finnbar dvomim, da se je kdorkoli pritoževal nad nestrokovno montažo.
Se bom še enkrat ustavil pri tisti hiši in povprašal kakšne "znamke" je.
klavir - ti imaš honko drugače? Ta seznam napak ni tako kratek :-S Človek res ne ve komu zaupati z hišo ko kaj takega prebere. To ne stane par evrov...preseneča me, da so to tolko plača, potem se pa tako "preseravajo".
no, če uspeš izvedeti ime znamke hiše, sporoči prosim tukaj na forumu...
@klavir: se priporočam, ker tudi mene to zanima, saj dokončne pogodbe še nisem podpisal.
@magi: meni se zdi pomembno, da lastnikfirme sodeluje in neposredno vodi montažo.
Pri Finnbar vem, da je tako. Kot vem, da Honkin slovenski predstavnik (včasih so se imenovali Franconi d.o.o., sedaj se zastopnik Honke imenuje Horizont dom d.o.o.?) najema podizvajalce.
Naslov sedeža obeh firm je zelo blizu... Franconi je imel tri lastnike, Horizont pa samo še dva.
Verjetno je prišlo do kakšnih razhajanj in so ustanovili novo firmo?
Kako je z organizacijo montaže pri ostalih uvoznikih pa povsem direktnega odgovora nimam.
Imam pa občutek, da so dražji tisti, ki najemajo podizvajalce.
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 30.3.2009
@madman: Zapisano z velikimi fonti "NE POZABIT".
HVALA in še enkrat hvala!
(Jaz imam dva dimnika, torej dvojna skrb Sad )
Re: izkušnje z Honko - magi - 30.3.2009
potem pa najbolše da si človek takrat ko pridejo motirat vzame dopust in skoz pod prste gleda:-S
Re: izkušnje z Honko - klavir - 31.3.2009
magi Napisal:klavir - ti imaš honko drugače? Ta seznam napak ni tako kratek :-S Človek res ne ve komu zaupati z hišo ko kaj takega prebere. To ne stane par evrov...preseneča me, da so to tolko plača, potem se pa tako "preseravajo".
Imam honko. Kakšne majhne napake so še pa se jih trenutno ne spomnim. Recimo: niso mi vrnili rezervnega ključa vhodnih vrat. Najbrž so ga zgubili. Dvoja vhodna vrata, 6 ključev, eden je ostal (izgubljen!) pri montažerjih.
Šefu montažerjev sem lepo povedal, da razumem, da letajo iz projekta na projekt, da je včasih težko z ljubeznijo delati, da pa vseeno zahtevam, da je hiša kvalitetno narejena, saj ne stane toliko, kot škatlica vžigalic. Delala je sama mladina, bolj na horuk. Le kaj bi bilo, če ne bi mogel biti zraven?
medo9 Napisal:@klavir: se priporočam, ker tudi mene to zanima, saj dokončne pogodbe še nisem podpisal.
Pri Horizontu sta lastnika Lužnika. Brata. Skrbita za poslovne zadeve. Ne moreta montirati, saj za to nista usposobljena. Za to so podizvajalci, ponavadi izučeni tišlerji z ustrezno specializacijo pri proizvajalcu hiš.
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 31.3.2009
Solastnica firme Franconi je bila še tretja oseba, sicer pa nima veze.
Vsekakor pa je bil eden od razlogov, da sem Honko prečrtal ravno v tem, da ne izvajajo montaže. Dvomim, da je kar vsak tišlar usposobljen za takšna dela.
Re: izkušnje z Honko - mrombi - 1.4.2009
magi Napisal:ma jaz bi najraje imela pasivno honko:-)
Confusedhock: Confusedhock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Optimistična želja.
Honka in tudi ostali proizvajalci izdelujejo sisteme na CNC strojih. To pomeni, da v trenutku izdelave vse skupaj paše u NULO. Ker pa je osnovni gradnik les, se že zaradi prevoza lahko les malo zakrivi, zategne. To pa seveda pomeni na koncu slab stik. Res, da se to rešuje v primeru Honke z filcem. Stabilnost glede na posedanje se umiri čez kako leto ali dve.
Glede samo izvedbe ostalih detajlov pa ni nič slabše/boljše od ostalih izvajalcev.
Klavir je pravilno ukrepal in dežural ob montaži. Vmes je seveda porabil kar nekaj živcev, ampak na koncu seveda prišel do zadovoljivega rezultata.
