Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - Fantocci - 14.9.2018
Ma ja, zun. števec + občasen vnos v ECAS je v osnovi vse, kar rabiš. Ostalo je že porno Smile
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 14.9.2018
Ga nisem dal v TČ, ker v predelu z elktroniko ni bilo prostora, drugam ga pa nisem hotel dati. Tako da ga imam v dozi na steni, kjer je priklopljena TČ.
Če ne najdem rešitve, bo ostalo tako, kot je. Gre se bolj za hobi, kot dejansko potrebo.
Re: Hitachi Yutaki S - scuba123 - 14.9.2018
Countis E20 je pri meni tudi v el. omarici, čeprav TČ ima možnost beleženja porabe.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 14.9.2018
Ja sej realno, če pogledaš v notranjo enoto, nevem sploh kam bi dal števec :mrgreen: ...spodnji levi kot je edino nek plac, edino, če je v tvoji kaj več prostora.
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 15.9.2018
Ta naša vzhodna naprava pa ni primerna za delovanje brez strehe.....
Včeraj je pri nas padala toča (velikosti graha) in ker še nimam nadstreška, se poznajo sledi na izmenjevalcu. Bo potrebno pohiteti z izdelavo.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 15.9.2018
Ste jo kr na odprto postavili? Nekaj zaščite ji pa le privošči. Če pride tista letošnja črnomljska toča ti brez strehe ne pomaga, tudi če bi bila iz zahoda ali pa severa Big Grin.
Re: Hitachi Yutaki S - simek - 15.9.2018
@matoz, ja je poleti tudi meni toča v velikosti "babjega pšena" nakljuvala izmenjevalec!
Sicer samo na strani, saj stoji pod napuščem ob steni. Če točo nese postrani, ti nobena strehca na pomaga. Vsaj takšna normalne (lične) velikosti ne! :wink:
P.S. Baje (sam še nisem) vzameš glavnik in poravnaš lamelce!
Re: Hitachi Yutaki S - menih - 15.10.2018
v bližnji prihodnosti mi montirajo yutakija, meni pa ene stvari nekako niso jasno, so pa bolj splošne, tako da ne vem če je tema primerna
mi lahko kdo razloži, kako deluje ogrevanje po zunanji temperaturi. ali je v tem primeru potreben notranji termostat? ali deluje v kombinaciji z notranjim.
po vsej verjetnosti bom imel dva ogrevalna kroga, eden talno, drugi radiatorsko.
recimo da je potreba za talno gretje 30°C, za radiatrosko pa 50°C. ali TČ vso vodo greje na 50°C in potem mešalni ventil zmanjšuje temperaturo vode na 30, ali se greje vsako posebej?
recimo, da drugi ogrevalni krog odmislim in tudi v radiatore nonstop šibam 30°C bi lahko bilo dovolj za ogrevanje kakšne sobe?
ali obstaja še kakšna drugačna varianta izvedbe talno + radiatorji?
ali se da drugi ogrevalni krog kako izključit in ti greje samo talno? (npr. izključiš funkcijo na TČ, zapreš ventil)?
Re: Hitachi Yutaki S - bvs - 15.10.2018
sassapo Napisal:Ja, če ti je dovolj približno. Enofazni so praviloma ok. tudi tisti najcenejši, pri trofaznih bi pa sam raje posegel po malce bolj preverjenih znamkah. Sem že imel primer ko je števec lagal za celih 100%
Mislim, da je škoda denarja in časa za montažo zadeve, ki služi bolj ali manj okrasu Idea
Katere trifazne števce pa ti montiraš oz. katere bi priporočil?
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 15.10.2018
menih Napisal:v bližnji prihodnosti mi montirajo yutakija, meni pa ene stvari nekako niso jasno, so pa bolj splošne, tako da ne vem če je tema primerna
Ob vodenju po zunanji temperaturi ne rabiš notranjega termostata, lahko pa ga tudi uporabiš poleg.
Ja TČ pripravlja v tvojem primeru pripravlja 50°C vodo za direktni krog v radiatorje, preko mešane enote (3p ventil + OČ) pa gre v talno.
Če boš enako temp. vode pošiljal v talno IN radiatorje, bo rezultat neugoden. Ali bo s talnim prevroče ali pa bo pri radiatorjih prehladno.
Imaš še eno varianto - odšraufaš radiatorje in namestiš ventilatorske konvektorje.
Če ti kmalu pridejo namestit, a nimaš ponudbe pred sabo, saj ste se verjetno zmenili, kaj ti bodo delali v kotlovnici?
imam ponudbo in smo načeloma tudi zmenjeni za 2 ogrevalna kroga, pomoje so pa tudi dovoljene kakšne manjše spremembe. samo razmišljam in iščem, če bi bil kakšen način, da ne bi rabil gret vode do višjih temperatur, bi verjetno porabil manj elektrike in podaljšal življensko dobo TČ. ker imam vse radiatorje v kleti z izjemo enega ki je v spalnici v pritličju sem razmišljal, če bi bilo možno kako naredit, da v takšnih prehodnih obdobjih grejem samo z talnim v pritličju, v kleti itak ni nikogar ki bi ga zeblo (razen kake miši mogoče Smile )
kaj pa v primeru, da so radiatorji zaprti? a bi potem TČ tudi grela vodo do višjih temperatur, kot pa bi bilo potrebno za talno?
Hitachi jutaki S ima v letaku navedeno " Upravljanje dveh ogrevalnih krogov"
Jaz sem si to predstavljal, kot da lahko upravljaš vsakega posebej, recimo ju vključiš/izključiš ločeno, različne temperature itd... potemtakem sem si narobe predstavljal?
Jasno da lahko v radiatorje spuščaš isto vodo kot v talno in sploh ne montiraš mešalne enote. Pač bo učinka malo, lahko pa da ga bo zadosti za tvojo klet, tega na pamet noben ne more vedeti.
Kot pa sem ti že napisal, lahko tudi kasneje zamenjaš radiatorje za večje ali namesto njih montiraš konvektorje, ki zahtevajo podobne temp. vode kot talno.
Seveda lahko upravljaš vsak krog posebej po mili volji, od vklopa do različnih vremenskih krivulj.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 15.10.2018
bvs Napisal:
Katerikoli na katerem piše SCHRACK, SIEMENS, SCHNEIDER ali kakšna druga renomirana firma bo ziher točen
Re: Hitachi Yutaki S - jernejk - 16.10.2018
Za radiatorje boš manj kot 50 rabil verjetno, tako da to ni problem. Jaz imam v povprečno izolirani hiši, par cm na fasadi, 35 na podstrešju in dvoslojna stara lesena okna v zares mrazu -15 pride do 48. Pa smo vsi "v gatah po bajti", 21-23C.
Re: Hitachi Yutaki S - simek - 16.10.2018
"V gatah po bajti", mene pri 21-23 zebe! :wink:
