Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 17.2.2013 Pozdravljeni, tudi mi imamo montirano peč dkp in sicer od meseca decembra in večjih pripomb, na njeno delovanje nimam. Glede na to, da sem frišen upokojenec, jo pretežno kurim z drvi, na pelete jo prestavim zvečer, oziroma, če gremo od doma za daljši čas, tudi ta preklop med poleni in peleti steče brezhibno, se mi je pa pa krat zgodilo, da mi je pri kurjenju na drva pobegnila, tako, da je aktivirala motnja in se je zaustavilo delovanje obtočnih črpalk, posledično je narasla temperatura, aktiviralo se je tudi prisilno hlajenje peči in zdaj moje vprašanje, ali je to normalno, da se pri motnji ustavijo črpalke, kajti po eni kmečki logiki bi ravno pri višji temperature morale delovati, da bi se na takšen način peč "naravno ohlajala", zakaj ne morem pri aktivirani motnji pri drvah, le-to izbrisati s tipko za brisanje, ampak moram peč resetirati, tako da prekinem dovod el. napajanja. Hvala in lp. Re: Valher DKP - dvokuriščni - janez.servis - 17.2.2013 Vprašanje. kakšna avtomatika. Npr. Če je od Seltrona Wdc ima nastavljeno temp. 90st.C in črpalke letijo če tudi je sobni rekel ne.(DDD 2). Če pa je kakšen naležni pa je potrebno še zakomplicirati z dodatnim za vklop črpalk. Verjetno se šparalo pri avtomatiki. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 17.2.2013 spoštovani kolega lepo pozdravljen v klubu dkp -osebno sem se že kar lepo ujel z našo pečko -pečka je po konstrukciji(za današnje čase),primar peletna :!: -če nažigaš drva,bo igrala najlepše na ODGOREVANJE....naloži dve vrsti po tri kalance in še na zadnjo steno poprek,torej 8 drv ,na vrh grmade nekaj suhih drobnih,ter vse skupaj z kocko zgoraj na vrhu podneti...regulator na 65-70st,počakaj 15-20 min.,da" prime,nato do 1/2 pripri dimno loputo,oziroma toliko,kot ti ob trenutnem vremenu dimnik zmore...drva naloži čisto do vrat,da preprečiš padec žerjavice v "podnožje grmade-to je bistveno...ne pričakovat,da bo pečka kar takoj "besnela,glavnina pride malo z zamikom,v obliki cca 75-80% izkoristka,kajti drva dobesedno,žarijo,kot na roštilju...peč bo gnala cirkul. na 60st cca 4-5h,brez da jo pogledaš...ko pa več ne slišiš pumpe,pojdi in zapri dim. lop. do konca(v kotlu je samo obilo žerjavice,ktera ne rabi dimnika :wink: )in boš takoj še za naslednjo uro brez skrbi.Toplo boš imel,še dolgo naprej,tudi,ko niti žerjavice,več nebo...takrat pa samo pritisneš gumb za pelete in lahko noč -bistveno je da ne dolagaš drv pozneje v ogenj,ampak pustiš,da celotna "sarža svoje"oddela -će želiš še eno"rundo kurit,pograbi preostalo žerjavico,pod rešetko,tako da preprečiš vžig nove grmade od spodaj :!: -imej točno nastavljen regulator -za drva vedno peletni gumb na 0(pečka ni dodelana,kot bi morala biti za "avtomatiko..pa tudi dejansko ni potrebe) -drva kurim ob izkl. peletnem režimu,pa "tvojih težav nimam,pa ,če tudi jo po "černobilsko,namenoma, včasih testiram -še enkrat,tale "kombinirka,kot tudi vse ostale tega ranga,so" primar pelet :!: -zgoraj opisano je PREVERJENO :!: PS moj "rekord z 7 kalancami,je 5h, 60st. non stop cirkulacije in pumpi v 1 brzini(poraba k.o v preteklosti je bila do 1800 l)...in nato še 1h cirk. na žerjavici in zaprti dimni loputi ...pa še kotel bo brez katrana Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 17.2.2013 ...sem pozabil...drva imam"direkt,pelete na starega sobnega in nič drugega razen dveh pump...posledično se mi nima,kaj pokvarit ...sicer imam,še eno" skrivnost,katera mi ponoči povsem izklopi kotel :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 17.2.2013 janez.servis Napisal:Vprašanje. kakšna avtomatika. Npr. Če je od Seltrona Wdc ima nastavljeno temp. 90st.C in črpalke letijo če tudi je sobni rekel ne.(DDD 2). Če pa je kakšen naležni pa je potrebno še zakomplicirati z dodatnim za vklop črpalk. Verjetno se šparalo pri avtomatiki.Nekako ne razumem tega odgovora !!! Peč ima svojo avtomatiko in ne vem, kako si prišel do Seltronovega Wdc-a, dejstvo je, da se pri vsaki aktivirani motnji, ne glede na to, s katerim energentom kuriš, izklopijo črpalke in to mi ni logično, še posebej pri polenih, ravno v tem primeru bi črpalke morale delati na ful, da se peč ne bi pregrevala .... Đozo hvala za nasvet, tudi sam kurim podobno, mogoče si spregledal, sem "sveži" penzioner, tako da sem že v življenju marsikaj dal skozi...od kurjenja z drvmi, premogom, pa še v zlatih časih kurilca, zamenjal dve peči, Pavliča, pa Štadlerco... odpravnina mi je pa prinesla Valherco, upam, da nisem šel iz konja na magarca.... lp. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 17.2.2013 ...no,super,potem nas je že več"oldyjev ..če ti gredo"mokra drva na"živce,jih daj čist spodaj,bodo že suhe,ko pridejo na vrsto...se mi vedno bolj zdi,da ima relativno skromen "drvni kaselj,svoje prednosti ..pa" verižico ni slabo odpet,ko greš na pelet ...z 7-8 kalancami,vozit dejansko vso nedeljo,se mi zdi super...pa še akuja ne rabiš ..če si opazil,pečka ima odličen vlek(ob normalnem rolu),tako,da priporočam tudi 1/2 zaprto dimno lop. pri peletih :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 17.2.2013 Poglej par strani nazaj slike ki se jih naložil. Tam je ena omarica z "dodatno" elektroniko za normalno delovanje peči pri kurjenju na drva. Če že hočem kurit na drva, preklopim stikalo na "drva", in črpalke delujejo direktno, mimo vgrajene elektronike, in se tako ne morejo izklopit zaradi bilo kake napake. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 17.2.2013 ...sem pozabil -da se izogneš posledicam"motenj,si namontiraj dodatno,rezervno temp. tipalo,v isto tulko,kot sta že tovarniški,oziroma tja ,kjer,še je kaj prostora in elektriko na njem potegni" mimo plate,do pumpe....imam jo,,,nastavljeno na 90st,torej tik preden bi se aktiviral gasilec ..tale varovalka,vedno prestane"černobil z odliko ..če si sam urejaš el. vezavo,vedno preveri smer vrtenja pumpe :wink: ps sicer pa tole"varovalko priporoča firma v navodilih montaže :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 17.2.2013 Anubis Napisal:Poglej par strani nazaj slike ki se jih naložil. ...tukaj,boš videl vzorčno-pravilno el.pripravo...po sliki sodeč,mu jo je izdelal pooblaščen el. monter Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 17.2.2013 Tako je. Pooblaščen monter, kateri je aktivno sodeloval pri razvoju prav te peči. Tako da "verjetno" ve kaj dela. p.s. @ đuro: da se ne boš matral iskat sliko: [url=httpunichr("58")//imgurunichr("46")com/KQj7b][img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/KQj7blunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 17.2.2013 đuro Napisal:Pozdravljeni, tudi mi imamo montirano peč dkp in sicer od meseca decembra in večjih pripomb, na njeno delovanje nimam. Glede na to, da sem frišen upokojenec, jo pretežno kurim z drvi, na pelete jo prestavim zvečer, oziroma, če gremo od doma za daljši čas, tudi ta preklop med poleni in peleti steče brezhibno, se mi je pa pa krat zgodilo, da mi je pri kurjenju na drva pobegnila, tako, da je aktivirala motnja in se je zaustavilo delovanje obtočnih črpalk, posledično je narasla temperatura, aktiviralo se je tudi prisilno hlajenje peči in zdaj moje vprašanje, ali je to normalno, da se pri motnji ustavijo črpalke, kajti po eni kmečki logiki bi ravno pri višji temperature morale delovati, da bi se na takšen način peč "naravno ohlajala", zakaj ne morem pri aktivirani motnji pri drvah, le-to izbrisati s tipko za brisanje, ampak moram peč resetirati, tako da prekinem dovod el. napajanja. Đuro! Tvoj DKP ima vgrajeno elektroniko s tovarniško hibo. Kontaktiraj serviserja in ti jo bo brezplačno zamenjal. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 18.2.2013 đozo Napisal:...sem pozabil Đozo,dober predlog, samo ne vem, kako bi to speljal, kajti imam mešalni ventil z elektro pogonom in če sem prav razumel monterja, prvo dobi komando mešalni ventil in ko je ta odprt šele da komando naprej na pumpo, pri tvojem predlogu, bi bilo potrebno obe zadevi speljati mimo kotlovske avtomatike, bom se obrnil na kakšnega štromarja, jaz nisem ravno fahman iz tega področja... glede črpalk, ne vem zakaj bi bila vprašljiva smer vrtenja, saj niso 3 fazne... Glede navodil, kje točno si to priporočilo videl ?? Sem jih na hitro pogledal, pa ne najdem. Vise, sem se tudi obrnil na Valherjev servis in so mi obljubili zamenjavo elektronike in pokrova, ki naj bi bil bolj zračen, zaradi dodatnega hlajenja.... Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 18.2.2013 zaradi moje...logike,nimam mešalnega,le nepovratne vent. nad pumpami ..se pa spomnim "starih časov,ko je sob. term. krmilil samo mešalca,cevni term. nad njim pa pumpo...tako,da po tej logiki,veži"varovalko na mešalca...razen če nimaš dandanes tako popularne"Nasa tehnologije,zarad katere,je še space schatel dol padel ..sem skoraj prepričan,da poseduješ samo navodila za uporabo in vzdrževanje,kajti tista"prava,ima firma pod"vojna tajna :wink: ...moj štromar je med montažo,vedno znova preverjal smer vrtenja...sem že vmes pomislil,da ni morda ponovno"dehidriran ...pokrov-blendo,pred čistilnim pokrovom izmenjevalne kamre,sem v konkavnem predelu dodatno z volno podložil,tako,da res tesno prilega na kotel in posledično ne pusti hajcat plato nad njim-špila :wink: ps ..če kdo iz kluba poseduje zamenjan-izboljšan"pokrov in seveda plato-elektroniko ,naj to poslika in prilepi na post...da lahko primerjamo...,kateri še tega nimamo
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 18.2.2013 ...in še malo off topic pravkar prišel iz kurilnice...grmada žari,regulator se je na 70st"zaprl,ostal je samo zgornji sekundarc odprt,cirkulacuja je 58st konstant,dimna lop. 3/4 zaprta in TDP ne moreš verjet 130st :!: :!: ps že grem moji"kelnarci poročat....kako bi bilo,če bi bla z menoj :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 18.2.2013 @đozo A imaš ti stalno nameščen termometer TDP ali ga vtikaš po potrebi?
