Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 19.9.2012
Ja res sem gomiju odžagal nekaj jekla stran pri IK bo lažje čistil okolli komore,možakar sovraži sesalec bo rajši s greblico praskal prah okoli komore.
Kar se tiče materijalov,ki jih uporabljam jas so res dražji.Kvaliteta pač zahteva svojo ceno.Kot je gomi že ugotovil,da nekateri kotli uporabljajo pravo keramik, pa še te ne čisto v kompletu ampak delno prevlečejo s keramiko IK naprimer Froling je že eden od njih, ETA ima narejeno komoro iz wermikulita,ki se ne smatra za keramiko ampak je zvrst termo betona.
Naprimer Gomijev Vigas ima v kurilnem prostoru položeno tako keramiko kot ima Froling narejeno IK
(silicijev karbid)pa naj on pove kako se mu obnese!Aleksa pa tudi še čaka narezana keramika pri meni doma,ima pa tudi keramično IK ki sem mu jo otctopil za njegovega Ladana 18.Vsi pa vemo kakšne so cene Mercedes kotlov.
V tem je tudi keč,sama keramika je že garancija,da je izgorevanje popolnejše kar kažejo tudi moja testiranja s tem pa se povečuje iskoristek samega kotla,ki drugače ni bogve kaj,pač mal denarja malo muzike,če se ga lotiš predelovati pa tudi ni zastonj.
Šamoti mi niso zdržali tako visokih temperatur,saj meni ne!!!!!Mi je vse spokalo.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 19.9.2012
bond, 20x14cm. Drugače se pa vidi na slikah. Opeke so standardnih dimenzij z debelino 3cm. Ja prag komore imam samo cca blizu 1,5 do 2cm visok zato, da mi na dnu komore ostane kakšen cm pepela kot zaščita šamota. Kotel je na vpih in pepel, če ne dodam praga, odnese iz komore. Komore pa ne zapiram s steno in ne dodajam zadev, ki jih ima za to steno cratos. To je pač njegova "pogruntacija". To naj ostane v njegovi komori.
Taubi, imaš sicer prav, se popolnoma strinjam s teboj. Sem pa mislim, da vedno navajal, da kotel ni bil z novima komorama nikdar polno napolnjen z drvmi. Delovno temperaturo pa jaz smatram temperaturo 83-85°C. Maksimalna temperatura kotla pa je pri meni nekje okrog 86-87°C.
Plini so pri meni nastavljeni na 185°C, kotel pa na 90°C. Na nastavitve zraka pa pri tem kotlu nimam vpliva. Ventilator regulira elektronika in se razmerja med primarnim in sekundarnim zrakom spreminjajo zelo dinamično. Pač odvisno od kvalitete drv. Tu lahko nastavim le lambdo - s tem pa posredno ostanek kisika v dimnih plinih. Na osnovi teh podatkov pa skuša elektronika s pomočjo lambda sonde, tipal v dimniku, kotlu in na zalogovniku pripeljati gorenje čim bolj efektno do konca.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 20.9.2012
Včeraj je bila že pozna ura pa nisem napisal vsega.
Taubi z veseljem bi vama z bondom dal orientacijski podatek o razmerju zrakov pri delovanju kotla. Vendar pa je zadeva zakomplicirana. O tem je nekaj napisal že aleks. Pri meni se ventilator v srednji fazi gorenja vrti z močjo nekje med 60 do 80%. Sekundarni zrak pa tudi kaže, da je njegova loputa odprta v tem razponu. Vendar se razmerja spreminjajo vsakih 5 do 10 sekund. Redka so obdobja, ko vrednosti obstanejo dalj časa. Tako, da dejansko nikdar ne morem reči recimo ventilator mi deluje s 70% močjo od tega pobere 40% primarni zrak, 30% pa sekundarni, ker je že v naslednjih desetih sekundah drugače.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 20.9.2012
cratos Napisal:Ja res sem gomiju odžagal nekaj jekla stran pri IK bo lažje čistil okolli komore,možakar sovraži sesalec bo rajši s greblico praskal prah okoli komore.
Kakšen prah?
A je tam sploh kaj za čistit?
Gomi Napisal:No, seveda je obstojnost šamota v komori vprašljiva. Uporabil sem najkvalitetnejšega, ki se dobi v trgovinah. Tudi mene zanima, kako bo izgledalo po cca mesecu dni kurjenja, kolikor imam namen testirati in na koncu opraviti meritve. Po primerjanju kompaktnosti, granulacije materiala in teže z originalno vigasovo opeko, pa kot sem že omenil, bi rekel, da je najmanj enakovredna. Seveda je pa tu še vprašanje veziva in kvaliteta vgrajenega materiala... Bo čas pokazal.
Pa še filmček kako deluje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/Y6J4eSKd9F8">http://youtu.be/Y6J4eSKd9F8</a><!-- m -->
Gomi. sem pogledal tvoj filmček in opazil da so spodnja vrata z oblogo kar konkretno debela.
Koliko prostora ostane za dimne pline med komoro in vrati ko jih zapreš?
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 20.9.2012
@taubi nekaj malega finega prahu se nabere.Veš koliko se nabere tam nekje 1/2 L od celega tedna ali pa še to ne.
Odvisno od kuriva,ki ga pokuriš v celem tednu.
Učeraj,ko smo debatirali o IKh ste me malo spravocirali in sem šel narediti KLIN za v izgorevalno komoro,tako da sedaj plamen razdeli na dva dela moram sedaj zakuriti,da vidim kako se bo obneslo.
Pa še strop IK sem prekril s keramiko,sicer sem imel to že enkrat narejeno pa sem dal vse skupaj ven.
Moram opazovati spremembe,ki se bodo pokazale pri intenzivnem kurjenjo.POROČAM!!!!
Klin v zgorevalni komori - morskazvezda - 20.9.2012
Kolega Cratos!
Kot sem že nekajkrat rekel občasno preberem kaj se novega dogaja v tvoji temi! In če samo primerjam od kje si začel pa do kje si prišel....lepa in plodna pot. Veseli me tudi, da si upošteval kar nekaj idej, ki sem ti jih predlagal. Če samo povzamem nekaj le teh....obloga stropa, polkrožni termo beton, olajšana jeklena podkonstrukcija za GOMI komoro in ne nazadnje tudi klin v komori.
Vsaka od naštetih stvari, gotovo pa vse skupaj prispevajo k boljšemu končnemu produktu in če rečem drugače tudi k zadovoljstvu uporabnikov tvojih komor oz, tvojih izboljšav.
S tem klinom napovedujem, da se boš približal vsem prednostim, ki jih imajo valjaste - okrogle zgorevalne komore. Prednosti mislim da brez merilnega inštrumenta niti ne boš zaznal. Rabil bi kalorimeter, ki ga boš prej ko slej najverjetneje tudi vgradil v svoj sistem. Z njim boš izmeril koliko energije oz moči si pridobil iz goriva!
Rabil bi tudi analizator, ki bi najverjetneje pokazal da so se zmanjšali dušikovi oksidi. Le ti se tvorijo ob razpadu pri visokih temperaturar. To (o zmanjšanju) je zgolj domneva ob predpostavki, da bo plamen razcepilo asimetrično in bosta zaradi tega nastali dve fronti plamena, ki bosta imeli različni temperaturi.
Dovolj o teoretiziranju, mislim da bo komora žarela in boš navdušen! Malce težje boš očistil pepel ampak to je še najmanjši problem!
Pripni oz pošlji kakšno fotko v stilu prej - potem!
Še naprej nadaljuj s svojim razmišljanjem in iskanjem rešitev in odgovorov na vprašanja, ki so se ti ob želji po izboljšavah postavila!
Pa javi se pravočasno, da ne bo hladilna tekočina (ha ha - privat) shlapela!
Lp morskazvezda
O prijatelj si se končno po dolgem času spet oglasil!
Ja sem šel zakuriti kot sem rekel,rezultat ne moreš verjeti VAAU!!!
A veš takrat,ko si bil pri meni in si mi rekel,da naj dam na strop silicijeve plošče sem jih tudi dal, pa sem jih moral
naslednji dan vzeti ven,ker so mi DP podivjali.Pa tudi sam kotel še ni bil pripravljen na te plošče(zaradi starih turbolatorjev)sedaj,ko imam izboljšano verzijo turbolatorjev je pa čisto druga pesem ne gredo DP nikoli preko200°C se sučejo tam nekje180°C do 195°C MAX
Kar se tiče klina na sredini imam še mešane opčutke,bom videl kako bo pri nadaljnem ukurjenju.Ampak mislim,da bo kar dobro.
Zame ti lepo tekočo problematiko shrani,mogoče se vidiva naslednji teden,se moram še s Bondom zmeniti,če bo doma in če bo imel čas.
Taubi, nekaj pepela se nabere po tleh, nekaj prahu pa na bočnih stenah. Poglej sliko na strani 25.
Glede debeline vrat pa slika malo vara. V kotel seže samo ožji del debeline (5cm). Okvir vrat pa je ravno tako širok 5cm in privarjen na prednjo stranico kotla. Tako vrata ne sežejo v notranjost kotla. Je kar 10cm od roba izg. komore do notranje ploskve vrat.
Cratos ali si klin vlil ali si ga odrezal ?
Meni z mojo staro težko fleksarco (Iskra - verjetno še iz prejšnjega stoletja) tega klina in kotnih lajštic komore še ni uspelo spodobno odrezati pod kotom 45°. Je pa res, kar je napisal Morska zvezda. Tisti dve fronti plamena levo in desno sta nekaj bolj izraziti - kot bi imel dve krožni komori eno ob drugi. To sem opazil pri moji komori, pa je bil klin in kotne letve bolj tako približno odrezan in delno zapolnjen s pepelom, da so bile poševnine vsaj približno oblikovane.
Sam sem klin, ki cepi plamen dal le pod curek plamena, ki pride iz šobe, ne po celotni dolžini komore.
Se bom s tem igral, ko bom spodobno narezal šamot v letve. Za pravokotne komore izgleda kar obetajoče.
Gomi, hvala za odgovor.
O kakšnem klinu pa vi to govorite :?
Je možna kakšna fotka?
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.9.2012
Klin-
@Gomi tega sem prav na hitro odrezal (sem kar po dijagonali to moje keramično palco na dijamant odrezal)
taubi sej ni nič posebnega,točno pod šobo v IK daš v klin odrezan ali ulit komad,tako da ti plamen razdelil na dva dela.
Sicer ne vem,če veste-plamen pri kotlih na prisilni vlek zmeraj uhaja v tisto smer v katero se vrti ventilator tako da bom videl ,če mi bo ta klin sploh prišel prav.Ne znam si pa razložiti tega pojava.Kako,da se to dogaja pri kotlih na prisilnj vlek.Se ne dogaja to samo pri meni sem videl kar nekaj kotlov ,da se je plamen zakrivil takoj ko je prišel iz šobe (šoba je bila nova,KOTEL NOV)
Gomi,ko pospraviš drva se oglasi,bom odrezal še tebi (KLIN) pa tisto kar rabiš za svojo IK.Ali se moram res sam ponujati,za pomč.Lahko bi mi rekel ti bi zastonj odrezal kakšen komad.Samo šamota na dijamant ne režem,dijamant takoj potegne ven-lahko ti ga tudi ulijem,če hočeš. tudi ZASTONJ!!!!!!!!Samo rec,kaj ne.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 21.9.2012
cratos Napisal:Kot sem rekel: sem naredil test ukurjenja na mojemu predelanemu Atmosu.Naj povem,da sem natehtal točno 30kg hrasta od tega sem jih v kotel dal točno 22kg vlažnost kuriva 7.8%nalagalni prostor ni bil polen, bi komot naložil 30kg samo ni potrebe kar boste sami videli na posnetkih,ki sem jih naredil.
V hiši je pa prijetnih 24°C
Začetek ukurjenja:
16:30- temperatura kola 23°C hranilnik top.25°C zgoraj,spodaj 0°C dimni plini 0°C
16:45- ############# 29°C###########25°C###########0°C######### 100°C
17:00- ############# 70°C###########25°C###########0°C######### 165°C
17:15- ############# 70°C###########40°C###########0°C########## 190°C
17:30- ############# 71°C###########58°C##########30°C##########200°C
17:45- ############# 71°C###########60°C########## 38°C########## 200°C
18:00- ############# 73°C########### 60°C########## 40°C#########200°C
18:15- #############74°C############65°C########## 50°C######## 200°C
18:30- #############79°C############ 73°C########## 60°C######## 195°C
18:45 #############84°C############ 79°C########## 65°C########190°C
19:00 #############88°C############ 83°C########## 72°C########190°C
19:15 ############ 91°C############ 85°C########## 79°C########185°C
kotel se isklopi gorivo dogorelo čeprav drži temperaturo nadaljne 2ure
Moram pa povedati,da sem kotel gnal s100%močjo
HT-1000L+300L-TČ tega sem segrel na 65°C
Cratos, iz zgornjega bi si razlagal, da dejansko tvoj kotel gori na delovni temperaturi pod 80°C, vse do ternutka ko povratek naraste čez 60°C. Šele takrat se Tkotla dvigne nad 80°C. Tu je ena od 'cak' zakaj imaš najvišje TDP samo 200°C.
Druga stvar pa je, da si zapisal da kotel ugasne ko pogori, kotel je na 91°C, TDP pa
185°C. Dejansko je v tem trenutku v kotlu še kar nekaj žerjavice katero bi lahko še izkoristil. Če bi kotel izklopil pri recimo TDP 100°C bi se ti tudi dno zalogovnika segrelo nad 80°C in bi imel še večji izkoristek. Kaj meniš?
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 21.9.2012
Hvala Cratos za pomoč. Ampak tole moje poskušanje optimirati originalno komoro ima drug namen. Vedno sem se spraševal zakaj pline vodijo pod komoro do izmenjevalcev, kljub temu, da dno ni omočeno. Saj sem ti povedal, da sem sprva kar klinker naložil pod komoro in je bil kotel potem poln rdeče-rjavega prahu. Nekatere rešitve na kotlu mi niso bile všeč. Tole kar delam je le moja zamisel, kakšen bi naj moj kotel prišel iz tovarne. Brez kakšnih posebnih materialov. Predvsem skušam doseči čim boljši prenos toplote na kotel. V izg. komoro se niti ne spuščam kaj dosti. Le direktni stik plamena komore in omočene zadnje površine komore sem odpravil in pravokotnost prostora bi rad malo popravil, da ne bo ostrih oziroma pravokotnih kotov. Vse naj bi bilo kar iz serijskega materiala. Glede prenosa toplote mislim, da sem kar na dobri poti. Za komoro bom pa tiste kotnike že uspel enkrat lepo odrezat. Keramika naj se pa izkaže kar v tvoji komori. Sezona se bliža, bo imela dosti priložnosti.
Gomi Napisal:He, he, je cratos takoj priletel pogledat, kaj sem čaral po kotlu. Ni verjel na besedo, da sem samo cegle malo prekladal. Da je to res prilagam sliko.
Povečanje komore gre na račun debeline opeke. Original je 4cm, nova je 3cm. Sem pa hotel komoro obložit z 2cm debelim šamotom, pa se pri nas ne dobi. Sem pa videl, da jo hrvaški schiedel ima na spisku.
Mimogrede - pod šamotno opeko naše trgovine prodajajo opeko, ki je nikakor ne dajte v kotel. Je neprimerna za visoke temperature, se mi zdi kot, da bi bila porozna. Edina primerna je schiedlova ognjevzdržna šamotna opeka. Pri nas jo prodajajo v debelinah 6 in 3cm. Je zelo kvalitetna, na pogled se mi zdi kar enakovredna originalni, če ni celo boljša.
Bočne kanale sem obložil, ker sem hotel vroče pline čim bolj pritisniti na omočene stene. Treba je pa tu paziti na presek odprtine pri vstopu plinov v izmenjevalce. Ti so spuščeni nižje in tam presek močno pade. Presek vhoda v prostor pod izmenjevalci naj bo večji kot je neto površina cevi izmenjevalcev. Jaz sem šel tu kar linearno. Presek izg. komore, proti preseku izmenjevalcev pa vmesna razdalja in sem dobil potrebni presek odprtine. Tisti, ki se spozna na termodinamiko se bo sicer križal, sem pa dodal še nekaj kvadratnih centimetrov in se je "na uč" kar obneslo.
Na sliki je sedaj že tudi opazen beli prah na stenah kotla, ki počasi prekriva črnino, iz obdobja, ko se je razrahljal sekundarni pogon lopute.
Na izhodu iz komore imam nameščen če cca 2,5cm prag, ki mi drži na dnu komore kakšen cm debel sloj pepela v dnu komore - kot zaščita šamota.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3b/Xs/258xZPZv/hpim0916.jpg">http://shrani.si/f/3b/Xs/258xZPZv/hpim0916.jpg</a><!-- m -->
Zdravo Gomi,
gledam sliko tvoje original (dodelane) komore. Na sliki je videti gromozanska, v resnici pa je verjetno dosti manjša.
A sem blizu če rečem da je globina 25 cm, širina 19 cm in višina 13 cm?
@taubi najprej pojasnilo!Moj kotel ima povratek nastavljen na Seltronu na 60°C tako,da mi niti slučajno ne gre kotel v začetku preko 70°C .Če si opazil v raspredelnici,ki sem jo naredil-kotel skozi fura 10-12°C pred zalogovnikom.Je pa še en drug keč pri meni,imam narejeno vezavo tako,da mi najprej pogreje hišo na želeno temperaturo šele takrat mi začne polniti zalogovnik.
Kotel se je resnično isklopil zato,ker ni imel več goriva,če bi imel še kaj kurjave bi šel tudi na 98°C potem bi se uklopil termo varovalo.
Dimni plini so bili po isklopu kotla še zmeraj tako visoki zaradi vstrajnosti IK. Saj po tem,ko ne gori več pumpa ,pa laufa zalogovnik nafila za dodatne3°C
