Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregah - 28.11.2012
yovo Napisal:
yovo Napisal:OK, hvala, bom probal s pumpo. Sedaj je na tretji brzini.
Drva bom tudi razcepil. Imam pa cca. 50 cm dolžine.
Majhni koščki oglja ostanejo po celo nalagalni komori. Ob strani pa ostane tudi kak 30 cm neizgoreli kos. Bom pa naložil bolj spredaj, da zadaj ostane več prostora.
P.S.
Support guy Oventropa pravi, da tipalo mora biti obvezno na povratku. Sedaj čakam odgovor, ali lahko ta del spodaj kupim posebej.
No, nadaljevanje zgodbe.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7866[/img]
Sem naročil zgornji del Regumata (cena 52 €), da bom imel tipalo na povratku in ne na forlaufu, kot je sedaj. Me res zanima, koliko bo to vplivalo na delovanje kotla.
Zdaj pri nalaganju uporabljam tanjša drva (standardne cepance dam še na pol) in lepo zagori ter brez težave dosežem 180°C TDP, kot je nastavljeno. Očitno so kriva prevlažnain predebela drva. Moti me edino, da temperatura kotla še zmeraj ne preseže 72°C. Črpalko Regumata imam na 3. hitrosti, edino termostatsko glavo imam na ful odprto (stopnja 7), posledično je temperatura povratka po termometru cca. 62 - 65°C. Kot napisano, pa ima ta termostatska glava trenutno tipalo na forlaufu.
Polna nalaga drv mi pogori po cca. 3 urah. No, pogori. Dejansko ostane nalagalna komora popolnoma prekrita v večini z ogljem in nekaj malega pepela. Do konca ne pogori nikdar. Vlasih opazim, da mi gorijo vsa drva naenkrat v NK, namesto da bi gorela od spodaj navzdol. Ali se to zgodi ko se zamaši šoba?
Jaz imam iste probleme a lahko kdo pove kaj je narobe in kaj narediti. Hvala
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 29.11.2012
Hja, moji dosedanji ukrepi:
- drva nasekal na manjše kose (večje klade še na pol)
- čim več drv zložil v kurilnico, da se posušijo (trenutno imajo 20 - 28% vlage)
Zgornja dva ukrepa sta pripomogla, da imam sedaj normalno TDP (180 - 185°C). Prej sem dosegal max. 140 - 160°C.
- črpalko na Regumatu dal na hitrost 1 (prej sem imel na 3) - to dejanje je pri zadnjem kurjenju predvčerajšnjim rezultiralo v temperaturi kotla 85°C (poprej sem imel max. 72°C). Zaenkrat je to torej edini delujoči ukrep za dvig izhodne temperature.
Kot rečeno pa čakam še nadomestni del za Regumat, da obrnem tipalo na povratni vod. Javim, če bo to imelo kak vpliv na delovanje.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - graditelj1 - 29.11.2012
Ker sem videl, da je precej nabavnikov v Slovaški imelo kar precejšnje težave z komunikacijo in ostalim, sem se odločil, da napišem tudi svojo izkušnjo. Pri moji je bilo veliko bojazni, ampak vse se je izteklo ok.
Nekako sem po poizvedovanju po internetu začel komunicirat na int. strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk">http://www.kotly-kolektory.sk</a><!-- m --> . Prodajalec je bil komunikativen, pogovarjala sva se preko maila in sicer v angleščini. Ni bila sicer vrhunska, ampak razumevajoča. Na vsa moja vprašanja mi je odgovrjal kar hitro. Po kar dolgem dopisovanju sem se odločil za nabavo peči attack dpx 25 profi. Edino, kar je slabše, nima možne dobave v bližini Bratislave (če bi se odločil zasamostojno dostavo), ampak samo iz Banske bistrice. Imel sem še strah, ker je posloval edino preko 100 % avansa. To mi je bilo malo težko in sem zahteval neko garancijo. Poslal mi je nekaj številk v slo, kamor so že dostavljali in ko sem preveril sem se odločil in preko svojega monterja nakazal 1110 €. Se pravi jaz sem mu dal denar, on pa je nakazal omenjeno ceno brez ddv. Odločil sem se za njihovo dostavo, kjer sem direktno prevozniku dal 190 €. Po nakazilu, so mi pripeljali čez 6 dni peč na dom. Se pravi me je skupaj z njihovim prevozom in 8,5 ddv stal 1395 €.
Peč je zdaj doma in čaka na montažo. Prvi del je za mano. Čaka me še 2. in 3. del. Drugi del je kako najlažje spraviti skoraj pol tone težko peč po stopnicah v klet. In nazadnje uspešno montažo.
Upam, da se bo vse v redu končalo in mi bo peč v veliko veselje in ne v žalost kot dosedanja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 11.12.2012
Pozdravljeni!
Pred približno 9 meseci smo tudi mi nabavili peč Attack 35dpx profi. Peč je povezana z zalogovnikom 2000l preko regulacije Attack oventrop. Elektronika je Seltron wdc20. Ogrevamo dva ločena kroga(približno 200m2)in sanitarno vodo z prostornino 300l.
Problem je sledeči: temperatura v peči narašča zelo zelo počasi!!
Postopek kurjenja: najprej malo papirja, karton, malo smrekovih treskic nato na tanko nasekana bukova drva potem pa do vrha naložim peč z 50cm dolgimi poleni ki so nasekana na neko srednjo debelino.(drva so bila na suhem 5 mesecev ne vem pa kakšna je njihova vlažnost). Loputo zaprem in podkurim, že po parih minutah se velikokrat začne kaditi iz peči, se pravi da nekaj ni ok, ker peč ne vleče dol v šobo ampak gorijo drva gor, posledično se kadi iz peči. Zato moram vrata peči hitro zapreti. Posledično potem dimni plini še pol ure sploh ne pridejo na želeno tem. ampak so komaj 110 stopinj. Zdi se kot da jo nekaj "duši", oz. da nima dovolj kisika. Včasih celo "butne" dim ven na primarni loputi za zrak?!
Npr. danes sem zakuril ob 15.30, dve uri zatem je bila temperatura vode v peči komaj 60, tem. vorlaufa na oventropu 60, tem.rucklaufa 50, TDP pa 200 stopinj. Pol ure zatem pa je peč krnaenkrat začela normalo delovati in je tem. v peči narasla na 70 stopinj!
Pepel v spodnji komori je svetlo rjave barve, se pravi da je zgorevanje pravilno. V zgornji komori je dosti katrana na stenah. Najbolj me čudi to, da je TDP povprečno 180 stopinj tem. vode pa noče naraščati.
Prosim za pomoč! Že vnaprej hvala za informacije!
grega
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 11.12.2012
Preglej in očisti turbulatorje s krtačo... Poglej tudi dimnik...
5 mesecev sušena drva? To se sliši premalo. So bila posekana pred 5 meseci (spomladi)? Ker v tem primeru maš 100% preveliko vlažnost, kar ti upočasnjuje gorenje na začetku in zelo verjetno svinja turbulatorje.
Pepel rjave barve ponavadi pomeni da ni dobro izgorevanje, prenizka temperatura v spodnji komori (verjetno je tudi malo zrnat pepel?)... pepel mora biti siv in popolnoma "puhlast".
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 11.12.2012
Poskusi zakurit takole.
Uklopi ventilator,loputa naj bo zaprta.
Na šobo naloži trske,papirju se odpovej,raje uporabi gorilne kocke ali mali plinski gorilnik.
Ko se trske vnamejo,na te trske naloži še malo čisto drobnih polen,,najbolje kakšne letve,,-ventilator dela s 100% močjo.
Potem pa začneš na to nakladati polena,ki ne smejo biti debelejša od premera 6x8 cm pogoj je tudi vlažnost kuriva pod 20% vlage v kurivu.
Če je bil les pospravljen iz gozda in potem rascepljen pred 5meseci tole 100% ni suho.Priporočljivo na zraku sušene 2 leti.
Zgornja nakladalna vrata imej odprta toliko časa,da bo imel TDP tam okoli110°C .Ko dosežeš TDP toliko vrata zapri.
To je to,poročaj kako se ti je obneslo.Pomeri vlažnost polen.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jankol - 11.12.2012
Lahko pa probaš še tako, pa boš hitro videl, če je vzrok premalo suha kurjava. Med polena daj lesne brikete. Lepo jih zloži v vrsto en za drugim, tako da dobiš dolžino celega polena. Naloži max 50 % kurišča z mešanico tvojih drv in cca 10 - 15 kg briketov. Brikete prodajajo skoraj v vsaki trgovini ala merk..., bau....
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 12.12.2012
gregm Napisal:Pozdravljeni!
grega
Na oventropu ti nekaj ne deluje prav. Po pol ure mora biti peč na 70+. Moj oventrop je nastavljen na eno črtico pred 7 da drži 70 stopinj v peči. Obrni ventil na oventropu do konca da ti naraste temperatura. Pod 70 se attack ne obnaša prav dobro. Sem šel zanalašč pogledat. Zakuril ob 7:00, začetna temperatura peči 52,8. Ob 7:30, peč 72,6 tdp 179. Forlavf na oventropu 85 riklaf 70.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - graditelj1 - 12.12.2012
Pozdravljni Atakovci.
Imam eno prošnjo. Ali ima kdo kaka slovenska navodila za to peč-se pravi dpx profi 25....
Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 15.12.2012
Najprej se vam zahvaljujem za vse informacije! Ko sem prebral vaše odgovore mi je bilo takoj jasno, da drva niso dovolj suha. Bila so posekana prejšnjo zimo, nato skladiščena najprej pri gozdarju, nato pa od junija pri nas doma in sicer zunaj na odprtem na vrhu pokrita z folijo. Vlagomera trenutno še nimam, ga bom pa nabavil, takoj ko ga dobijo v Conradu!Smile
Se je pa pri nas oglasil tudi monter, ki nam je zmontiral peč in je ugotovil, da je bilo tipalo za prvi ogrevalni krog narobe pozicionirano. Voda iz forlaufa in povratnega voda sta se mešali, zato peč ni delala kot bi morala. Sedaj peč deluje, temperatura hitro naraste, povprečno se giblje od 75-85 stopinj. Zakurim tudi tako kot ste mi svetovali, brez papirja z gorilcem in res zagori super in se mi nič ne kadi v "kepo"!Smile Očistil sem tudi turbolatorje in cevi v katerih so nameščeni. Na ceveh se je nabralo dosti saj, tako da se je presek za dimne pline kr zmanjšal. Je pa težko očistiti te cevi, ker nisem imel primernega omela.
Trenuto peč deluje super, edino TDP se mi zdi še vedno nizka 160-180 stopinj, tudi če kurim brikete. Me pa zanima kje naj gledam TDP, na samem kotlu ali na cevi za dimne pline? Razlike je 25 stopinj, ne vem pa katero tipalo ne deluje pravilno.
Bi vas pa prosil še, če mi lahko nekdo razloži delovanje oventropa. Monter ga je nastavil na 5.6, sam mam filing, da deluje peč boljše, ko je nastavljen na 7.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 17.12.2012
Kot sem ti "namignil" oventrop nastavi skoraj do konca 7. Poglej na termometre na oventropu. Povratek naj bi bil več kot 65 stopinj. Iz izukušenj (testiranje) se najbolj obnese pri 70 stopinjah. Oventrop na 7. Pumpa na 2 brzini, izhod se giblje nekje okoli 80.
Ja števec na dimniku malo laže, dobrih 25 stopinj, tako da jaz se zanašam na temperaturo na peči.
Če imaš malo bolj vlažna drva ti priporočam naslednje. Ne nabutaj polno peč ampak slabo polovico. Po eni uri, ko ima peč že temperaturo in je na vrhuncu oz. začne upadat temperaturo, jo odpri razmešaj žerjavico po celi peči tudi čez šobo in na to naloži skoraj polno (če je potrebno, drugače manj) Tako bo spet delovala z polno močjo. Drva tudi obvezno v kurilnico zraven peči. Če so vsaj en teden notri se precej pozna.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 17.12.2012
Glede tipala dimnih plinov. Tudi meni je kotel kazal temp. dim. plinov tudi do 30° prenizke (ne na attack kotlu). Zato sem si nabavil tipalo z urico, ki se montira na dimnični priključek. Vendar pa že takoj ob namestitvi te sonde ugotovil, da je tipalo vezano na kotel čisto v redu, le ob čiščenju sem ga potisnil za kak cm iz ležišča. Po korekturi kažeta oba skoraj do stopinje točno.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dstepy - 18.12.2012
Pozdravljeni!
Zanima me ali lahko obrnem dimniški priključek na Attacku 25 DPX Lambda,ker bo potem lambda v dimniški cevi pod drugačnim kotom?Rabim zaradi lažje priključitve na obstoječi dimnik,da mi ni potrebno vrtati nove luknje.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 19.12.2012
Saj lambda je že tako ali tako v dimniški cevi. Povej kaj več. Načeloma pa je priključek narejen tako da ga lahko postaviš v vertikalni ali horizontalni položaj.
L.p.JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dstepy - 19.12.2012
Ravno to dimniško cev nameravam obrnit zaradi lažjega priklopa na obstoječi dimnik.Zanima me samo delovanje lambde zaradi drugačnega kota.Zdaj je z vrha pod kotom cca 45°potem pa bo od spodaj.Ali sprememba kota vpliva na delovanje?
