Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.4.2012
Mimogrede, da obvestim vseh 2,63 bralcev tele nitke, da se moja odisejada s tistim neposrečenim empiričnim poskusom, kljubovati fiziki, termodinamiki, kmečki pameti in prijaznim nasvetom, ni končala samo z že opisanimi problemi ... . Peč mi ga je še naprej po malem sra*a s slabim vlekom in občasnim dimljenjem. Očitno so kondenziranje in še vsa ostala termična prekletstva opravila res odlično delo v tistih dveh popoldnevih, kar sem imel tisto veselico v kurišču Sad. No v četrtek sem naredil iz hiše plinsko celico in poligon za urjenje komandosov v vidljivosti 0 in pod močno oteženimi okoličinami .... . Po temeljitem zračenju sem sklenil, da to ne gre več tako naprej in včeraj zjutraj peč odprl in ... . No bom s slikami popisal, ko utegnem. Vsekakor se danes spet prav lepo grejem, za tiste neučakane Smile ...
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 2.4.2012
Ja res cista eksotika.Vse zadeve,ki sem jih nastel sem sam uporabil pri"friziranju Atmosa"za izdelavo nove izgorevalne komore saj mi samot ni zdrzal teh visokih temperatur.Zakaj samot poka?
- Sam samot ima dolocen % vlage ,Preden ga zacnes zidati bi ga moral cim bolj posusiti (v trgovinah ga ponavadi nimajo ravno cisto na suhem in je kar precej vlage v njem)
Kako ugotoviti vlago v samotu ?Skoraj vsi imaste doma elektronske tehtnice "ce ne ves uprasaj zeno"
ko kupujete samot ga trgovec zmeraj uzame iz iste skladovnice,eno ali dve opeki stehtaj potem pa daj te dve opeki susiti v pecico za 12 ur na 100c . Po 12 urah uzames samot iz pecice in ga ponovno stehtas,boste kar preseneceni vam povem. Vsa vlaga gre ven in to je to. [smo imeli ucno uro pecenja .hec] Big Grin
Prav zares samot in veziva morajo biti suha kot poper,drugace prihaja do notranjih napetosti in samot poka
sploh ce hoce vlaga iz samota ven,ker pa imajo dolocene vrste samota visoko gostoto in je tesko paroprepusten,
Zato vsi ki hocete izdelati raketne peci imejte potrplenje in res pocakajte da boste imeli suha veziva in samotno opeko,saj je to edino dobro za vas in vaso pec.Razen ce jo mislite popravljati vsako kurilno sezono.Verjamem pa da bi vsak najhitreje zakuril in sprobal zadevo.....
Kar se pa tice cene :
Silicijevkarbonat in vsi ostali nasteti ognje varni materijali se v prosti prodaji {ne dobijo}moras pac poznati dolocene ljudi,ker je to strogo industriska zadeva!!!! Cena pa ni po komadu ampak po kg.
Se pravi toliko kil toliko evr. se pa suce od 6.oo evr.pa gor .Ni ravno poceni je pa kvalitetno in dokaj trajno ce se upostevajo navodila,ki sem jih zgoraj navedel .
l.p.cratos
Re: Samogradnja peči na drva - borisk2k - 3.4.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.togo.si/delam/proizvodi.html">http://www.togo.si/delam/proizvodi.html</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 11.4.2012
Lepo pozdravljeni! Pomlad je tukaj in vrtovi so zaziveli,pravtako tudi zelja po raketni peci. In cez
vikend sem en prototip zmetal skupaj...samo ogrodje se brez soda ,ampak sem posteno zakuril.
Moram priznat,da me je navdusila ampak,ker je bila "zmetana skupaj" v 15 minutah ni delovala
tako kot bi morala. Kurisce je bilo(danes sem jo podrl),18*18, gorilna komora 18*20,riser18*18. Potem
ko sem jo obmetal z ilovco je zacela fulll vlect in dosegala abnormne temperature,par ciglov ke pocilo
Je pa vseeno imela feler, ce sem dal daljsa drva je ogenj prisel nazaj. To sem resil z enim starm piskrom.
No video najdete na u-tubu pod "raketna pec",sicer je zanic posnet ,ampak se vseeno nekaj vidi.
Danes pa sem naredil novo samo polozil brez malte, to sledi naslednji teden in sicer :15*20 kurisce
,gorilna komora 15*20,riser pa fi20cev. In vlekla je ko nora,kljub temu da se ni ometana...
Ko bom koncal porocam,pa kake fotke.
Seeezeef,ce se rabis glino in bos na stajerskem koncu poklici,mam eno
karilo gline viska.
D
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 12.4.2012
Se mi zdi da si malo proporce falil - v tisti knjigi piše da mora biti gorilna komora (horizontalni del) najmanjši po preseku, pri tebi je pa največji.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 12.4.2012
white19 - digifotko ima prav. Prvi prototip si naredil z napačnim presekom plamenišča...... . To je v bistvu najvažnejša stvar, pazi na preseke. Kalkulator v roke pa preračunat vse po poti - plamenišče mora imeti najmanjši presek.
O za glino se pa priporočam. Pošlji cifro .
Pa veselo eksperimentiranje ..... . Pa fotke in poročila čakamo Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 13.4.2012
Kaj se tiče prve peči, sem jo zložil skupaj pač tako kot je bilo najlažje, brez rezanja opek in zaradi tega je bilo tudi plamenišče 20*18...ker so pač take opeke..
Novo, ki pa sem jo zložil skupaj včeraj pa je na mere lanta evansa in po načrtu torej 6*8inč ali 15višina*20 širina(plamenišče), kurišče 16*20 višina 25, riser pa bo 7*7inč ali 18*18. No glede heat risera pa imam za Seezeefa eno vprašanje:
Ker so v knjigi mere podane presečno, me zanima koliko bi moral biti riser po načrtu. 7*7 inč ali 7*8 inč? gledano na načrt, pri varijanti plamenišča 6*8inč.
En video:
[img]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/pbDW8a1vF4s[/img]
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.4.2012
White19 - V bistvu karkoli boš naredil bo ok, ker je večje kot plamenišče .... Sicer pri 7x8 inčev samo za kvadratni inč, ampak je. Kot si verjetno prebral, te Evans opozarja da je edino res hudo važno, da je plamenišče najožji del, najmanjši presek, v vsej dolžini peči. Jaz sem pri sebi naredil prav majhno razliko, Samo en centimeter pri višini je manj. Mislim, da so na strani 11 mere moje peči. Plamenišče je 17(širina)x16(višina) ostalo je 17x17 v cm .Ali boš naredil 7x7 ali 7x8 po moje ne bo bistvene rezlike, samo poskrbi da bo tistih 6x8 najožji del celoten poti .... .Kar se knjige tiče, so mere notri večinoma od oka ... ali pa razmerja, saj veš, saj si jo bral. Samo nekaj stvari res dokaj natančno opišejo. Jaz recimo imam med zunajim plaščem riserja in sodom 5 cm reže. Če bi se ogreval z radiacijo od soda, bi naredil 1cm manjo režo in na vrhu imam tudi slabih 5 in če bi hotel da bi kuhal gor bi zmanjšal to razdaljo za kakšen cm.Samo poskrbi da bo plamenišče najožji del. Ostalo bo delalo ok. Sicer boš pa probal kaj ne... . Veliko veselja z izdelavo in gretjem Smile . Pa ne pozabi poročati pa poslikati Smile .
Jutri grem v akcijo, pa vse poslikam pa javim..hvala Seezeef.
Glina te čaka, če pa bo premalo pa še bomo malo izkopali. Big Grin
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/pbDW8a1vF4s[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 15.4.2012
Rečeno storjeno!
Kot,da bi bog hotel je včeraj nehalalo deževati in akcija:
Raketna peč 002 se je začela graditi, tokrat malo natančneje, planirano in tudi z električnim orodjem.
Vezni material je bila glina izkopanan pod Pohorjem(jo je res veliko, včasih so bili tam glinokopi), nakar smo jo "zmlatli", tako da se je razdrobila. Sledilo pa ko mešanje lepila za ploščice, mešalec, glina in voda in nastala je plastičana masa, taprava za nanašenje na cigle.
Ko se glina zažge postane oranžne barve(preverjeno iz prototipa).
Temelj so trije tlakovca 40*40 in nato se je začelo gradit.
Mere:
dolžina peči 68,5 cm
kurišče 25 višina*20*16, ognjišče(gorilna komora) 14,5*20 , heat riser 17*18, vse v cm.
Riser je sicer bil zamišljen 18*18, ampak skozi gradnjo sem ves čas gledal libelo in pozabil zmeriti širino. Višina riserja(dimnika) 100 cm, imam namen podreti dva sloja ciglov in potem narediti na 18*18 in dotati še enega tako, da bo višina dimnika cca. 107 cm. Kljub vsemu je ognjišče najožji del in vlek je noro dober.
Ko sem prižgal peč in je potegnila se je slišal tak zvok vleka Confusedhock: , da je nepopisljivo..Seezeef bi se verjetno strinjal z menoj. Big Grin
Vse skozi smo snemali in ko bo dograjen temelj za sod in en meter benča, gre na utube video...tapravi how to make, ne pa hipijska sranja brez mer in kr neki v tri dni.
Kot obljubleno video, prvega vžiga nove peči:
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/v0-EGDCBUt4[/url]
In ko smo končali je začelo spet deževat. Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 15.4.2012
Ej white vedno boljše gre tole od rok Smile. Ja se strinjam, ko potegne ma res pravi zvok, samo pri tebi še ne, ker kuriš z drobirjem(obrezki od trte al kaj maš to) ... . V bistvu še nisi prišel do prave štime Smile. Probaj s poleni pokonci, pa se malo igraj z postavitvijo prve vrste pred plameniščem, potem boš šele videl in slišal zakaj se peči reče raketna. Tvoja sploh še ne doseže poštenega vleka, ker ima preveč zraka. Pa ko se segreje se stvari še potencirajo ... . Resno, probaj s poleni pa malo premeščaj goreča polena pred plameniščem in zastiraj luknjo v plamenišče z njimi, pa boš videl kaj se zgodi ... . Samo pogumno dalje, če lahko kaj pomagam, veš kje me najdeš.
Samo za finale, ko boš to postavil dejansko tja kamor si se namenil, ti toplo priporočam šamotno opeko in ognjevzdržni kit, šamotno malto, .... . Stvari morajo delati in delati leta .... .
Jaz moram še enkrat čez račune za toplotni izmenjevalec, pol pa v lov za nekom, ki ga bo napol zastonj naredil ( Smile ), potem pa testi, konec poletja moram stvari finalno zmontirati v bajto in zaključiti gradbišče v dnevni sobi, mater .... .
Za glino se vsekakor slišimo pa kakšno rečemo.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 16.4.2012
Ja zvok je res pravi. ko sem bil na ogledu pri seezeefu je zadevo res lepo gledati in poslušati. Me veseli, da se zadeve loti čim več ljudi. Vsak namreč prinese nekaj novega znanja. White19 je možno dobiti kaj gline.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 16.4.2012
Danes je romal sod na peč in veliko razočaranje Cry ...vlek se zaustavil, ogenj romal na "point of no return",..neki sem zajebal..po domače.
Verjetno, ker še nimam riserja izoliranega, pa nosilce za sod sem tudi po hipijsko postavil-ena proti približno.
Dimnik je bil samo en meter horizontalne cevi.
Drugače kurim vedno s poleni, trs mam namesto tresk. Na enem prejšnjih video posnetkih se vidi kako ogenj preseže višino riserja.
No pa vseeno je bilo zanimivo..fotke pridejo, tudi video kakšen.
Glina ni problem, je pa v surovem stanju, torej dobra za taka hipijska jajca, ne pa za obdelavo, lončarstvo itd..
Izgled celotne peči in Matjažev monolog: Big Grin
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/g5Dxe8BJeIY[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 17.4.2012
@white19 - Neizoliran riser? Torej kar si sezidal pokončnega, si pokril s sodom? ok to jasno ne more dobro delat, ker je preveč prostora naokoli ... Si premeril dobro, da si imel dovolj prostora nad riser-jem do soda? Nosilce za sod? Če pogledaš fotko moje peči boš videl da je sod na zidakih, ki stojijo pokončno ... . To da je bil dimnik tako kratek ne bi smelo igrati vloge, ker ta peč, če dela kot je treba, tisti meter že porine ven. Nekaj si res narobe naredil. In to hudo. Meter v roke, pa premerit dimenije, pozicije, preveri in preračunaj preseke. Spremljamo, jasno tole ogrevanje za naslednjo kurilno sezono Smile .
