Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 28.3.2017 Razvod 3,5 jurja evrov? Torej zgolj cevi, če prav štekam? 210m2, razvodi kovinski, razen tisti preko podstrešja, 8 vpihov in 4 vleki v 3 nadstropjih, rekuperator v navezi s kanalsko klimo Mitsubishi, na ključ. 5 jurjev evrov. Sinewy, jaz te ne prepričujem, da tak sistem moraš imeti. Ravno obratno, če si opazil. Zanima me zgolj na podlagi kakšnih podatkov prihajajo stalno naokoli informacije o mahu, plesnih in glodalcih/žuželčadji v teh sistemih. Kakšna je finančna zmožnost vsakega posameznika je popolnoma irelevantna stvar v takem primeru. Če ni, še vojska ne vzame, pravijo. Skrbijo pa me pričevanja o zgoraj naštetih pojavih, ne bi rad, da se pojavijo pri nas, če do njih res prihaja. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - zdrifko - 28.3.2017 Se mi je zdelo da je zlatarska cena
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 28.3.2017 Me zanima kakšno ceno bi ti šele naštimal za mašinerijo, montažo in zagon..... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - SabinaV - 28.3.2017 sinewy Napisal:No, jest se nisem v nic preprican, pac samo sprasujem kaksne so izkusnje in mnenja. Pac je tko da dnarja ravno ni na pretek in ce se da se kje prsparat se to pac naredi. Tako da bi imel na lagerju dovolj EUR potem nebi spraseval ce ja al ne... tko pa moram resno pretehtat ali se skesiram za to pa potem drugje ne bo ali ravno obratno.Moje izkušnje z uporabo rekuperatorja so pozitivne. Mi imamo Helios ok se ha liši čez vrata če damo na max ampak to je res poredko. Večina je tam nekje na 4 od 8 stopen. Pozimi res potem skoraj ni zračenja, sem pa jez še vedno navajena da ob sobotah pa pri takem lepem soncu kot je sedaj za nekaj časa odprem vsa okna v mansard. Ko se začne bolj cvetenje pa tega ne počnem ker smo alargiki in tu je rekuperator zlata vreden. No v dnevni smo imeli v soboto več ali manj cel dan odprto, pač smo skakali ven in notr. Ni v skladu s priporočili ampak mi se ne omejujemo pač uživamo v svoji hiški. Glede filtrov mi jih menjamo pogosteje oz ga operem cca 1X na mesec in potem menjam na cca 4 meseca. Enkrat letno kupim komplet ker uporabljamo še fini filter proti cvetnemu prahu. Glede lokanih pa ne vem mene niso prepričali, se mi zdi morda za prenove za novogradnje pa po moje boljše centralni sistem. 1. ropot je samo na enem mestu in to lahko določiš da bo nekje kjer je najmanj moteče. 2. filtri so pri centralnem 2 ali 3 pri lokalnih imaš na vsakem po 2 ali 3. Torej je to vzdrževanje dražje. Pa še v vsakem prostoru imaš dodaten preboj ven. Če bi še enkrat delala bi raje da kakšna notranja vrata počakajo za leto ali dve ali pa dnevna soba ostane stara ali pa ne vem kaj drugega pa investiram v prezrečevalni sistem. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 31.3.2017 Zanimivo je, kako pri isti kvadraturi hiše različno pogosto menjavamo filtre in kako različno imamo el. porabo. Jaz filtra operem le enkrtat na leto, pred zimo. Ne vidim potrebe po pogostejšem. Očitno imamo malo praha v svoji okolici, saj smo na jasi sredi gozda, dovozna cesta je asfaltirana, sesanje zunanjega zraka pa je na 6 m višine v delnem zaveterju na SZ strani.Odvodni filter pa tudi ni kaj dosti bolj zapacan, pa verjetno zato, ker je "moja" malce obsedena s sesanjem. Elektrike pa ponuca za 16 €/leto pri cca 50 m3/h (2-3 osebe v hiši). Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 31.3.2017 50m3/h? a kaka cifra spredaj manjka? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 31.3.2017 soplmed1 Napisal:Zanimivo je, kako pri isti kvadraturi hiše različno pogosto menjavamo filtre in kako različno imamo el. porabo. Tudi popolnoma drugačen življenski slog, navsezadnje. Pri nas je prezračevanje resnično obremenjeno do skrajnosti. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - SabinaV - 31.3.2017 soplmed1 Napisal:Zanimivo je, kako pri isti kvadraturi hiše različno pogosto menjavamo filtre in kako različno imamo el. porabo.Pri nas se pozna je glavna cesta blizu in je praho res veliko. Poleg taga imam macadam dovoz no res pa je da je zajem zraka visoko in pa da je na drugi strain kjer je jasa. Ne vem naši filtri so kar umazani in jaz sem pa tista ki sem obsedena s filtri, s sesanjem je bolj mož
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 31.3.2017 JaBK Napisal:50m3/h? a kaka cifra spredaj manjka?17% od 300 m3 Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gradinc - 7.4.2017 upam, da ne bom preveč off topic, ker me zanima ali uporabljate napo pri rekuperaciji in ali ne ? Pri e-netsiju si upajo podpisati garancijo, da jo oni kupijo, če jo bomo res rabili. Vsaj tako so nedolgo nazaj na sejmu govorili. Mora pa biti vsaj 120m3 odvoda okoli štedilnika. Vseeno me zanima, ali ste tisti brez nape opazili kaj bolj mastne stene/strope okoli štedilnika in kako blizu imate odvode ? V našem primeru bo štedilnik na polotoku, tako da pridejo v poštev netipične nape, ki so najbrž dosti drage in bi se jih rad izognil. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - klemzy14 - 10.4.2017 tudi midva sva želela imeti napo na otoku (tisto ki vleče navzdol v pult) vendar sem se premislil (razlog je v €) ker so nekateri rekli da če imaš rekuperacijo nape pač ne rabiš. V skrajnem primeru bom vzel navadno otočno napo (tisto ki visi s stropa) ker je cenovno ugodneje. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - andr3vv - 10.4.2017 Jaz sem se vedno mnenja da napa mora bit. Tudi sam bom imel otok s kuhaliscem nad katerega pride otocna napa s krozenjem preko ogljenega filtra. So drazje, to je res, ampak napo se da tud kasneje zmontirat, ko so finance spet na voljo. Vazno je da se predvidi mesto nape in tam pusti kabel za napajanje. Tistih 120m3 odvoda je bore malo (pri meni bo enako), napa pa le potegne kakih 500m3 in ce bo vecji del mascobe pobrala je za mene vredna nakupa. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 10.4.2017 Včasih so rekli, da napa prihrani tri beljenja. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - SabinaV - 10.4.2017 mi nape nimamo in je tudi ne pogrešam. Odvod imamo nad štedilnikom. Po hiši nam ne smrdi kakšne posebne maščpbe tudi ni opaziti v tem delu. Imamo pa štedilnik na otoku. Aja vseljeni smo že skoraj 3 leta pa kuhamo praktično vsak dan. Razen poleti ko zaradi vročine kuhanje raje prestavimo ven če je le možno Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ophidian - 10.4.2017 pripravljeno za napo imamo, sem pa tudi si odvode od prezračevanja v kuhinji povečal na 180m3. Bomo videli po tem, kako pa kaj. |
