Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 29.9.2015
Potrjujem kar navaja gasper123. Točno to se dogaja tudi meni.
Prasuvse če veš rešitev povej in nam pomagaj.Povej na koga se lahko obrnemo? Lahko tudi na ZS. Stanje naprave ki deluje samo v enem načinu ( sobni termostat),v drugem ne (dvižni vod) ni uredu in kot taka je samo delno uporabna na sistemih z radiatorji.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - vagabondo - 6.10.2015
Tudi jaz imam težavo, ki je ne znam sam razrešiti. Imamo montirano novo TČ Daikin A. 6kw. Vodo greje BP, problem je nastal sedaj pri ogrevanju prostora. Nikjer ne uspem najti kje bi lahko naštimal želeno temparaturo v prostorih...Tudi v uporabniških nastavitvah v Prednastavljenih vrednostih sploh nimam možnosti (ni izpisano npr 7.4.1.1.) nastavljati Temparature prostora. Imam samo možnosti spreminjanja temparature sanitarne vode in tihega delovanja. Kje bi lahko bila težava? Hvala za pomoč že vnaprej.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 7.10.2015
pokliči, pa bova šla malo skozi nastavitve.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 8.11.2015
bernikm Napisal:
telmos Napisal:Senzor je na konektor. Enostavno prkineš kabel, ga pociniš, izoliraš in potegneš kamorkoli hočeš.
MIha. ti imaš pa verjetno deblokiran gumb na elektromotorju trippotnega ventila. Iz tega lahko izvirajo vse tvoje težave.
Se pravi to kar je znotraj svetle cevke odščipnem in podaljšam z dvožilnim kablom ?
Sem danes podaljšal kabel za zunanji temp. senzor na Althermi LT in ga prestavil stran od sonca, ker je prej direktno svetilo sonce nanj, ko je bil na TČ.
Sedaj mi na displeju prikaz zunanje temperature konstantno niha tudi za stopinjo gor/dol (npr kaže 8, nato skoči na 9, nato na 8.5 in zopet na 8 itd...) Je to normalno, ker prej ko je bil senzor direktno zgoraj za TČ tega nihanja ni bilo ? Kabel sem podaljšal za cca 4m.
Hvala za odgovor
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - THJ - 20.11.2015
V kraktem pričakujem montažo TČ EHVH08S26CB9W ter zunanjo enoto ERLQ006CV3. Nikjer ne najdem podatka, da za to kombinacijo obstaja kakšen mrežni vmesnik s katerim bi lahko preko spleta spremljal delovanje TČ. Ima kdo kakšen podatek o tem več?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Dezzo - 24.12.2015
Pozdravljeni.
Moja situacija je taka, da imam hišo v 3gf (končani estrihi, ometi, zaprto), klasično zidana porotherm 30, mansarda še ni zaprta - vsega skupaj 150 m2. Pa talno ogrevanje povsod.
Montirali so mi 8kw lt-jko z vgrajenimi pomožnimi grelci 9kw, lokacija je okolica Celja. Zanima me kako bi sedaj najboje nastavil zadevo za čez zimo - primarno mi je, da se hiša temperira, ne rabim da je glih toplo - toliko da se bo dalo čez zimo kaj rihtat v masardi.
Trenutno imam izklopljen SV bojler (ne rabim vode), nastavljeno na vremensko vodenje (senzor je na zunanju enoti).
Se priporočam za nasvet glede nastavitev.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 24.12.2015
Če nimaš notranjega termostata, nastavi fiksno temperaturo DV, koliko nizko gre. Nato z urnikom nastavi delovanje, da boš imel notri primerno temperaturo.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - modrid - 12.1.2016
Imam Daikin ALTHERMO LT 8kw (EHVH08S26CB9W+ERLQ008CAV3).
Zanima me kaj pomeni, če nastavim za temperaturo izhodne vode na vremensko vodeno + urnik? Kako bo v takem primeru upoštevalo zunanjo temperaturo in kako urnik?
Hvala
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Gasper123 - 12.1.2016
Vremenska ti mora biti jasno, kaj pomeni. Če dodaš zraven urnik pa je odvisno ali imaš nastavljeno vodenje po sobni temperaturi (RT control) ali po dvižnem vodu (LWT control).
Če imaš po sobni temperaturi potem z urnikom nastavlajš želeno temperaturo v prostoru, ko je ta dosežena se bo TČ popolnoma ugasnila, ko bo nižja bo TČ proizvajala izhodno vodo po vremenski krivulji.
Če nimaš po sobni temperaturi ti urnik pomeni korekcijo izračunanega dvižnega voda v + ali -, ne moreš pa na urnik popolnoma izklopiti TČ.
Tako je vsaj pri meni in 2 leti stari TČ, ampak dvomim, da se je ta logika vmes kaj spreminjala.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Bimmer - 14.1.2016
Zdravo mojstri!
Pa se še jaz pridružujem Daikin LT 6kW TČ.
3 dni nazaj smo zadelo postavili in zagnali v obnovljeni montažni hiši. Fasada je samo v eden nadstropju 6cm eps, ostalo ne, razen nova streha z 16cm tervol + 6cm termotop, ter 3 slojna zasteklitev, ogrevamo 160 m2. Nova fasada pride spomladi, 18cm eps.
Po treh dneh se je zadeva stabilizirala, el. grelci so se ugasnili in sedaj dela kompresor. Bojler je še zaenkrat izklopljen. V hiši še ne živimo. Danes zjutraj je bilo zunaj -2C, v hiši prijetnih 17C, kompenzacija pa je nastavljena na -5C. Če si to prav predstavljam, bi bila T v hiši 22C, če bi bila kompenzacija na 0C.
Zaenkrat ne vidim nobenih težav. Fine nastavitve pridejo na vrsto kasneje, ko bomo v hiši živeli zanima pa me sledeče:
Kako TČ beleži porabo el. energije v kWh?
Na TČ je zabeleženo sledeče:
1. Poraba el. energije 480 kWh.
2. Proizvedena el. energija 520 kWh.
Na el. števcu pa je dejansko zabeleženo v teh treh dneh, kar je zagnana 170 kWh.
Seveda mi je jasno, da se mora hiša pregreti in bo kasneje poraba manjša, ampak čemu ta razlika, da TČ beleži večjo porabo?
Hvala lepa za nasvete in odgovore. Upam, da sem bil dovolj jasen.
Aljaž
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Energetik81 - 14.1.2016
Bimmer Napisal:Kako TČ beleži porabo el. energije v kWh?
Aljaž
Verjetno piše proizvedena toplotna energija? Zaenkrat Daikin še ne proizvaja elektrike.. Smile
Če toplote 520kW in porabe 480kWh potem si imel očitno večino časa vklopljene el. grelce, ker COP=1,1 Confusedhock:
Kam imaš pa vklopljen el. števec, pa ne moremo vedeti. Morda je enofazni in meri samo porabo kompresorja, ostali grelci so pa na drugih dveh fazah in njihove porabe ni zabeležil.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sašo65 - 14.1.2016
po moje bo bližje oz. bolj točen izračun/podatek če dobljeno toploto delimo z elektro števcem, kar znese (520/170) 3.05 kar je odlično (sicer ne greje se SV ampak vseeno)....tako TČ ma @Sivka bo kaj več povedala, če ti števcidelajo točno ali "kr neki"
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Fantocci - 14.1.2016
sašo, mislim da ne bo tako, ker je imel večino porabe v teh dneh z grelci (prvi vklop), torej Cop ni mogel biti tolikšen.
Bimmer mora preverit, kam ima vezan števec; verjetno ne govori o tistem od Elektra, ki bi pokazal pravo porabo, če bi ga popisal na začetku in ne bi bilo neke druge porabe v tem času.
Predvidevam:
- da mu zunanji števec meri porabo kompresorja (to je tistih 170kWh)
- vrednost 480kWh je verjetno skupna el. poraba (grelci + kompresor)
- vrednost 520kWh je OCENJENA vrednost proizvedene toplotne energije
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alanford - 14.1.2016
S podatki je že v osnovi nekaj narobe neglede na to, ali je porabnik kompresor ali grelec na katerikoli fazi, saj TČ ne more (ne bi smela) zabeležiti večje porabe električne energije kot pa hišni obračunski števec električne energije.
Kakšen hišni priklop pa imaš? Koliko faz? O katerih števcih govoriš? KOliko faz uporabljaš za TČ (z grelci vred)?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Gasper123 - 14.1.2016
Ne vem točno kako je pri novejših 6 kW modelih, ampak pri mojem 11 kW moraš za beleženje el. energije priklopit dodatni zunanji števec in tudi v nastavitvah moraš nastavit koliko "en pulz" pomeni energije.
