Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - dedek - 31.1.2013 nekateri bodo imeli kmalu porabo za ogrevanje manjšo kot pa za gospodinjstvo prepričan sem da pol forumašev ki pišejo na forum porabe(ni vazno ali je zrak-voda ali zemlj-voda)sploh nimajo tč-zato je nesmiselno pisati porabe........ Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 31.1.2013 Je pač prvi primer za katerega zdaj vem, da pri zunanjih pod - 10 stopinj vzdržuje notranjo temperaturo z isto temperaturo dvižnega voda. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - slepec - 1.2.2013 al pa ni povedal da kuri še kamin Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.2.2013 Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje Paul Santos 370 TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik troslojna zasteklitev talno povsod Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje lokacija Skofja Loka 2009 december 1065 kw 2010 januar 1128kw februar 642 kw marec 489 kw april 235 kw 2011 oktober 247 kw november 540 kw december 542 kw 2012 januar 636 kw februar 682 kw marec 382 kw april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim) maj 78 kw junij 40 kw september 214 kw. november 304kw december 613kw 2013 januar 583 kwh lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 1.2.2013 TČ zemlja/voda Vitocal 222-g (7,7 kW), ogrevano cca 160 m2 talno, zid Porotherm Drifix 30 + 20 cm stiropor, streha 42 cm Ursa SF35, tla 10 cm XPS + 14 stiropor pod estrihom, troslojna zasteklitev, prezračevanje Helios KWL EC 300 Pro. Ogrevano na 23 stopinj+SV. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 1.2.2013 10 kW TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe). Hiša je klasične gradnje: - okna povprečna PVC dvoslojna, - pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja, - klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih, - podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja. Lokacija pa - ja, v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko Skupno v letu 2011 (3612 kWh), in v letu 2012 (3252 kWh). Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012 januar 21,45 (665) februar 23,72 (688) marec 13,19 (409) april 6,16 (185) maj 2,00 (62) junij 1,27 (38) julij 1,16 (36) avgust 1,00 (30) september 1,27 (38) oktober 7,16 (222) november 10,13 (304) december 18,54 (575) 2013 januar 20,90 (648) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.2.2013 TČ zemlja/voda Nibe (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), prezračevano s Helios KVL EC 300, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, klet 5 stirodur Poraba za JANUAR 2013 je 711 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.2.2013 uhec Napisal:TČ zemlja/voda Vitocal 222-g (7,7 kW), ogrevano cca 160 m2 talno, zid Porotherm Drifix 30 + 20 cm stiropor, streha 42 cm Ursa SF35, tla 10 cm XPS + 14 stiropor pod estrihom, troslojna zasteklitev, prezračevanje Helios KWL EC 300 Pro. Ogrevano na 23 stopinj+SV.Zakaj si lani pokuril cca 40% več vsak mesec? Si izsuševal novogradnjo? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 1.2.2013 Bilo je brez fasade - samo 30 cm Porotherm Drifix Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - st000 - 1.2.2013 Pri zagonu črpalke v smo v 3 dneh prišli iz cca 7C na 25C v prostoru, poraba takrat okoli 90kwh. Temp dvižnega voda pa do 34C( tole sicer bolj po spominu). Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - st000 - 1.2.2013 dedek Napisal:nekateri bodo imeli kmalu porabo za ogrevanje manjšo kot pa za gospodinjstvo Lahko si prepričan, lahko pa kaj vprašaš, če ti kaj ni jasno. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - st000 - 1.2.2013 slepec Napisal:al pa ni povedal da kuri še kaminBrez kamina, še nismo vseljeni. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - st000 - 1.2.2013 Berghaus Napisal:Je pač prvi primer za katerega zdaj vem, da pri zunanjih pod - 10 stopinj vzdržuje notranjo temperaturo z isto temperaturo dvižnega voda.Vse je enkrat prvič, kaj čmo. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - igyboy - 1.2.2013 Mene najbolj zanima, kako se prostor zagreje na 20°C, temperatura dvižnega voda pa je 19°C. Mogoče aprila? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - st000 - 2.2.2013 igyboy Napisal:Mene najbolj zanima, kako se prostor zagreje na 20°C, temperatura dvižnega voda pa je 19°C. Mogoče aprila?Ok, pomoje ne gre, fantje mal prakse vam manjka za pametnejša vprašanja. |
