Katero vrtno kosilnico? - Print verzija
+--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627)
Re: katero vrtno kosilnico? - cevko - 22.4.2015
Jaz bom vzel tole; <!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice/bencinska-vrtna-kosilnica-green-cut-m510-t375-775639">http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse ... 375-775639</a><!-- m -->
Moja 15 let stara je šla adijo. Najprej so se začeli zvijati kolesa, pač tista pločevina se je začela zvijat, kamor so pritrjena. To smo sanirali in ojačali, naslednjo sezono je pa počila ojnica.
Tako da tisto, kar mislim letos kupiti iščem vse v podobnem rangu. Tehnika je že šla v teh 15 letih toliko naprej, da je tudi konstrukcija boljša. Pri tej iz linka mi je tudi všeč, da lahko nastavljaš višino koles ročno, brez ključa.
Imam pa še ogledano podobno iz Merkurja, ki je sicer 20eur cenejša, vendar z MTD motorjem.
Re: katero vrtno kosilnico? - Fantocci - 22.4.2015
Jaz imam 150 kubikov in večinoma raven teren, pa mi pri mulčanju (ne uporabljam koša) včasih zmanjka moči, če malce zamudim s košnjo (to pomeni, da bi kosil po 2 tednih namesto vsak teden).
Tako da bo naslednja kosilnica imela:
- okoli 200 kubikov in 3 do 4 konje
- inox spodnji del
- "mulčanje" namesto pobiranje v koš
Ta je skoraj idealna, ji pa manjkajo malce večja zadnja kolesa (to bi imel raje kot menjalnik s 4-mi hitrostmi): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opara.si/index.php?id_product=23188&controller=product&">http://www.opara.si/index.php?id_produc ... r=product&</a><!-- m -->
Re: katero vrtno kosilnico? - kartako - 23.4.2015
Mene pa zanima, ali ima kdo izkušnje s to kosilnico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opara.si/index.php?id_product=23189&controller=product">http://www.opara.si/index.php?id_produc ... er=product</a><!-- m -->
LP Janko
Re: katero vrtno kosilnico? - Fantocci - 23.4.2015
Malo dodaj pa vzami tako s pogonom.
Re: katero vrtno kosilnico? - sašo65 - 23.4.2015
kartako Napisal:Mene pa zanima, ali ima kdo izkušnje s to kosilnico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opara.si/index.php?id_product=23189&controller=product">http://www.opara.si/index.php?id_produc ... er=product</a><!-- m -->
LP Janko
zelo dober sistem koles(ležaji)
odličen sistem (sicer samo tri stopnje) dviga/spuščanja koles
osebno štejem za plus, ker ima "gas" (dandanes že težko dobiš te cenenske z gasom, pa še kako prav pride v višji travi, eni rečejo "saj sama dodaja" Big Grin
zelo dobro in trpežno ohišje
zdaj, če je to kot mislim_potem je tukaj največji šrot motor(neka korejska zadeva)
Fantocci Napisal:Malo dodaj pa vzami tako s pogonom.
Za slabih 150 m2 ne rabim pogona, poleg tega, okrog grmičkov je pogon samo ovira. Vseeno, hvala za nasvet.
LP Janko
GRADiM Napisal:Kitajska, ne nujno slaba.
Saj ravno zato sprašujem, če ima kdo z njo izkušnje. ALKO stara 35 let z Italijanskim Tecumseh motorjem spomladi vžge na prvi poteg.
LP Janko
Re: katero vrtno kosilnico? - goldhorn - 23.4.2015
kartako Napisal:poleg tega, okrog grmičkov je pogon samo ovira.
Prej pomoč.
kartako Napisal:
LP Janko
Najbolj enostavna stvar na svetu je spustiti ročko pogona, ko ga ne rabiš. Kosilnica še vedno kosi.
V ostalih 95% primerov pa ti zelo prav pride. Vprašaj tiste, ki ga imajo, če kdaj kosijo brez njega, tudi če je samo 150m2.
Fantocci; kosimo tiste kvadratne metre in to na dveh lokacijah, vmes pa so še lepo oblikovani pušpanovi grmički zato vem kaj rabim in brez zamere, nisem spraševal o pogonu.
LP Janko
Re: katero vrtno kosilnico? - spartan - 24.4.2015
@Kartako....vzemi takšno z območjem košnje 51 cm, tale ima 45 cm. Pa Briggst&Stratton motor...neuničljiva zadeva. Jim imaš v Bau bau trgovinah....
Pa še fajn lahka je...
Re: katero vrtno kosilnico? - rookie - 28.4.2015
Fantje, nasvet!
Kaj takega se splača?
Finance niso velike...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.ziveks.si/home/1801-samohodna-motorna-kosilnica-gl-to-139t-41-sp-3700169112305.html">https://trgovina.ziveks.si/home/1801-sa ... 12305.html</a><!-- m -->
Pa tale, ima realno ceno?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/kosilnice/motorne-kosilnice/vrtna-kosilnica-55-cm-b-s-zelo-mocna-190-ccm-1298471153.html?aclct=1430238998&kw=kosilnica">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... =kosilnica</a><!-- m -->
Re: katero vrtno kosilnico? - most0028 - 29.4.2015
Raje drugo kot prvo - za moj okus.
Re: katero vrtno kosilnico? - rookie - 29.4.2015
Za 200 eu imam možnost kupiti tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.ziveks.si/kosilnice-in-skarje/259-kosilnica-motorna-3v1-60-km-dym1569-bs-6935637405550.html">https://trgovina.ziveks.si/kosilnice-in ... 05550.html</a><!-- m -->
Baje je to iskrina kitajska kosilnica, res pa ima priznan motor...
Ima kdo kaj izkušenj s tem?
